OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #151
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von slowrider Beitrag anzeigen
    Version: ich weiss nicht was ich nehmen soll: 3-Blatt? die 285er Version? Die "normale" Version? An diejenigen die einen Vergleich anstellen können (sprich vielleicht schon die verschiedenen Varianten fliegen konnten - was würdet ihr mir in meiner Situation empfehlen)?
    Kommt drauf an, was dir besser liegt! Wenn du lieber leichte Helis fliegst, dann eher der mit den längeren Latten. Wenn eher schwerere, dann die kürzeren Latten. Schwerere Heli eignen sich besser zum smacken, leichtere Helis finde ich besser für dynamischen Kunstflug.
    Einen Dreiblatt bin ich noch nicht geflogen. Kann daher eher wenig dazu beitragen...
    Servos: ich käme relativ günstig an MKS HV93/i Servos ran (gebraucht, aber erst 5 Flüge runter), aber natürlich trotzdem nicht so günstig wie an KST Servos. Sind die MKS kompletter "overkill" (zumindest vom Preis her)?
    Kommt natürlich auf den Preis an! Aber die MKS kannst du auf jeden Fall weiterhin in 450er/360er Helis fliegen! Gut,... die KST sicher auch... Ich habe in meinem Chase die MKS drin und bin top zufrieden. Ist auch nen Unterschied zu den TGY 306 HV, die ich vorher drin hatte (KST 215 und TGY 306 sind ja baugleich)!
    Ich habe ein wesentlich besseres Heck und das, obwohl vorher, sowie nachher das MKS 93i HV drin war!
    Ich werde mir auch in Zukunft nur noch gute Markenservos kaufen (bitte hier keinen Glaubenskrieg anfangen... )
    Da ich keinen Oxy habe, kann ich zum Rest leider nichts sagen...
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #152
      wenn du sonst voodoos fliegst würde ich zur 285er raten,
      würde den stock motor mit 4s vavorisieren...
      für die ts die 306 wie freak schon schrieb, am heck würde ich ein servoking draufmachen..
      und den 50er hw...
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        • GroÃ?raum Stuttgart
        #153
        Hi Leute,
        fliege momentan den stock 255er OXY mit 4S, 4100kv Motor, 11er Ritzel, HW40A (Blheli) und den 1400er 4S Lynx Lipos. Funzt auch alles prächtig.
        Irgendwie juckt mich nun das 285er Stretch-kit. Beim Antrieb würde ich auch alles so belassen. Nur beim Motorritzel würde ich etwas runter gehen und das 10er draufziehen.
        Tut das dann so oder muss ich sonst noch was ändern?
        Besten Dank.
        Ahh, noch was, muss ich mit derben Abzügen bei der Fluzeit rechnen? Momentan fliege/turne ich 3:45 Min. mit knapp 30% Rest.
        VG Stefan
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 680
          • Aaron
          • BW
          #154
          Hey Stefan,
          das 285mm Strech Kit kannst du ohne Probleme so umbauen.
          Ein 10er Motorritzel passt, da du ja weniger Drehzahl brauchst.
          Die Flugzeit könnte vielleicht etwas weniger werden, aber darüber würde ich mir keine Gedanken machen.
          Grüße Aaron
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            #155
            Hi Aaron,
            besten Dank für die Info. Und noch ne Frage, vorhin vergessen...
            Wie ists mit dem Schwerpunkt. Meine Lipos sind recht leicht, 135g. Und ich habe Motor+Regler Kabel gekürzt und direkt verlötet. D.h. es sind nochmal knapp 10g vorne unter der Akkurutsche raus. Und der HW40A hat auch nur 35g. Wird er mir dann nicht Schwanzlastig?
            Danke, VG
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              wie ich schon auf seite 15 geschrieben habe fliege ich 1400 und 1600 Akkus.. Mir fällt nichts negatives auf..
              Sollte es jedoch bei dir nicht passen, so kannst du doch 5g epoxy in die Haubenspitze laufen lassen. hab ich auch schon bei manchen Helis gemacht wenn der Schwerpunkt nicht gepasst hat..
              Den kleinen wirst du mit dem stretchkit nicht wieder erkennen.
              • slowrider
                • 05.12.2014
                • 314
                • Raphael
                #157
                So, habe mich entschieden und bestellt: 285er-2Blatt mit HW50 an 4S mit dem Lynx 2222-3900 KV Motor.
