    #136
    Hab auch v1.03. Hat beim ersten Anlauf geklappt
      Wie jetzt doch Kiss ? Du warst doch immer abgeneigt davon .
      Ja aber jetzt ist es ausgereift und darauf habe ich insgeheim gewartet. Damals hatte ich eher bedenken mit den esc 18A usw.
        So hier die rc023 letzter Stand und noch ganz warm
        Attachment browser: KISSFC_v1.02_RC23.zip by flyduino - RC Groups
        Change log sende ich moin
          Oh Mann. Aber jetzt nicht wie bei Beta alle paar Tage neue Version.
          Was gibt es neues ?
            Was gibt es neues ?
            Beta is Beta ... die gerne Testen wollen haun die Beta rauf ^^
            hier mal die Change logs in English:
            Firmeware version 1.02RC23 is up for testing. As always with care, please!
            Download in the attachments
            Change log:
            RC21 to RC22
            - fixed level mode (was broken in RC 21)
            - the wind up after arming now works better (more stick movement needed before I jumps in)
            - dynamic D term filter (should reduce oscillations arround 40-60% throttle)
            - added much more jeti telemetry
            RC22 to RC23:
            - fixes a jeti bug
            - reduced the filtering a bit
            Hope that helps everyone. Due to the changed filtering you might need to up the rates a tad for a snappier feel.
            ich versuch mich mal beim übersetzten:
            -der Level Modus ist gefixt worden .. (in der RC21 war ein Bug drinnen)
            -Das einschalten des PID Controllers im Airmode arbeitet jetzt weit aus besser (Es sind mehr Stick Bewegungen erforderlich bevor er eingeschalten wird)
            -Dynamischer D Filter (er sollte die Oszillationen bei 40-60% Gas verringern)
            -Es sind mehr Jeti Telemetry optionen hinzugekommen
            RC22 zu RC23
            -Ein Jeti bug ist behoben worden
            -die Filter optionen sind ein wenig verringert worden
            Hoffe das hilft jedem. Wegen den geänderten Filter, solltest du die "Rates" ein wenig erhöhen das er sich wieder Zackiger anfühlt.
            Frak me .. i bin so schlecht im Englisch übersetzten xd
              Naja, ich finde es schon gut, wenn an der FW weiter gearbeitet wird
              Es gibt ja offenbar noch einige Baustellen in der FW.
              Allerdings muß auch ich bestätigen, daß mein Rush210 mit der KISS FC quasi "out of the box" und ohne viele Einstellungen super zu fliegen ist. Das klappt wirklich sehr gut
              Wäre trotzdem auch mal schön, wenn es ein Final Release zu den FW-Ständen geben würde und nicht nur Beta-Versionen, bei denen man dann immer noch sagen kann...ist ja ne Beta-Version, da funktioniert halt noch nicht alles...selbst schuld, wenn Du sie aufspielst...
                Es kommt sicherlich ne Stabel Version raus ... is halt so wie bei Betaflight .. da haut Boris auch Versionen raus die fast bis garnicht getestet worden sind... die RC sind dann meist bugfrei und werden weiter getestet bis die ganzen features in Cleanflight übernommen werden... was dauern kann^^
                und die 1.02 funktioniert ja.
                  Klaus dann dreh mal an den Pids. Erst dann siehst du was wirklich geht. Da kommt dann noch viel mehr.
                    Da ich ja eine neue fc erwarte und hier gerade beta beta lese, sind die notwendig? Was ist denn im Auslieferungszustand auf der fc? Kann man damit jetzt Geil fliegen oder nicht? Denn dieses beta ist schon nervig beispielsweise von der Naze(auch wenn die fc dadurch geiler wurde)
                    Ich möchte das Ding einfach einbauen und fliegen, werde ich etwa schnell unzufrieden sein mit der Standard fw??
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 17.04.2016, 15:37.
                      Wenn man die changelogs liest, also das dynamische D z.B. klingt doch grad sehr interessant und ist in betaflight ebenfalls gerade neu... arbeiten Felix und Boris jetzt enger zusammen oder klauen die sich jeweils gegenseitig die Ideen
                      Jetzt muss ich nur 'nen PC finden auf dem ich updaten kann. Auf der xp-Krücke hier krieg ich's nicht gebacken.
                      Zuletzt geändert von fftunes; 17.04.2016, 16:05.
                        Und der Vorgang is ähnlich naze, downloaden flashen, neu einstellen fertig? Wo findet man die beta Versionen am schnellsten. Danke vorab
                          el dentiste hat weiter vorne den link gepostet: KISS FC / Flyduino 32bit Flightcontroller - RC Groups
                          Da sollte man immer alles finden im 1. Post.
                            Heilige is sehr viiieeeell Input gerade
                              Ok also die rc24 wäre jetzt neuste beta korrekt.
                                Genau.
                                vorher bitte screenshot der einstellungen machen. es wird auch bald nen button geben um eigene settings zu speichern, so das das nich mehr nötig ist.
