    Meiner oszilliert zumindest mal nicht auf der Werkbank mit rc26 min throttle 1050. Hab nun durch die standoffs eine ganze Schraube durch gejagt, pdb fc Empfänger Platte und fc etwas Löcher gefeilt wie Alveran beschrieb. Morgen evtl mal Maiden
      #407
      Konnte vorhin ausgiebige Tests machen. Fliegt super, ich muss nur noch die PIDs genau anpassen.
      EIN GROSSES PROBLEM HABE ICH ABER:
      Ich wollte den Levelmode aktivieren um den Kopter beim LOS fliegen retten zu können. Stattdessen stabilisierte er sich aber auf dem Kopf...
      Video: KISS FC - Level mode dreht sich auf den Kopf - YouTube
      Das komische ist aber, dass es nach einem Neustart der FC Weg war.
      • Maggi
        • 04.01.2009
        • 314
        • Jens
        #408
        ich hab mit meiner Kiss FC auch ein kleines Problem. Wenn ich den Copter über YAW frehen lasse stottern die Motoren etwas. Das passiert aber nur wenn ich ihn um 360° drehe. Im normalen Racen ist Alles gut. Die Filter habe ich schon probiert. Bei meinem Kumpel ist es bei gleicher ausstattung nicht so. Motoren sind die Cobra Race Edition 2100. Die ESCs sind die 24A Kiss. Software ist die Letzte vom 1 Mai.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruss Jens
        Fliegt im Moment Racecopter:-)
        Wir sind align...........
          Jiihaaa rc26 is Mega Geil!!! Lpf off und gleiche pids wie rc25. ... Keinerlei oszillieren, einfach nix. .. wirklich garnix. So muss das sein und ich bin jetzt sehr sehr happy
            Na klingt doch super!
            Alles neue gibt's direkt hier
            Downloads | KISS - Keep It Super Simple - Flyduino FCs ESCs
              bei welchem setup oO?
              langsam glaub ich das die DYS SE2205 mein problem ist.... :dknow:
                Rush210/kiss fc(Löcher gefeilt)/24Akiss/dys SE2205 2300KV/hq 5x4x3.... fast default pids und lpf off, min throttle 1050. Das ganze System läuft perfekt ohne wenn und aber, keine Zicken beim abfangen oder sonstiges. Video folgt soll ich mal Musik weglassen??
                Zuletzt geändert von sixchannel; 05.06.2016, 08:43.
                  ja sicher weg damit ^^ sonst hört man den schönen Motorsound ned ^^
                  oder nur leicht im Hintergrund
                  • cybexz
                    cybexz
                    #414
                    hi Jungs, evtl hilfreich...
                    KISS Flight Controller ESCs
                      Bin wieder zurück zu rc25 weil der copter da am besten flog aber ich hatte oszillieren dabei. Dachte mir Hm gut, geflasht, probiert und tadaaaa kein oszillieren und ich war happy. Anscheinend lag es daran das die fc unter Spannung in den standoffs saß bzw die nicht total fest waren, in den Sinne, gehalten von Plastik schrauben. Hatte letztens erst standoffs aufgebohrt und eine ganze schraube durch gejagt. Das war Vlt das beste was ich tun konnte und jetzt, kein oszillieren in rc25 und er läuft ruhig im stand mit 1050 min throttle.
                      Junge junge was ich schon alles getan habe, beim naze nicht annähernd so viel. Bei der kiss bewirkt das feilen derLöcher und fest anknallen im frame richtige Wunder
                        Kann ich nicht bestätigen. Mein 2. Racer mit Kiss fliegt ohne jegliche Vib. mit rc26. Ich habe nichts an den Löchern gemacht und normal verschraubt.Die Cobras mögen die Kiss FC wohl.
                          Kann ich nicht bestätigen. Mein 2. Racer mit Kiss fliegt ohne jegliche Vib. mit rc26. ....
                          Dito.
                          bisher auch nur zwei. den dritten hatte ich heut mit im wald bis mir nachm anstckn des accus auffiel das ich die bootpads noch gar nich entlötet hatte und somit auch keine settings drauf......... wurde wohl gestern wieder gestört wird zeit mal auf eine fc mit button umzusteigen!
                            Fazit nach 10Akkus heute. Rc25 rockt einfach ist irgendwie was anderes als rc26. Rc25 kompensiert einfach besser finde ich.
                            • hoglibogli
                              Junior Member
                              • 07.04.2010
                              • 13
                              • Gurkon
                              #419
                              RC 26 funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. ßbles Auschwingen bis zur Unfliegbarkeit. Mit stark reduzierten PIDs kann man fliegen, aber der Airmode ist sehr rau. Motoren werden sehr warm. Board initialisiert nur, wenn der Filter auf "Very Low" steht.
                              RC 25 fliegt sich perfekt, lediglich die bekannten Oscilationen im Mittelgas Bereich stören ein wenig.
                              Board sitzt bei mir jedoch stramm. Werde mal die Löcher aufbohren und schauen, ob das was bringt.
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                Sind auch keine N52 Magneten die Motoren dys SE2205 2300KV haben bissl mehr bums