                Eine Frage habe ich noch zu den Lipos: sollte ich 4S 1300er (ca 160 g) oder würden auch 1550er (175g) gehen?
                //Raffi
                • k4500
                  • 21.07.2013
                  • 41
                  • Kurt
                  #158
                  Weiß jemand ob die aktuellen Oxy 3 Kits zusätzlich zum DFC Kopf mit dem FBL Kopf ausgeliefert werden?
                  Laut Hersteller sollte das seit Herbst so sein.
                  Beste Grüsse
                  k4500
                  • slowrider
                    • 05.12.2014
                    • 314
                    • Raphael
                    #159
                    Hi Kurt
                    Ja, zumindest war bei mir folgendes im Kit enthalten:
                    (müsste das hier sein: SP-OXY3-078 - OXY3 - FBL Head System)
                    Da der FBL Head wohl etwas besser (im Gegensatz zum Standard DFC Head) für niedrige Drehzahlen sein soll, werde ich diesen montieren. Ma gucken.
                    Zu deiner anderen Frage (per PN):
                    Das Oxy3-285 habe ich am 27.12.15 direct über Lynx Heli Innovations, your heli upgrade ! bestellt und am 30.12.15 an meinem Hauptwohnort (Schweiz) erhalten - also super schnell und die Versandkosten (UPS Express) werden einem ja ab 125 USD erlassen (das Ganze kam as Vietnam).
                    Einen zusätzlichen Kit habe ich mir nach per HeliDirect nach Kalifornien liefern lassen, da ich ab und zu in den Staaten arbeite. Der ist aber anscheinend noch unterwegs (gleichen Tags bestellt).
                    Betreffend der Akkus, siehe hier:
                    LiPo/Battery 4S for Oxy3-285 - HeliFreak
                    Ich verwende nun - sind aber noch unterwegs - SLS S4 1550 40C.
                    Die Teile haben übrigens eine tadellose Qualität, und ich bin mir Plöchli/Voodoo, Hirobo und JR Propo gewohnt. Und die Ersatzteilpreise sind absolut OK, wenn nicht sogar günstig (wenn ich das mit HH/Blade Ersatzteilpreisen vergleiche die ich eben für meinen Göttibueb (Patenkind) organisiert habe, irgend ein Blade 230s...).
                    //Raffi
                    Zuletzt geändert von slowrider; 03.01.2016, 15:05.
                    • k4500
                      • 21.07.2013
                      • 41
                      • Kurt
                      #160
                      Hallo Raffi,
                      ja genau, das ist der Kit für den Umbau auf FBL Kopf
                      Dann scheint es zu stimmen das der OXY3 255 und 285 wie auf der Homepage mit dem Kit ausgeliefert werden.(zusätzlich zum DFC Kopf)
                      Danke für die rasche Antwort.
                      Beste Grüsse
                        Hallo Leute!
                        Mein Oxy - Kauf rückt immer näher! Es wird wohl ein Stretch als 4s (soll ein "günstiger" 3D - Trainingsheli werden).
                        Soll ich beim Motor eher den 3900er oder 4100er nehmen? Als Regler würde ich den HW Platinum 60A V4 von Banggood nehmen. Bei Lindinger gibts um 149.- ein Servoset, dass ich wohl auch nehmen werde (3x 995 und 1x 995i) + die dazu passenden Servohebel von Oxy. Bei den Lipos dachte ich an die SLS 4s 1550er.
                        Danke!
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #162
                          Welche Hebel sind das? Die Servo King Servos haben nicht die MKS Verzahnung!
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #163
                            Die passen auf KST/Nexspor etc.
                            David
                              Die da: Live-Hobby.de | OXY Heli OXY3 Servo Arm Set 4St (Servoking) # SP-OXY3-036 | Live-Hobby.de
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                #165
                                Beim Stretch solltest du die 1550er Lipos nehmen. Ich habe die LYNX 1400 (sehr sehr geile Lipos). Aber, ich hab sie jetzt ganz vorne und er ist immer noch min. hecklastig. Der 4100kv reicht locker aus. hatte da zuerst Bedenken. Aber der zieht auch bei den 285er Blättern alles locker durch. Der 3900er ist doch der Monster Motor?! Den wirst du nicht mal ansatzweise ausreizen. Insofern im 300er nur unnötiges Mehrgewicht...
