OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
War bei mir auch. Hatte die Blätter zu stark angezogen und sie konnten sich wegen des geringen Gewichtes nicht richtig 'positionieren'. Vielleicht mal Blätter lösen. Oder TS-Empfintlichkeit ganz runter, das glaube ich aber eher weniger.Zitat von gerrytech Beitrag anzeigen
Ich hatte schon mal ordentliche Vibrationen durch unterschiedlich schwere Blatthalter, vom Abstand her unterschiedlich montierte Lager und ungleich lange Blattlagerwellen. Da gab es ohne Blätter noch kein Problem, aber mit den Blättern wirkte sich das ordentlich aus!
Hab den Rotorkopf ausgebaut, auf die HRW montiert und das Ganze auf 2 Schneiden statisch gewuchtet. Sprich, die zu schweren Blatthalter außen abgefeilt, bis die Welle in jeder Position stehen blieb. Dann war Ruhe. Wenn die Blattlagerwellen unterschiedlich lang sind, musst Du sie natürlich tauschen.
LG, HerbertZuletzt geändert von herbierotor; 18.01.2017, 13:32.
Eventuell mit einer Schiebelehre kontrollieren, ob der Abstand von der Bohrung in der Rotorkopfmitte zu den Bohrungen für die Rotorblattbefestigung bei allen Blatthaltern gleich ist.
Ich fliege Jeti. Wie groß ist der FrSky denn?
Ich habe meine Komponenten so untergebracht:
FBL unter der Heckrohraufnahme
Empfänger Jeti REX6 auf der Plattform am Landegestell (unter dem Hauptzahnrad)
Stromsensor (Unisens) vorne seitlich am Rahmen
Koby-Regler unter der Batterieplatte
Einzelzellenüberwachung auf der Batterie
Mein Empfänger hat die Anschlüsse auf der Stirnseite und die Maße 38 x 25 x 11 mmGru� Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
Ich habe aktuell kein Foto, bei dem man es gut erkennt.
Hier kann man zumindest die Sensoren und das FBL sehen:
Die Antennen habe ich nach hinten in einen aufgebohrten Mikado-Antennenhalter geführt.Gru� Wolfgang
Kann man machen,... ich würds aber nicht empfehlen.Zitat von Poseidon Beitrag anzeigenHallo Oxy 3 Fangemeinde. Ich habe vor ca. 3 Wochen mit dem Heli Fliegen begonnen.
Momentan habe ich einen Blade CPS und übe fleißig am Sim.
Ich stelle mir jetzt die Frage was als nächstes kommt. Würde halt gern früher, oder später auf einen etwas größeren Heli umsteigen.
Da ist mir der Oxy 3 Tareq Edition ins Auge gefallen. Bin quasi schwer verliebt. :-)
Plan wäre bis zum Frühjahr ordentlich am Sim zu üben und CP S fliegen und parallel dazu den Oxy aufzubauen.
Ist das realistisch? Kann man den Oxy anfängertauglich konfigurieren. Oder kann man ihn mit 6S Komponenten mit niedriger Drehzahl fliegen und hat so noch ne Menge Luft nach oben für die Zukunft?
Oder erst noch ein Zwischenschritt über einen Blade 180 CFX z.B.?
Der Oxy geht mir nicht aus dem Kopf. Ihr wißt was ich meine. :-)
Was meint ihr?
Einfach weil wenn du einen 300er nimmst, und auch am Feld etc genug Platz hast, nimm dir einen der gängigen 450er.
Fliegt noch einen Tick ruhiger, kann mit weniger Drehzahl geflogen werden,...
Der Oxy ist ein hardcore 3D Heli, (eigentlich)... man kann den auch low fliegen, aber für das ist er nicht unbedingt konstruiert worden.
Er ist auch extrem teuer für die grösse.. und die Ersatzteile genauso.
Du wirst den sicher einbomben, also schau dir mal lieber den Assault 450, Gaui X3, Trex etc an
lg
bin gerade am Zusammenbau meines Oxy 3.
Nun bin ich beim Rotorkopf angelangt und da stellt sicj für mich folgende Frage:
Wieviele Shim-Scheiben sollen wo untergelegt werden?
Die Blatthalter kamen so:
In der Anleitung steht das hier:
Wie viele Scheiben sollen jetzt wo sein?
Bin gerade ein bisschen verwirrt
LG FinnZuletzt geändert von finebel; 09.02.2017, 19:26.
2 Scheiben pro Seite passen eigentlich immer.
Wenn dann noch zu viel Spiel sein sollte kann man noch eine weitere Scheibe reinbauen.
Wichtig ist nur, dass pro Seite gleich viele Scheiben verbaut sind.
Aaronhelis YouTube ðŸšðŸŽ¥
Sieht für mich ok aus. Ich teste immer an mehreren Positionen, ob das Hauptzahnrad etwas Spiel hat, wenn ich die Motorglocke festhalte.Gru� Wolfgang
Ich habe es bei den Kleinen lieber einen Tacken lockerer als zu fest.
Ich mache das so: ziemlich fest anpressen, die Schrauben mittelfest und so lange drehen bis es schön flüssig läuft.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
