Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    AW: Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    und die GoPro Hero1 Linse hat auch n Durchmesser von 17.5mm
      ..Original ist nicht die gleiche Linse verbaut wie bei der "normalen" runcam
      Nur zur Erklärung (auch wenn doppelt messen immer besser ist )
      Es ist die gleiche Linse verbaut , allerdings kannman wählen ob 2.8 oder 2.1mm .daher die unterschiede. Das Cam Gehäuse an sich ist sowieso gleich. denke die neue eagle wird auch das gleiche haben! wäre sonst unsinn.
      hab ich mir jetz auch mal testweise bestellt. die soll nochmal besser sein wie die normale 2.1. durch das grössere hintere Loch () fällt mehr Licht durch.
      • blade00
        • 844
        • Karl
        • MFC-Silbergrube NÃ?
        #108
        bin auch der Suche nach neuen Motoren für mein 210 Frame 5''. Im Moment habe ich die Emax RS 2205 / 2600kv verbaut. Habe irgend wie übersehen, dass die eigentlich für 4'' Probs sind.
        Ich kann damit zwar fliegen, aber nach ca. 3min. ist der Akku leer.
        Würde jetzt gerne einen dieser Motoren verbauen:
        T-Motor F40, 2300 KV oder
        Lumenier RX2206-11 2350kv
        Könnt ihr mir da welche empfehlen? Vor/Nachteile? oder sind beide gleich gut.
        Danke schon mal im Voraus.
        Lg Markus
          Die lumis 2206 2350 sind meine Lieblings mots mit 5x4x3 und gopro druff
          Die Tornado T1 2205 2300 fllieg ich seit paar accus auch und die machen sich auch seeeeehr gut.
          • blade00
            • 844
            • Karl
            #110
            Danke dir für die Info.
            Lg Markus
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #111
              Das ist eigentlich meine maximale Flugzeit.
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • blade00
                • 844
                • Karl
                #112
                Lg Markus
                  #113
                  Ich glaube heute ist Weihnachten und Ostern gleichzeitig
                  Genau passend zum Wochenende ist alles da.
                  Ein dickes DANKE an [MENTION=3284]binolein[/MENTION]. Das Frame sieht super aus. �
                    passend zum wochenende
                      #115
                      Ich steck hier Grad alles zusammen um zu schauen, was ich wo hinbaue.
                      Das wird richtig eng da drin. Besonders der gr16 wird schwierig. Mit der Hülle bekomm ich den aufjedenfall nirgends rein.
                        #116
                        So... Feierabend für heute
                          #117
                          Also den Flyduino Schrumpfschlauch kann ich nicht weiterempfehlen. Der reist einfach beim schrumpfen.
                          Muss ich mir halt noch so selbstverschweisendes Klebeband besorgen...
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            • München auf der Wiese
                            #118
                            Versuch mal welche nachzubestellen, da bekommst 'n dicken Hals.
                            War das Absicht, oder warum haste die ESCs so nah am Zentrum montiert. Weiter aussen am Arm brauchste dann am Schrumpfschlauch nicht rumschnippeln.
                            Sieht toll aus der Kleine!
                              Wenn er reist war er zu heiss und/oder zu lange geschrumpft! Klarer schrumpfi is empfindlicher wie der Schwarze
                                #120
                                Naja, weiter außen hätte es mit dem Schrumpfschlauch und den Motoren nicht mehr gepasst. Außerdem dachte ich, dass es schöner wird.
                                Danke für die Blumen.
