Suche anfaenfreundliches Kit
    AW: Suche anfaenfreundliches Kit
    Die Lemon RX bekommst meist in den Staaten, Ich hatte mir da auch mal zwei Stück bestellt.
    Lemon Rx DSMX Compatible Satellite [LM0008] - $8.80 : Ready Made RC LLC, The Leader in All Things FPV, RC, and Beyond
    Ist ein bekannter shop und die liefern auch recht zügig.
    Zuletzt geändert von binolein; 05.09.2016, 17:57.
      Hast PN
      Ich schreib das aber nochmal hier, obwohl's kaum jd. interessiert
      MPU6050: guter Gyro, aber langsame i2c-Anbindung
      MPU6000: guter Gyro mit schnellem SPI-bus
      MPU6500: schlechter Gyro mit schnellem SPI-bus
      merkt man als Anfänger eh nicht ^^
      da kann er sogar noch mit PWM ESC Signal fliegen ^^
      wie gesagt .. ich würde dir n F3 Board (was ich mal verlinkt hab) empfehlen,
      das kann man einfach Flashen und auch einstellen...
      CC3D ist gut keine frage... aber ein wenig umständlich wenn man was einstellen will, braucht zb n Akku Strom das man es an den USB hängen kann etc ... würde ich daher für einen Anfänger nicht empfehlen.
      Wennst genug Kohle übrigt hast :
      Motolab Cyclone F3 flightcontroller - flightcontrollers - electronics
      oder :
      KOMBINI Flight Controller - FC, ? 57,90 (kommt ca nächste woche, gerade frisch rausgekommen)
        Wobei es eher im die fw geht die hinter dem gyro steht. Da ist neuer nicht unbedingt besser. Und die Schnittstelle zum prozi muss auch Fehler frei laufen bei den hohen frequenzen
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          also mein erster coppter hat 80 euro gekostst (+Empfänger) und er fliegt immer noch macht richtig spass und macht alles was er soll und was ich will. damit ich nicht in der luft zerrissen werde schick ich den link mal privat an den fragesteller.
          Zuletzt geändert von michaelczaja; 05.09.2016, 18:53. Grund: bild nachtrag
          Michael
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            PS, nein ich will diesen coppter nicht verkaufen und ich bin auch nicht der ersteller des links den ich verschickt habe. Ich wollte nur helfen lieber admin. PN bedeutet Privat Nachricht und so soll es auch bitte bleiben.
            PS, mein zweiter kostste dann etwas mehr, um die 300 und was soll ich sagen, er fliegt nicht besser, nur schneller ;-)
            Zuletzt geändert von michaelczaja; 05.09.2016, 19:08.
            Michael
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              nö, cc3d geht ohne ext. strom direkt am usb port.
              Michael
              • Permutation
                Permutation
                #37
                Ich habe jetzt die finalen Komponenten und werde mich dann heute Abend oder morgen ans bestellen machen. Falls noch jemand grobe Fehler im Setup sieht bitte gerne bescheid sagen.
                PDB: Matek 5in1
                FC: CC3D
                ESCs: Racestar 30A
                Frame: Rush 210 RS
                Motor: DYS BE2204-2400KV 2-3S
                Propeller: King Kong 5040 5x5x3
                Receiver: Lemon Rx DSMX
                Lipos: 2x ZOP-Power 14,8V 1500mAh 4S 45C
                Wie ist das eigentlich mit dem PDB und den Lipos? Ich muss mir vermutlich noch die passenden Stecker und Kabel kaufen und an dem PDB anlöten oder?
                Im Moment liege ich jetzt insgesamt bei genau: 240,49 Euro
                Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, ich freu mich aufs Basteln.
                • Ollegro
                  • 07.08.2014
                  • 48
                  • Tobias
                  #38
                  Es gibt mittlerweile Kits mit emax rs2205, 30a littlebee, 210er Frame sowie f3 Controller für 150 Euro. Dann noch ne gute Cam sowie Sender dazu und du bist für die Zukunft gerüstet.
                  Ich habe selber mit schwächeren Komponenten begonnen und würde es niemanden empfehlen. Racer fliegen is meiner Meinung nach viel einfacher als Heli und du wirst die zusätzliche Leistung sehr schnell vermissen.
                  MfG. Tobias
                  • Ollegro
                    • 07.08.2014
                    • 48
                    • Tobias
                    #39
                    ]Es gibt mittlerweile Kits mit emax rs2205, 30a littlebee, 210er Frame sowie f3 Controller für 150 Euro. Dann noch ne gute Cam sowie Sender dazu und du bist für die Zukunft gerüstet.
                    Edit. Die gewählten Komponenten sollten wohl auch passen, eventuell wäre ein kit aber günstiger. Nur das cc3d würde ich durch ein f3 Controller tauschen, erster ist einfach nicht mehr zeitgemäß und auch nicht viel günstiger.
                    MfG. Tobias
                    • Permutation
                      Permutation
                      #40
                      Ein Vögelchen hat mit noch gezwitschert das ich ein PDB ausgesucht hatte das nicht in den Rahmen passt. Hier die Komponenten mit dem passenden PDB:
                      PDB: Matek PDB
                      FC: CC3D
                      ESCs: Racestar 30A
                      Frame: Rush 210 RS
                      Und sparen tue ich damit sogar auch noch: 239,21 Euro
                      Ihr macht mich etwas unsicher welchen Controller ich jetzt nehmen soll... Der Naze war ja ein F3 Controller aber der ist ja scheinbar bottleneck für den Receiver. Der CC3D hat das Problem nicht. Welche Vorteile gibt mir denn ein F3 Controller?
                      • Permutation
                        Permutation
                        #41
                        [MENTION=56160]Ollegro[/MENTION] wenn du so ein Kit kennst kannst du das auch gerne nochmal linken an den richtigen Stellen spare ich gerne.
                        • Ollegro
                          • 07.08.2014
                          • 48
                          • Tobias
                          #42
                          Hast du die Alternative Firmware auf deiner Devo? Dann könntest du einen Orange Empfänger mit sbus nutzen, erspart dir viel Kabelsalat. Naze32 ist meines Wissens nach kein f3 Controller, sp f3 wäre ein solcher. F3 Controller besitzen eine stärkeren Prozessor und können sbus ohne Konverter lesen.
                          Edit. Bin gleich Zuhause und suche es dann mal raus.
                          MfG. Tobias
                          • Permutation
                            Permutation
                            #43
                            Ja habe ich, das ist der Plan. Der Lemon Rx in der Liste ist auch ein Satellite den ich dann seriell anschließen möchte.
                            • Ollegro
                              • 07.08.2014
                              • 48
                              • Tobias
                              #44
                              Das habe ich überlesen
                              Ich bin nicht sicher warum aber Satelliten an Racern scheinen mir sehr ungewöhnlich, es könnte daran liegen das 2/3 taranis fliegen aber ich könnte mir auch vorstellen das es zu Problemen mit Abschirmung kommt da man mit so kurzen Antennen wenig Spielraum hat. Besonders in Verbindung mit der relativ schwachen Sendeleistung der Devo 7e, aber dazu können die anderen eventuell noch etwas sagen.
                              MfG. Tobias
                              • Permutation
                                Permutation
                                #45
                                Die Befürchtung habe ich auch aber für die ersten Testflüge reicht es und notfalls muss dann eben doch eine bessere neue Funke her...
