OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Werde ich auch testweise machen. Da muss ich wohl, wenn ich Pech habe, in den sauren Apfel beißen.
    Was tut man nicht alles für's Hobby. [emoji3][emoji16][emoji23]
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #1022
      Habe bei meinem Oxy ein leichtes Heckpendeln, was ich nicht weg bekomme.
      Das Heck ist leichtgängig, ßnderungen im Brain haben überhaupt keinen Einfluss auf dieses "Grundpendeln".
      Hat vielleicht jemand noch eine Idee, außer das Heck auf Dreiblatt umzubauen, was dann schlussendlich das Problem behoben hat?
      hi,
      mit den schwarzen und roten servoking kein heckpendelln bei mir,
      auch nicht mit dem 306er aber das fand ich schlechter als die servoking,
      fliege spartan und vstabi auf dem oxy3 und tareq..
      vg
      guido
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1023
        also ich habe weder mit dem BK noch mit dem MKS (HV93i) Servo auch nur irgend ein Heckpendeln...
        Merkte nie einen unterschied zwischen den beiden Servos.
        Spartan Esprit und Microbrain.
        Walter
        • phofmair
          • 16.06.2010
          • 294
          • Philip
          • Ried im Innkreis / Taiskirchen
          #1024
          Zitat von Haraldle Beitrag anzeigen
          das kenne ich leider nur zu gut.
          Ich habe Wochen damit verbracht das Pendeln in den Griff zu bekommen. Ich habe fast das komplette Heck auf Verdacht neu gekauft, bin sämtliche Gainwerte rauf und runter - alles ohne Erfolg. Schliesslich und endlich habe ich ein MKS Servo verbaut (vorher war ein BK drin) und jetzt passt es. Kein nerviges Pendeln mehr
          Bei mir das Gleiche.
          Habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft um das Pendeln zu beseitigen. Von hinten bis vorne alle Lager getauscht und alle möglichen Tipps versucht bezüglich Heckrotoranlenkung.
          Pendeln war nicht wegzubekommen.
          Habe dann den gov vom Regler ausgeschaltet und bin mit dem vom Spirit geflogen. Hat auch nichts geholfen.
          Als letzten Schritt hab ich dann das Heckservo von kst auf mks getauscht.
          Nun ist das Pendeln deutlich weniger aber immer noch vorhanden.
          Da der Kleine ansonsten aber perfekt fliegt und das Heck in den wildesten Figuren mit Vollpitch negativ positiv wie Bombe hält, habe ich die Suche aufgegeben.
          Ps: ich habe den 285er....
            Habe die gleiche Kombination. Den Oxy Stretch mit KST Servos.
            Werde noch ein bisschen experimentieren und dann wohl auch ein anderes Servo bestellen.
            So finde ich den Heli echt klasse, nur das pendelnde Heck sieht sehr unschön aus.
            Danke an alle für die Tips. Bin ja zumindest beruhigt, dass ich nicht der einzige bin, bei dem alles nichts geholfen hat. Hab schon an mir gezweifelt. [emoji23]�
            • manu.munich
              • 05.05.2010
              • 847
              • Manu
              • 85646 Anzing
              #1026
              Habe einen Oxy3+ mit Neo und am Heck BK DS-3005HV Servo, absolut ruhig! Gov vom FBL
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Der Umgang mit RC-Helis ist schon manchmal verzwickt. Wenn einmal der Wurm drin ist...
                Ich hatte bei meinem Stretch-Oxy (als er noch lebte) auch keinerlei Probleme mit dem Heck. Verbaut war ein Compass-Heckservo.
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  #1028
                  also ich habe in meinem Oxy-Stretch auch ein KST-Heckservo mit vstabi neo. Das Heck steht perfekt.
                  Liebe Grüsse, Robert
                  Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    Läuft beim Oxy auf 50:50 raus, ob es funktioniert oder nicht. [emoji16] was ein Elend. [emoji23]�
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #1030
                      durch Zufall gerade deinen Beitrag gesehen.
                      Dir schreiben 9 Leute mit den verschiedensten Servos, dass niemand heckpendeln hat und du antwortest: läuft auf 50-50 raus obs hält oder nicht..
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 378
                        • Linz
                        #1031
                        Hi OXY Fans,
                        weiß von euch jemand ob der Heckriemen vom Blade 330X von der
                        Breite und Verzahnung auch beim OXY 3 passen würde?
                        Bzw. weiß jemand einen Riemen der länger ist als der Stretch-Riemen?
                        Andi
                        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                        • sven1275
                          • 01.02.2012
                          • 423
                          • sven
                          • Mfv Böblingen
                          #1032
                          Wie breit ist den das chassis innen vom oxy3?
                          Sven
                          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            31mm
                            • sven1275
                              • 01.02.2012
                              • 423
                              • sven
                              • Mfv Böblingen
                              #1034
                              Ok schade
                              Danke [emoji6]
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #1035
                                Wie sind eure flugzeiten mit 3 oder 4s bei 1000mah und eher moderatem Rundflug?
                                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
