Oxy 5
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 977
    • VohenstrauÃ?
    #346
    AW: Oxy 5
    Zitat von Dreher Beitrag anzeigen
    Hi Tom,
    Das mit den 575er hab ich gelesen ,dachte aber bis jetzt, dass sie nur mit den 85er Heck gehen.
    Wenn es so ist wie Du sagst , dass man die 575 auch mit 105 am Heck fliegen kann, dann sollte es gehen.
    Ich meine 95er mit 580er.
    Danke fürs schauen.
    Vielleicht gibt es noch jemand der die kombo schon so fliegt -
    Gruß Thomas
    Hi Thomas,
    also, 580er Rapids und 97er DH Heckblätter gehen auf jeden Fall nicht. Wenn man das Blatt runter gibt, dann kommt es definitiv zu einer Berührung mit den Heckblättern. Auch wenn diese 2mm kürzer wären hätten diese auch Kontakt.
    Thomas
    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
    • Dreher
      • 28.07.2013
      • 390
      AW: Oxy 5
      Hi Tom
      Ok Danke Dir.
      Gruß Thomas
      Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #348
        AW: Oxy 5
        Hallo Oxy Piloten,
        Mir würde der Oxy 5 MEG sehr gut gefallen.
        Fliegt jemand einen Pyro 700 mit 520kV an 12s im Oxy und kann was berichten?
        Ich würde ihn an 12s 2700mAh Lipos fliegen und das mit 605mm XBlades.
        Liebe Grüße
        Thomas
        make it better, fly with OptiPower
        • borafahrer
          Junior Member
          • 03.06.2019
          • 11
          • Meissen
          #349
          AW: Oxy 5
          Guten Morgen,
          bin Gerade dabei meinen OXY aufzubauen.
          Könnte jemand Fotos posten wie Ihr Ihn verkabelt habt.
          Hat jemand das Brain2 verbaut, wenn ja würde mich interessieren wo Ihr es plaziert habt. (das Standard Brain2 meine ich)
          Schonmal vielen Dank
          Fireball - G500 - G700
          Black Thunder 650 - Kraken 700
          Futaba T16SZ
          • Weinbau
            • 20.12.2014
            • 302
            • Silvio
            • Spreewald
            #350
            AW: Oxy 5
            Hallo Martin,
            hier meine Bilder zur Verkabelung. Das Brain ist bei mir an der Unterseite der Heckrohraufnahme montiert, die Kabel sind weitestgehend innenseitig verlegt, um von außen ein sauberes Bild zu bekommen. Nur von unten sieht es dann ein wenig wirr aus
            Viele Grüße in meine alte Heimat
            LG, Silvio
            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
            • borafahrer
              Junior Member
              • 03.06.2019
              • 11
              • Meissen
              #351
              AW: Oxy 5
              Super, danke dir vielmals. Das hilft mir weiter.
              Futaba T16SZ
              • borafahrer
                Junior Member
                • 03.06.2019
                • 11
                • Meissen
                #352
                AW: Oxy 5
                Noch eine Frage zu Heckempfindlichkeiten beim Brain.
                In der Oxy Anleitung steht da was von beginnen mit 20%
                Welche Heckempfindlichkeiten fliegst du?
                meine geplanten Drehzahlen werden sein:
                1700
                1900
                2200
                Futaba T16SZ
                • smigel00
                  • 22.09.2014
                  • 99
                  • Mark
                  • Celle
                  #353
                  AW: Oxy 5
                  ich suche für meinen Protos 500 eine andere Hecknarbe und Halter. Die vom Protos sind vom Werk aus schon oft krumm. Nun überlege ich, ob ich nicht einfach die Einheit vom Oxy5 nehmen kann. Die Geometrie müsste natürlich halbwegs passen. Bevor ich jetzt blind was bestelle, kann mir einer vielleicht ein paar Maße vom Oxy5 Heck geben?
                  Durchmesser Heckrotorwelle?
                  Durchmesser der Kugelköpfe?
