    Moin, wollte noch etwas fragen. Hat man advanced setting nur mit neusten Versionen? Habe gestern obwohl Version1.02 schon drauf war, 1.02 beta75 draufgespielt(hab ich in der Anleitung so gefunden). Hab aber keine advanced Funktionen. Möchte das Akku Feature schon nutzen.
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #197
      Gute frage, andere Frage, hat jemand für mich Bitte die rc21Datei. Finde dass nirgends.
      RC Groups - View Single Post - KISS FC / Flyduino 32bit Flightcontroller
      Gruß Robert
        ßmm.. glaub die Lipo Volt Corr. ist erst mit der 1.02 RC16 gekommen ...hab die Release list nicht so gut im kopf^^
          Bzw advanced komplett gell?
            Hmmm... irgendwo stand doch dass die akku Kompensation by default an ist, und erst durch das advanced Menu abschaltbar wurde? In der flyduino Anleitung oder so.
              Ich bin manchmal echt ein Depp, natürlich bin ich so klug und lasse die kiss gui minimiert. Dadurch sah ich nie den Punkt advanced. Man man man natürlich habe ich es
                Woooooooooooooooooooooo hast du das gelesen ?
                Dann wäre ja ohne Haken die bessere Version .
                TPA influence
                Hier kann der TPA Einfluss im Verhältnis zum Throttle eingestellt werden.
                Battery influence
                Diese Einstellung entkoppelt die PID Werte von der Lipo Spannung. Normalerweise hat die Spannung Einfluss auf die PID Werte.
                Zuletzt geändert von helipower59; 21.04.2016, 20:25.
                  Da steht's doch. "Normalerweise hat die Spannung Einfluss auf die PID Werte."
                  Also wäre meine Interpretation, dass die Akku Kompensation vorher schon drin war. Und neu abschaltbar ist.
                    Sie ist, so wie ich das sehe, dann in den neuen Versionen eine zusätzliche deaktivierte Funktion die zum anwählen wäre. Aber egal, i werde sie nutzen, war mit der betaflight naze schon sehr zufrieden damit.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Nein, damit ist gemeint, daß die Wirkung der PIDs mit abnehmender Spannung nachlässt.
                      Um das zu kompensieren kann man diese Funktion einschalten...
                        So habe ich das auch verstanden. Bin mit und ohne Haken geflogen. Mit Haken ist er bis zum Schluss giftiger.
                        Eben noch probiert.
                          Achso.
                          "Man kann's einschalten, damit die Spannung keinen Einfluss auf die PID hat" stimmt ja aber auch nicht, weil die PID ja eben kompensiert werden - - ist wohl einfach ungeschickt formuliert.
                            Michael, kannst ja den Felix mal fragen ob er einen Lektor braucht für deutsch und englisch... Also manche Texte im Shop oder in den Foren...
                              Hab ihn schon angeschrieben. Was ist denn nun Sache ??????????????``
                                Also wenn da fett steht: use pid voltage correction(benutze pid Kompensierung durch fallender Akkuspannung) heißt das normalerweise, klick aufs Feld bedeutet=aktiv.
                                Zuletzt geändert von sixchannel; 22.04.2016, 15:26.
