Lynx OXY 4 im Anmarsch
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    #46
    AW: Lynx OXY 4 im Anmarsch
    @aaronheli auf was für abfluggewichte seid ihr bei den prototypen ca. Gekomen (mit welchen akkugrössen)?
    Gruss simon
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      #47
      Bei meinem Händler ist er schon im Zulauf
      Technische Daten:
      Hauptrotorblätter von 325mm bis 360 mm möglich
      Heckblätter von 62mm bis 68mm möglich
      6mm Hauptrotorwelle
      4mm Blattlagerwelle
      4mm Heckrotorwelle
      150 Zähne schrägverzahntes Hauptzahnrad
      88 Zähne vorderes Riemenrad
      24 Zähne hiteres Riemenrad
      Motoren: 2216 bis 2620 von 1600-4000kV je nach Akku
      Akku: 2200mAh 3-4S bis zu 1800mAh 6S
      ESC: 40 bis 60 A
      Servos: Taumelscheibe Micro und Heck Micro oder Mini Servo
      FBL: Mini bis Standardgröße
      Gewicht: ungefähr 1000g Flugbereit mit einem 2618 Motor und einem 6S - 1300mAh Akku
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Wenn sich die Gewichtsangabe bewahrheitet, kommt m.E. nur die Stretch-Variante in Frage.
        Das ist schon eine Ansage für einen "klassischen" 450er. Diese Klasse lag mal so bei 800-850 Gramm Abfluggewicht (mit 3S 2.200 mAh).
        Gut, die Antriebsgewichte einschließlich des Akkus haben sich zwischenzeitlich erhöht. Mit einem 6S 1.300er wäre das aber schon sehr viel. Mein Forza mit 360er Blättern kommt auf ca. 900 Gramm mit 6s 1.450er Akkus.
        Was mich aber fast noch eher "stört", ist die geringe Heckübersetzung von deutlich unter 4:1. Das lässt auf zu erwartend hohe Drehzahlen schließen.
        Zuletzt geändert von goone75; 15.12.2017, 08:55.
        • manu.munich
          • 05.05.2010
          • 847
          • Manu
          • 85646 Anzing
          #49
          Meiner Meinung nach ist der Oxy3 Stretch immer noch der beste Wurf in der Oxy Reihe. Das Gewicht ist vergleichsweise gering und der fliegt absolut genial für seine Größe - auch mit geringer Drehzahl. Ich bleibe bei dem kleinen "Immer-dabei-Heli".
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Mir geht das bislang bei beiden Oxy so, dass ich die Standard-Blattlänge im Verhältnis zum Heligewicht nicht mag. Das Fluggefühl gefiel mir erst, nachdem ich jeweils das Stretch-Kit verbaut hatte.
            Das empfindet jedoch jeder anders.
            Sofern ich beim 4er auch wieder schwach werden sollte ganz klar für mich nur mit Stretch-Kit.
            • AaronHeli
              OMP Supporter
              • 29.04.2014
              • 680
              • Aaron
              • BW
              #51
              Gruss simon
              Ich wiege mal sobald ich dazu komme.
              Aaronhelis YouTube 🚁🎥
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #52
                Hallo Aaron,
                Hast du dann mal deinen Oxy 4 gewogen? Bitte auch die verbauten Komponenten angeben, danke.
                Liebe Grüße
                Thomas
                make it better, fly with OptiPower
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #53
                  https://www.youtube.com/watch?v=HLQ0uAypeusOxy 4 | 5 min Endurance Flight
                  Xnova 2618-1860kv
                  Hobbywing 60A
                  MKS HV93/HV9780
                  Axon
                  Optipower 6s 1800 50c
                  • D.o.Heli
                    SAB Austria
                    Teampilot
                    • 25.05.2013
                    • 131
                    • Dominik
                    #54
                    Cooler Flug Bronti
                    Welche Fernsteuerung bzw Empfänger benützt du ?
                    Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #55
                      OXY 4 Official Presentation | by Lynx Heli Innovations
                      After years of development and tests it's finally here: THE OXY 4!
                      The ultimative 450 size helicopter for everyone by Lynx Heli Innovations.
                      Pilot: Aaron Wolf
                      • AaronHeli
                        OMP Supporter
                        • 29.04.2014
                        • 680
                        • Aaron
                        • BW
                        #56
                        Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                        Hallo Aaron,
                        Also mein OXY 4 mit 320mm Spinblades wiegt 1080g.
                        Er ist minimal schwerer, aber dafür um einiges massiver aufgebaut.
                        Mein Setup:
                        - Spinblades Back Belt 320mm
                        - Scorpion 2520 1880kv
                        - HW 50A
                        - KST 215 V3
                        - KST MS565
                        - VBar NEO / VBar Control
                        - SLS 6S 1450mah
                        Zuletzt geändert von AaronHeli; 01.01.2018, 16:15.
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          #57
                          Danke für deine Antwort Aaron!
                          Noch eine andere Frage: welche Größe darf der Motor maximal haben? Sprich welchen Durchmesser darf der Motor maximal haben?
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Für einen "klassischen" 450er recht massig. Gestretcht ist der 4er allerdings gewichtstechnisch absolut konkurrenzfähig.
                            Warp, Chase usw. liegen mit vergleichbaren Komponenten auch so um die 1.100 Gramm abflugfertig.
                            @ Aaron: Schwerer als was? Handelt es sich bei deinem noch um ein Vorserienmodell? Luca spricht ja von einer Gewichtsgrößenordnung um die 1.000 Gramm Abflugmasse.
                            • Friseur
                              • 09.11.2013
                              • 42
                              Warum fliegen eigentlich alle mit Spinblades?? Ich dachte Lynx arbeitet mit Zeal zusammen..?? Sind Spinblades auch im Set ?
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Die Serienbaukästen enthalten gem. Produkttext Zeal-Blätter.
                                Offenbar haben die Team-Piloten einen Faible für Spinblades. Ich persönlich bin darüber nicht unglücklich, keine zu erhalten...
                                Zuletzt geändert von goone75; 02.01.2018, 11:46.