                  Abstand der Kugelköpfe? (z.B. Abstand von Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte)
                  Wenn das einigermaßen passt, werde ich das probieren.
                  Gruß Mark
                  Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
                  • Oldojumi
                    • 04.02.2012
                    • 224
                    • Olaf
                    • MFV Bad Sobernheim
                    #354
                    AW: Oxy 5
                    Zitat von smigel00 Beitrag anzeigen
                    Durchmesser Heckrotorwelle? = 6mm
                    Durchmesser der Kugelköpfe? = 5mm
                    Abstand der Kugelköpfe? (z.B. Abstand von Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte) = 22mm
                    siehe Zitat ...
                    Grü�e Olaf
                    VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
                    DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
                    • smigel00
                      • 22.09.2014
                      • 99
                      • Mark
                      • Celle
                      #355
                      AW: Oxy 5
                      Super, danke dir!
                      Damit ist das Heck für den Protos leider raus. Die Welle ist eine 5mm, die Kugelköpfe sind 4mm und der Abstand ist ca. 19mm.
                      Schade, muss ich noch weiter suchen.
                      Dennoch, herzlichen Dank für deine Angaben.
                      Gruß Mark
                      • Geisterhexe
                        • 06.12.2020
                        • 17
                        • Georg
                        #356
                        AW: Oxy 5
                        Brauche von euch einen Rat bezüglich Motor.
                        Geplantes Setup:
                        Oxy 5 MEG
                        Lynx 600
                        Lynx 105
                        Kolibri 140 LV
                        NEXSPOR 3x BLS3515S
                        NEXSPOR 1x BLS4012T
                        DEMON AXON
                        Jeti Rex3
                        SWAYTRONIC LiPo 6S1P 22.2V 6200mAh 60C/120C 885g
                        Kontronik PYRO 650-103 L
                        oder
                        Kontronik PYRO 650-103 L COMPETITION
                        oder
                        XNOVA 4025-1120KV
                        Danke
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #357
                          AW: Oxy 5
                          Den Xnova.
                          Kein anderer hat m.E.n. mit 6S soviel Druck bei moderaten Stromspitzen.
                          Das ist nicht unwichtig, gerade in Verbindung mit dem Kolibri.
                          Das Thema hatten wir hier schon oft. Klar läuft der Oxy auch mit nem Pyro 650. Es kommt halt auch immer drauf an, was oder besser wie man fliegen möchte. Mit dem Xnova liegen die Reserven einfach deutlich höher
                          zu viele Helis...
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #358
                            AW: Oxy 5
                            Moin moin,
                            ich würde den Motor mit dem schöneren Klang bevorzugen ( falls dir das auch wichtig ist)
                            In dem Fall der Xnova.
                            VG
                            Timo
                            • Geisterhexe
                              • 06.12.2020
                              • 17
                              • Georg
                              #359
                              AW: Oxy 5
                              Homer, Timo danke für Eure schnelle Antwort und Hilfe. Ihr habt mich überzeugt. Ja Timo... das Ohr fliegt mit.
                              Ich werde den XNOVA 4025-1120KV nehmen.
                              Welches Ritzel soll ich da nehmen? 1900 - 2300 Umin würd ich gern haben.
                              Es MUSS nicht der Kolibri sein. Eigentlich würde ich lieber den YGE SAPHIR 125 LVT nehmen. Ich dachte halt, dass ich den Pyro nimm und der Kolibri da besser passen würde. Aber da der Pyro jetzt "ausfällt" bin ich da flexibel. Auch hab ich hier 2-3 Seiten vorher gelesen, dass der Kolibri absteller hat? Also bitte nochmal einen Tip/Empfehlung von jemandem, dass wär lieb. Danke
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #360
                                AW: Oxy 5
                                Mit dem 12t liegst du nicht verkehrt, dass sollte hinhauen.
                                Bezüglich Kolibri - das mit den harten Abstellern ist mit der aktuellsten Firmware deutlich besser konnte das nicht mehr provozieren... wenn er dann doch mal abgestellt hat dann weich und langsam.
                                Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 16.12.2020, 10:31.
