  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    #826
    Hy Leute habe diese Woche erst die Version v1.03RC30-8 auf meine Kiss gespielt.
    Sollte ich auf die Neue V 1.1 RC6 updaten?
    Für meine 24 A ESC gibt es ja auch ne neue Firmware, kann ich diese über den Fc machen oder muss ich sie einzeln löten und aufspielen?
    Verwende im mom noch kein Dshot.
    Gruß Tino
      Gruß Tino
      Sind die esc v1.02 so geht's über die fc, sind sie älter dann mit ftdi erstmal auf v1.02 flashen damit es überhaupt erst über die gui geht.
      Ne musst nicht unbedingt auf v1.1 flashen. Betrifft ja vielmehr Spektrum User. Rc30.8 T10.7xx dshot ist schon stable
      • akumula
        • 10.03.2007
        • 316
        • Tino
        • Regensburg
        #828
        Danke dir ESC sind V 1.03
        Gruß Tino
          der größte unterschied zur Dshot Testversion is das man mit der 1.1 der Nocht filter da dazugekommen is.
          Also wenn du "Motor Grinding" im "Standgas" hast oder Oszillationen im Flug hast, kannst das mit der 1.1 einstellen...
          ESC's musst nicht unbedingt upgraden, außer du willst 3D Fliegen mit Dshot.... geht aber noch nicht mit der KISS FC xd... brauchst BF dafür.. oder man wartet
            KISS AIO v1
            Schnell
            • akumula
              • 10.03.2007
              • 316
              • Tino
              • Regensburg
              #831
              Ja der AIO ist ne Super Sache finde ich, mal gespannt wann das Standard auch für die großen Racer wird. Bis jetzt bin ich mit Kiss sehr zufrieden, war die Richtige Entscheidung was anderes kommt mir nicht mehr rein. Jetzt muss ich nur noch mit der Gui Fit werden und das Teil Aggressiver machen, mit Stock ist er doch sehr lahm.
              Gruß Tino
                Wie finde ich den richtigen Wert ? Durch immer wieder testen ?
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Du brauchst einen logger, dann kannst dein vibrationsspektrum analysieren...
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #834
                    KISS AIO v1
                    Schnell
                    geil, ne beta Hardware für 99Euronen
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                      #835
                      Kann die Kiss FC noch kein 3D? Es gibt doch die Option in der GUI...
                        Samu
                        3D kannse. Nur in Verbindung mit d Shot (noch) nicht.
                          Weiss nicht wie ähnlich zu betaflight sich der KissFC-notch-Filter verhält, aber bei meinem 5"-Rage waren die ärgsten Vibrationsspitzen zwischen 160-200Hz (160Hz auf pitch-Achse, 200Hz auf roll).
                          Bei kleineren props wird sich das in höhere Frequenzen verschieben, und umgekehrt. Hängt aber natürlich auch vom frame ab, von daher schwierig, das zu verallgemeinern.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Um kein neues Thema aufzumachen, packe ich mal mein Problem hier dazu.
                            Ich hatte ja neulich von einem Absturz mit einer Kiss berichtet. Habe dieses Thema zwischenzeitlich in den Griff bekommen, indem ich P auf Roll und Yaw leicht reduziert habe.
                            Zwischendurch hatte ich auch mal wieder Bodenkontakt und den Rahmen auf eine Saphira gewechselt. Nun gab es ein neues Problem beim Erstflug. Kaum abgehoben reagierte der Copter sehr mehrwürdig. Das ganze endete in einem Flip nach links (Wirkrichtungen und Anschlussreihenfolge der Motoren passen). Zuhause angekommen ist mir Folgendes aufgefallen: Die Motoren laufen über einen weiten Gasbereich sehr "rau" (ohne Props). Vibrationen? Oder sind die Regler hin? Wenn ich die PWM der einzelnen Motoren in der Kiss-Gui während des Motortests beobachte, springen diese bei einer fixen Gaswahl doch sehr stark hin und her Balken und sind auch von Motor zu Motor sehr unterschiedlich. Wohlgemerkt: Die Copter liegt dabei auf dem Tisch und wird nicht bewegt.
                            Ich bin ratlos...
                              Kann sein dass die Motoren etwas angeschlagen sind (Welle oder Lager)? Bei starken Vibrationen kann's schon sein dass der Flugkontroller etwas irritiert wird.
                              Was hast du beim Filter eingestellt? Evtl. mal tiefer setzen.
                              Bei dem Flip, ist er da einfach runtergefallen bzw. ein esc abgestellt oder so?
                              Zuletzt geändert von fftunes; 27.12.2016, 21:23.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Es erweckte insgesamt den Eindruck, dass der Copter sehr unkontrolliert war (Steigen und Sinken). Ich konnte nicht erkennen, dass Motoren beim Flip ausgegangen sind. Sehr seltsam das Ganze.
                                Den Filter steht auf High.
