  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    Was mich noch interessieren würde: Ich habe gelesen, dass die KISS direkt über die Lipo-Spannung mit Strom versorgt werden solle. Ist das zwingend erforderlich oder kann sie auch wie andere Controller über beispielsweise ein (5V)BEC versorgt werden?
    Ich möchte nicht unbedingt eine Lötverbindung zu einem PDB herstellen.
    • akumula
      • 10.03.2007
      • 316
      • Tino
      • Regensburg
      #797
      Danke Leute,
      dann werde ich bei Kiss bleiben.
      Gruß Tino
        Zitat von helipilot77 Beitrag anzeigen
        mit welchen älteren samsung handys kann man eigentlich das kiss einstellen? Geht das nur mit den neueren galaxy s .... Oder auch mit anderen typen?
        Danke
        gruß christoph
        s5 s3 s2
          kann man machen ... wird aber nicht empfohlen, da du keine Spannung via Telemetrie/OSD hast
          und du eine Saubere 5V Spannungsquelle brauchst, nicht die Matek Dinger, gibt n grund warum da n LDO auf der FC verbaut is.
            Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
            Mit welchen älteren Samsung Handys kann man eigentlich das Kiss einstellen? Geht das nur mit den neueren Galaxy s .... oder auch mit anderen Typen?
            Danke
            Gruß Christoph
            Geht mit jedem Android Handy welches OTG unterstützt.
              #801
              Bzw. WiFi wenn man ein wifi-Modul an die FC steckt.
                Rechtzeitig vor Weihnachten: das KISS Handbuch by Philipp Seidel
                Deutsche Version: Flyduino KISS FC Handbuch
                English Version: blog.seidel-philipp.de/flyduino-kiss-fc-manual/[/b]
                • akumula
                  • 10.03.2007
                  • 316
                  • Tino
                  • Regensburg
                  #803
                  Hallo Leute,
                  Baue mir im Moment eine neun Racecopter auf mit der Kiss FC. Nun habe ich mal eine Frage zu dem Moden. Was passiert Im Airmode genau Acro und Level sind mir klar, aber was bewirkt der Airmode?
                  Gruß Tino
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    komme gerade mit meiner ersten KISS-Erfahrung vom Feld zurück. Beim ersten schnellen ßberflug mit Vollgas hat sich der Copter schon geschüttelt. Langsam weiter, dann Gas nochmals aufgerissen und: Dieses Mal heftiger aufgeschüttelt bis zum Flip und unkontrolliertem Absturz im Acker (ist natürlich prickelnd, wenn die Elktronik mit angeschlossenem Akku im feuchten Dreck liegt). Alles mit Standard-Einstellungen im Acro-Mode, Ausnahme: RC- Kurve bei Roll und Pitch auf 30 zurückgenommen.
                    Ausstattung:
                    - KISS FC, Firmware RC28
                    - 4x Littlebee 20A, BLHeli 14.6
                    - 4x T-Motor Air2205 mit HQ 6x4,5
                    - 4S LiPo 1550mAh 40C
                    - Jeti Summensignal
                    alles an einem MINICP120 Rahmen.
                    So ein Verhalten hatte ich (bei Standard-PIDs) bislang noch bei keiner FC mit Cleanflight/Betaflight. Dachte ich versuche mal die KISS.
                    Jemand eine Idee? Woran könnte ich drehen? PIDs zu hoch?
                      Bei den props, ja ziemlich sicher. Die Motoren sind laut hörensagen auch nicht sehr drehmomentstark... also doppelt schlecht wenn sich sowas aufschaukelt.
                      Ich flieg die HQ5045 mit kiss FC und bin mit roll-P unter 2.5
                        Ich flieg die HQ5045 mit kiss FC und bin mit roll -P unter 2.5
                        Arg, er fiel dir noch nicht vom Himmel? Du fliegst ja quasi ohne Kraft auf roll
                          Mit 20A littlebees und 6- mit 4,5° Pitch Steigung....Du hast vertrauen im Copter.
                          Damit er mit den props überhaupt die Spur hält, kannst du dein I ruhig mal 40 setzen. Ich glaube vielmehr dein Copter hat gewabbelt wie verrückt, weil dein P das I unterdrückt hat. Bei rc28 würde ich ebenfalls P mindestens auf roll Pitch auf 3.2 setzen. Die fc ist für dieses Setup meiner Meinung nach zu schwach auf der Brust eingestellt.
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            #808
                            das ist in etwa so als wenn man einen VW Käfer mit Ferrari motor und Fahrradreifen faehrt.
                            Die Komponenten passen irgendwie ned zusammen.
                            Gruss Harry
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              #809
                              Mit den Little Bees hast du ewig langsame Regler.... da kannst du im KISSFC maximal Oneshot 125 einstellen... die langsamste version fuer copter überhaupt. ( klar was erwartet man fuer 8 euro)
                              Der KISSFC ist auf schnelles regelverhalten angewiesen... wie jede regelung... immer nur so schnell wie das langsamste bauteil...Das schütteln deutet auf zu hohes P.
                              würde mal von P=3 auf P=2,5( 2,3) roll und nick zurückgehen.
                              oder vernuenftige ESC ( mindestens BLHELI_S mit Oneshot 42 , oder KISS ESC 24A mit dshot (digitale ßbertrageung))
                              Gruss Harry
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
                                Mit den Little Bees hast du ewig langsame Regler .... da kannst du im KISSFC maximal Oneshot 125 einstellen... die langsamste version fuer copter überhaupt. ( klar was erwartet man fuer 8 euro)
                                Daran liegts definiv nicht, da der KISS FC mit 1kHz Looptime läuft (und dementsprechend die Motorausgänge mit 1kHz schreibt).
                                Oneshot125 funktionert theoretisch bis ca. 3,8kHz problemlos.
                                Ein schnelleres Protokoll bringt praktisch keinen Vorteil...
                                Gruß Stefan
