Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #901
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von 7marcel7 Beitrag anzeigen
    ich habe 60% regler öffnung und meine gas gerade hat 90-90-90-90-90
    Ich habe grad ein Verständnisproblem. Wo stellst du 60% Regleröffnung ein?
    Du lernst den Regler ein und zeigst ihm was 100% ist. Dann Programmierst du deine Flugphasen, zB 80%(deine Gasgrade). Und der Regler Versucht diese vorgegebene Drehzahl zu halten.
    Oder sehe ich das jetzt falsch?
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Ben_
      Ben_
      #902
      Ey getz hört aber mal auf ! Die neue Version vom YGE Regler kann das halt !
      PS: Hab ich selber überlesen!
      Aber wenns denn wirklich so seien sollte, sind 90% ßffnung schon das maximum für einen Regler. Governor Mode hin oder her .
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        #903
        Hab irgentwo gelesen das die YGE Regler zwischen 70% und 90% betrieben werden sollen. Wenn er jetzt aber schon irgentwo 60% eingestellt (wo auch immer) und dann eine Gasgerade von 90% liegen wir am Ende bei ca. 54%.
        • Ben_
          Ben_
          #904
          Laberthread, ja ne is klar !
          60 und 90 sind bei mir 150% Regleröffnung ! Respekt, werd mir auch den YGE Regler kaufen !!!
          Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2011, 20:03.
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #905
            • 7marcel7
              7marcel7
              #906
              Ich bin noch Anfänger was helis angeht.
              Mein Sender ist eine Cockpit sx, rechts ist ein Schieber mit dem
              ich das Gas eingelernt habe -100/+100
              wenn ich jetzt 60% regleröffnung haben will muss ich doch so rechnen
              60+60=120-100=20% also muss ich an dem Schieber 20% eingeben oder? Und
              meine Gas gerade bleibt auf 100-100-100-100-100
              Oder muss ich den schieber auf -100/+100 stehen lassen und dafür meine gasgerade auf 60-60-60-60-60 stellen?
              • Ben_
                Ben_
                #907
                Da haste aber eine seltene Funke meiner Meinung nach. Zumindest hab ich die noch auf keinem Flugplatz gesehen , was aber nicht heißen soll dass die nix taugt!
                Haste die Anleitung zu deinem Sender schon studiert !? Oder mal in http://www.rc-heli.de/board/forumdisplay.php?f=8 nachgelesen (Suchoption!?) oder nen Thread gestartet ?
                Da wird dir sicherleich eher geholfen.
                Die Gasgerade wird auch an deinem Sender bestimmt nicht über den Schieber eingestellt bzw. verändert ! Also bitte nochmal in der Anleitung nachlesen !
                Grüße Ben
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #908
                  Du solltest nochmal Seite 62 deiner Anleitung lesen und auch verstehen.
                  Soweit ich das jetzt beim kurzen lesen verstanden habe ist das der Gaslimiter. Im Normalflug OFF und du Programmierst deine normale Gasgerade.
                  • Ben_
                    Ben_
                    #909
                    War heute mal wieder in meinem Bastelkeller und hab meine neuen Lipos "bearbeitet" und geladen.
                    Außerdem hab ich meinen LIPO-WARNER von S.L.S. mal wieder rausgekramt und erneut nach einem vernünftigen Versteck gesucht.
                    Habe ihn jetzt noch unter den Regler gequetscht, möcht ich fast sagen. Kabelbinder oder doppelseitiges Klebetape waren jedenfalls nicht nötig.
                    An die Männers hier im Forum die den SLS-Lipowarner verbaut haben:
                    Welche V Zahl und welche Zeit habt ihr eingestellt für einen 6S Lipo !? Bin mir da nicht so ganz sicher.
                    Grüße Ben
                    Sorry für die schlechte Quali der Bilder. Kabel und Summer sind erstmal nur provisorisch verlegt/angebracht !
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Wenn der Gasweg von -100 bis +100 geht, müßtest Du für eine Regleröffnung von 60% eine Gasgerade mit 20/20/20 .. einstellen.
                      Welchen minimalen Wert kannst Du denn bei der Gaskurve einstellen: Null oder -100?
                      Natürlich kannst Du die Limiterfunktion benutzen- nur beim Einlernen des Reglers muß der volle Gasweg erkannt werden. Beim Fliegen müßte der Limiter ebenfalls voll geöffnet sein, mindestens aber oberhalb der in der Gaskurve eingestellten Werte liegen.
                      Juky
                      • 7marcel7
                        7marcel7
                        #911
                        Problem gelöst
                        1. ßber Kanal 5. Dort mußt du + 20 % einstellen um 60 % Regleröffnung zu bekommen. (Gaskurve bleibt dafür auf 100 %.)
                        2. ßber die Gaskurve im Menü > Geber. Dort mußt du 60 % einstellen um 60 % Regleröffung zu haben. (In diesem Fall muß der Kanal 5 auf + 100 % eingestellt sein.)
                        • Ikaruss.dream
                          Ikaruss.dream
                          #912
                          Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
                          Standartantwort:
                          Ist die Heckanlenkung leichtgängig ?
                          Sind alle Lager inordnung ?
                          Heckblätter inordnung ? Gewuchtet ?
                          Riemenspannung? Vorne / Hinen gleichmäßig ?
                          Mit deinem "Fukujama" FBL System kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                          Grüße Ben
                          Danke erstmal.
                          Aber leider hilft mir das nicht weiter. Hab in der Richtung schon alles probiert.
                          Trotzdem danke.
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            #913
                            Moin...
                            Vielleicht liegt hier der Fehler begraben...
                            Gruß,Uwe
                            Sag doch mal was Du für einen Regler drin hast...
                            Zuletzt geändert von ueber30; 01.09.2011, 10:29. Grund: was vergessen
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              #914
                              @ ikaruss : mach doch mal am Servohorn ein Loch weiter nach innen. Das erhöht die Auflösung.
                              • Ikaruss.dream
                                Ikaruss.dream
                                #915
                                Nen Robbe Roxxy.
                                Das mit dem Servoarm werd ich probieren.
                                Danke erstmal
