Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #1966
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Danke für die Tips. Habe mir heute mal so eine hohle Karbonstange gekauft für die heckanlenkungen.
    GruÃ? Olaf
    • Onno
      Onno
      #1967
      Hohle Stange ist gut!
      Bei uns kommt das Wasser auch aus hohlen Stangen - hihi
      Tschuldigung!
      Gruß, Onno
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #1968
        Höhöh
        • der_rainer
          der_rainer
          #1969
          Lieber Gott, was wird noch aus diesem Deutschland.....versehentlich wieder mal reingeschaut, hab ja schließlich auch nen Protos.
          Tschuldigung
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #1970
            Mein Frauchen hat wieder so einen kleinen Protos für den Autospiegel fertig....
            Aber an meinem Spiegel hängt ja schon einer
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #1971
              Gruß,Uwe
              *räusper*
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                • Landkreis Bad Tölz
                #1972
                Gruß,Uwe
                Wenn dein Frauchen zu viel Zeit haben sollte nehme ich auch einen...
                MfG Alex
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #1973
                  Gruß,Uwe
                  Verlosen.... Ich würde ihn auch nehmen.
                  Den setze ich dann auf die "hohle Karbonstange"...
                  GruÃ? Olaf
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #1974
                    Hatte heute etwas seltsames beim Protos fliegen (Protos 500 stretch + Beast):
                    Beim ersten Akku hatte ich einen deutlichen Drift nach hinten. Bin dann zuende geflogen. Beim 2. Akku war der Drift weg. Akku sitzt immer 100% an der gleichen Stelle.
                    Kann es sein, dass der Temperaturunterschied von ca. 22 Grad drinnen/draußen
                    dafür verantwortlich war?
                    Der Protos kam praktisch aus der warmen Umgebung in die Kälte - ca. 0 Grad und wurde sofort geflogen.
                    Ist da was bekannt, in verbindung mit dem Beast? oder können das auch vorrübergehende Vibs gewesen sein?
                    • Onno
                      Onno
                      #1975
                      Temperaturdrifts hatte ich bislang noch nicht.
                      Auch bei 20° und mehr zwischen drinnen und draußen.
                      "Vib-Drifts" bislang nur als Roll-Drifts.
                      In "Strichen, weil bislang nur durch sich lösende Tapes der Beastbefestigung Drifts aufgetreten
                      sind.
                      Gruß, Onno
                      • Spider
                        Spider
                        #1976
                        Gruß,Uwe
                        Ich musste mir Montag leider einen neuen gebrauchten PKW kaufen. Das wirft meine
                        Planung für einen 500ter ziemlich über den Haufen.Da könnte ich so einen Glücksbringer gut gebrauchen.
                        Damit uns der TßV nicht sofort wieder scheidet.
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #1977
                          Das Ding (wirklich sehr cool!) würde sich vorzüglich als Hauptpreis für irgendeinen neckischen Wettbewerb auf dem Prôtos-Treffen machen.
                          Das sollte man sich verdienen
                          Zuletzt geändert von Foobar; 26.01.2012, 00:11.
                          • Onno
                            Onno
                            #1978
                            Schöne Idee!
                            Dann müssen jetzt Ideen sprudeln.
                            Und der Aufwand der Familie Wollenhaupt sollte von den Teilnehmern getragen werden.
                            Was kann man denn als neckischen Wettbewerb veranstalten,
                            wo Anfänger , wie Fortgeschrittenste gleichermaßen Teilnehmerspaß entwickeln können?
                            Gruß, Onno
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #1979
                              Nachdem ich nochmal getestet habe wegen des Backdrifts, muss ich sagen, dass es kein Temperaturdrift ist.
                              Der Protos (500 mit Beast) driftet leicht nach hinten. Ich schätze mal, neutral vor einen gestellt sieht man die Rückwärtsbewegung nach 3- 4 Sekunden. Egal ob gegen, mit, oder 90 Grad zum Wind.
                              Momentan nutze ich 2 Lagen Spiegeltape. Mechanisch ist die TS tip top ausgerichtet. Hab ich zwar nicht mehr überprüft, aber das verändert sich ja nicht.
                              Der Drift ist nicht dramatisch, im Flug merkt man nichts davon, aber ich möchte den abstellen.
                              Soll ich
                              - nur eine Lage Spiegeltape nutzen
                              - original Pad mit dem inneren Teil
                              - original Pad ohne den inneren Teil
                              als nächstes testen.
                              Danke schonmal für die Antworten.
                              • Ben_
                                Ben_
                                #1980
                                Soll ich
                                Hy Sternchen
                                Ich würd die TS zur Sicherheit nochmal kurz checken ( ist ja kein so großer Aufwand) und mal das originale Beast-Tape komplett auprobieren! Bin damit das ganze letzte Jahr geflogen und hatte absolut keine Probleme damit!
                                Werd aber auch mal das Spiegeltape testen.
                                Grüße Ben
