wo hast Du denn den Regler verbaut ?
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
neutronenstern
AW: Der "Protos-Laberthread"
unter der Akkurutsche. Ich habe schon vor längerer Zeit das Kühlplättchen ausgeschnitten. Das scheint aber nichts zu bringen.Zitat von Vincent Beitrag anzeigenwo hast Du denn den Regler verbaut ?
unter der Akkurutsche ist so gut wie keine Luftzirkulation. Hatte ich auch schon mit dem ungestrechten Protos das Problem im Sommer.
Ich empfehle Dir wirklich den Regler an die Seite zu bauen - sieht zwar echt unschön aus, aber bringt es.
Ich hab den 60er auch gegen nen 80er YGE getauscht. Zwar sollte der 60er bei guter Kühlung eingentlich auch easy für den Stretch langen..aber ich wollte einfach sicher gehen.[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
neutronenstern
dieses schöne Gerät damit zu verschandelnZitat von Vincent Beitrag anzeigensieht zwar echt unschön aus
. Nur im Notfall. Wie wäre es mit einer zweiten Haube für die heißen Tage, vorn ein paar Lüftungsschlitze?
Ich hab unten in meiner Haube ein Loch reingeschnitten. Genau dort, wo ich erwartet habe, einen Luftstrom für den Kühler einzulassen. Es hat leider nischt gebracht...
und so könntest Du ihn anbringen:
Daniel K.
Ist doch klar das das nichts bringt....... die Luft unter der Haube nimmt irgendwann die Temaperatur vom Motor an und die überträgt sich dann auf den Regler der selber schon warm wird...... als ich die anleitung gesehen habe war mir schon klar das da mein Regler nicht hinkommt!!!Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenunter der Akkurutsche. Ich habe schon vor längerer Zeit das Kühlplättchen ausgeschnitten. Das scheint aber nichts zu bringen.
Und bevor ich mir die Haube kapput mache, kommt der Regler halt woanders hin!!!
roehrig
Das mit der seitlichen Anbringung find ich dann doch schöner.....
Wenn man die Kabel vom Akku lang genug macht, könnte der Regler sicherlich auch unter das Chassis, zwischen die beiden Kufenbügel. Müsste genug Schutz bieten und liegt gut im Luftstrom zur Kühlung....denke ich mal.
neutronenstern
Ich kann mich noch nicht so ganz anfreunden damit. Was ist von der Idee zu halten, den YGE mit einem Kühler aus dem Bereich PC Kühlung zu versehen? aufgeklebt mit Wärmeleitkleber.Zitat von roehrig Beitrag anzeigenas mit der seitlichen Anbringung find ich dann doch schöner.....
Dann mit einem kleinen Lüftungsschlitz dafür sorgen, dass er etwas angeströmt wird? dieses mickrige Plättchen kann ja gar nicht richtig Wärme abgeben....
Christian Damm
Also ich hab keine thermischen Probleme mit dem Regler unter der Akkurutsche und kenne eigentlich auch niemand bei denen der YGE60 im Protos zu heiß wird. Bevor man hier an weitere Kühlmaßnahmen denkt, würde ich hier mal besser der Ursache auf den Grund gehen. ßberhitzung kann auch ne Folge einer falschen Timing-Einstellung sein.
neutronenstern
18 Grad sind eingestellt, laut MSH Empfehlung. Läuft alles leichtgängig, der Riemen ist gerade fest genug.Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigenßberhitzung kann auch ne Folge einer falschen Timing-Einstellung sein.
Wenn ich einen Akku mal Gas gebe, Speedflug mit 2500 und 12 Grad Pitch, gibts danach 3 mal piepsen, ab dem 2. Akku. Allerdings fliege ich immer mehrere Akkus direkt hintereinander. Ich werde nachher mal testweise 5 min. Abkühlphase zwischen den Akkus einhalten.
roehrig
Mein Protos schwebt mit 2250U/Min, und die einzige Wärme an der Stelle kommt von meinen A123. Klar, ich ziehe da keine Megaströme durch, wie wenn jemand ständig an der Leistungsgrenze des Helis fliegt, aber etwas warm müsste der Regler doch auch werden. Und genau das tut er bei mir nicht. Vielleicht hat es ja doch nen anderen Grund.
So ne Guckluke würde ich mir jedenfalls wohl nicht in die Haube machen.
Christian Damm
Speed fliege ich mit 2800rpm und 12°Pitch ohne thermische Probleme. Ansonsten 2500rpm. Fliege aber auch nie 2 Akkus direkt hintereinander da meine Vereinskameraden ja auch fliegen wollen.
Versuch doch erstmal timing auto.
Wie warm fühlt sich der Regler an nach dem Flug?
eventuell ist der 60A einfach zu klein für einen stretch... Mein spinblade fbl 500er zieht mit einem 7s lifepo so 48A durchschnittlich. Peak waren es um 54A. So
enn denn meine telemetrie geeicht ist.Evtl reicht dir ja auch ein passives Kühlrippchen...
Benj
neutronenstern
Regler hat 55 Grad auf dem Kühlkörperchen.Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenWie warm fühlt sich der Regler an nach dem Flug?
