nach etwas längerer Abstinenz im Forum und der Modellfliegerei bin ich wieder da
Als Wiedereinstiegsprojekt habe ich mir gedacht, baue ich ein 265er Racer zusammen.
Nach ein bisschen Recherche in diversen Quadrocopterforen war ich etwas schlauer wie das Ganze von statten geht mit den 4 Propellern :-)
Vorerst soll der 265er Racer ohne FPV auskommen. Ich denke nächste Jahr wird es dann Zeit für eine FPV Ausrüstung.
Ich muss ja erstmal noch ein bisschen üben mit dem Ding.
Klar war für mich, dass mein Racer Leistung haben muss, da ich mich schnell langweile ohne Leistung...
Folgendes Setup habe ich mir dafür überlegt und auch schon geordert:
- als Frame kommt das Binolein FourOut XL zum Einsatz
- Motoren waren auch schnell gefunden Cobra 2204 2300KV
- DYS 30A mini Opto ESC mit BLHeli Firmware
- Flightcontroller Flip32 mit Cleanflight
- Stromverteilerplatine mit 5V und 12V Output
- Props vorerst Gemfan 5030 waren günstig und sollte zum üben reichen
- als Funke soll eine Frsky Taranis Plus mit X8R-N Empfänger zum Einsatz kommen
- Lipo 4S 2200mAh/2500mAh mind. 40C
Soweit erstmal zum Setup. Lipo und Funke werde ich später ordern müssen. Ich warte noch auf die Freigabe vom Vorstand
Die Regler/Motor Kombo soll dann mit OneShot125 angesteuert werde. Ich hoffe, dass bis dahin die Fehler in Cleanflight mit dem Aufschwingen und dem daraus resultierenden Hitzetod beseitigt sind.
Sobald die ersten Teile eintruddeln gibt es hier Bilder und meine Erfahrungen die ich machen werde beim Zusammenbau und der Einstellerei.
Vorab schonmal das Frame des Fourout XL vom Binolein.
