Oxy 5
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #106
    AW: Oxy 5
    text so,
    mache ich ja und es geht nicht,
    ich gehe immer auf Grafik einfügen..
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #107
      AW: Oxy 5
      Du brauchst KEIN "Grafik einfügen" - einfach NUR mit Anhänge verwalten hochladen...
      Stay hungry. Stay foolish.
      • AndreasF.
        • 02.09.2008
        • 378
        • Linz
        #108
        AW: Oxy 5
        @ helibilly ....
        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Oxy 5
          sagt bitte mal... Ist folgendes beim Baukasten dabei?
          - Taumelscheibenausrichthilfe
          - Schlüssel für Anlenkgestänge
          - Schaumstoff Blatthalter
          - Servoarme
          - Klettbänder
          Und das 12er Ritzel ist für 6mm Wellen, oder?
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #110
            AW: Oxy 5
            - Servoarme
            - Klettbänder
            ja.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Oxy 5
              Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
              ja.
              Prima, danke für die schnelle Antwort. Ist echt top das sogar Servoarme dabei sind!
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Oxy 5
                Ich werde mir auch mal einen Oxy 5 aufbauen und mal mit meinem auf 600er aber mit 6S ausgestatteten Logo 600 zu vergleichen.
                Verbauen werde ich:
                - TS Servos: MKS HBL 960
                - Heckservo: MKS HBL 990
                - Motor: Egodrift Tengu 4025HS 1050kv
                - Regler: YGE 135LVT V2
                - FBL: V-Stabi Neo
                - Hauptrotorblätter: Rotortech 620
                - Heckrotorblätter: Railblades 105
                - Akkus: 6S 5000
                Wird sicherlich nicht der leichteste, aber ich bin mal gespannt wie er im Vergleich zum Logo fliegt. Ich werde ich gleich auf 625 gestretched aufbauen. Morgen geht es los mit dem bau!
                • Weinbau
                  • 20.12.2014
                  • 302
                  • Silvio
                  • Spreewald
                  #113
                  AW: Oxy 5
                  Super Projekt, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Auf Helifreak fliegen alle mit dem Stretch-Kit 12S-Setups. Hab auch schon überlegt, ein 6S-Stretch zu testen, aber da warte ich erstmal Deine Meinung ab
                  LG, Silvio
                  XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Oxy 5
                    Ich bin auch gespannt. Ich hoffe das er bis Ende nächster Woche fertig ist. Es sind noch nicht alle Teile da...
                    • Tom.N
                      • 19.04.2019
                      • 197
                      • Tom
                      #115
                      AW: Oxy 5
                      Denke das ist schon hart an der Grenze bzw. schon drüber hinaus für 6S
                      Ein kleineres Ritzel als das 11er gibt's nicht und ich komme mit meinem Xnova 4025-1120 auf geregelte 2100 RPM. Mit dem 1050KV Motor sinds immer noch knapp 2000 U/min.
                      Und das mit 620mm Rotorblättern? Das wird schon hart für den Lipo
                      Kommt natürlich auch immer drauf an, was man mit macht.
                      Ich habe meinem die MSC 570 spendiert und für gut befunden.
                      Sobald die Rotortech 560 Ultimate kommen, mache ich die drauf.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Oxy 5
                        Warum sollte es?! Funktioniert im Logo schon seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Den fliege ich auch mit 2200 und flugzeiten sind zwischen 3 und 9min.! Sehe da jetzt erstmal kein Problem. Ich verbaue ein 13er Ritzel und komme bei 80% Regleröffnung rechnerisch auf 2.204 u/min.!
                        Passt doch perfekt!
                        Du hingegen nur auf 1990u/min. Läuft nicht optimal dein Setup würde ich sagen.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #117
                          AW: Oxy 5
                          Bin damals schon meinen Alien 600 mit 6s geflogen, also warum sollte das beim Oxy nicht gehn
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            #118
                            AW: Oxy 5
                            Ich verstehe auch nicht ganz warum das 6s Setup nicht optimal sein soll?
                            Ich fliege meinen Diabolo 600 seit fast einem Jahr mit 6s und bin absolut zufrieden. Würde jeder Zeit wieder das 6s Setup wählen.
                            Liebe Grüße
                            Thomas
                            make it better, fly with OptiPower
                            • Tom.N
                              • 19.04.2019
                              • 197
                              • Tom
                              #119
                              AW: Oxy 5
                              Wie kommst du darauf?
                              Ich hab geregelte 2100 RPM (weiss ja nicht wie du auf 1990 RPM kommst) und meine ßffnung kratzt immer kurz die 100%.
                              Manchmal komme ich in die Strombegrenzung, die ich aber absichtlich auf 170 Ampere gelassen habe, um die Lipos nicht so zu belasten.
                              Es kommt ja auch immer drauf an, WAS und WIE man fliegt.
                              Bei mir mit meinem Flugstil würde vermutlich jeden Lipo innerhalb kurzer Zeit dicke Backen machen, wenn ich den Oxy mit 620er Latten fliege
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Oxy 5
                                Was heist bei dir geregelt???
                                Der Antrieb muss so ausgelegt sein das du bei 80% Regleröffnung deine gewünschte Drehzahl erreichst. Das sind bei dir eben die 1990 und nicht die 2100. Ergo bleibt nicht genug Luft zum Nachregeln.
                                Wenn ich mir zb einen eher... Nennen wir es mal sehr stromzehrenden Flug... Vom Logo anschaue wo ich auch den Lightning 40205-1120 drin habe, dann ist der 6S 5000 nach 2.47min leer und dabei habe ich Peaks von 180A drin und 3580W. Die Regleröffnung aber war dabei gerade 1x auf 100%, den Restlichen Flug eher auf 90-95%.
                                Wenn das ein Lipo nicht ab können soll, dann taugt er nichts!
