    Was stellt ihr ein bei motor_pwm_rate bei der Beta?
    Du hast doch eh OneShot da ist das egal. Ansonsten max 490Hz, bei 500 schaltet's um auf brushed mode.
      Nix, worauf du nicht auch bei CF achten musstest. Am besten gleich auf PID1 oder PID2 (LUXfloat, mein Favorit) wechseln und mit Standardwerten anfangen (nicht Werte aus CF übernehmen).
      Seit wenigen Stunden gibt es nun auch die 2.1.2b. Endlich ist der Chrome - Bug gefixt, kein disconnecten/connecten nach einem Reboot. Und man kann einzelne Buzzerfunktionen abstellen, insbesonder das nervige biepen, wenn die Naze am USB hängt (nur kurz beim einstecken, dann ist Ruhe).
      Edit: Schöni war schneller mit der Antwort, ich habe aber nicht abgeschrieben...
      Wo bitte. Finde da noch nix
      • Hifly
        • 13.04.2010
        • 124
        • Holger
        ACC off bringt Leistungsmässig was bei der Naze oder?
        Braucht man auch mittlerweile nicht mehr abstellen. Code ist so optimiert, dass auch mit ACC die gewünschte Looptime von 1000 erreicht wird. Man muss wirklich nichts mehr anpassen, außer PID, Rates, Expo etc.
        GruÃ?,
        Holger
        • Hifly
          • 13.04.2010
          • 124
          • Holger
          Die Firmware liegt jetzt immer hier.
          GruÃ?,
          Holger
          • Schöni
            Schöni
            #6575
            Welchen Pololu hast du denn? Ich hatte bisher immer nur welche, bei denen der SHDN per pull-up Widerstand hochgezogen wird und man den somit frei lassen kann.
            Evtl. ist aber auf dem PDB so wie so schon SHDN mit VIN verbunden. Einfach mal durchmessen.
            Edit: habe gerade gesehen, dass der 300mA und 600mA Regler anscheinend nicht den pull-up hat. Dann PDB durchmessen. Wenn nicht schon auf VIN, dann SHDN auf jeden Fall verbinden.
            Hab den 600mA Pololu (D24V6F5)!
            Cool, hattest recht, habs grad durchgemessen und VIN hat Durchgang zum SHDN auf dem PDB!
            Danke Dir!
            • rbrose
              • 28.01.2006
              • 196
              • Richard
              • Rödinghausen
              #6576
              ich will mir auch einen Race-Quad anschaffen. Leider habe ich den ßberblick bei so vielen Modellen verloren.
              Ich hatte mal einen dji f450 kit, dieser war mir zu Groß und zu langsam/träge.
              Welchen 250er könnt ihr mir Empfehlen? Taugen die Kits von ebay um die 120€?
              Wären 2200 3S Lipos für einen 250 zu groß?
              Ich würde auch gerne FPV damit machen. Eine Fat Shark Brille ist vorhanden.
                An der Grenze, find ich. Mit 6" Props geht's wahrscheinlich noch so.
                • Hifly
                  • 13.04.2010
                  • 124
                  • Holger
                  2200 3S gehen zu Anfang auf jeden Fall, wenn schon vorhanden. Auch mit 5", ist halt etwas langsamer und schwerfälliger. Habe auch mit diesen 450er Heli Akkus angefangen. Wenn Neuanschaffung, dann gleich 4s, denn die will man dann sehr bald haben.
                  Zu den Kits kann ich nichts sagen, habe mir immer Einzelkomponenten besorgt.
                  GruÃ?,
                  Holger
                  • rbrose
                    • 28.01.2006
                    • 196
                    • Richard
                    • Rödinghausen
                    #6579
                    Gibt es irgendwo Empfehlungen welche Einzelkomponenten man sich kaufen soll?
                    • franticboy
                      • 06.11.2014
                      • 176
                      • Hamburg-Schnelsen
                      #6580
                      Als Frame Binoleins Hammer, bewährt sind auch der ZMR 250 oder der Nighthawk.
                      Schönen Gru�
                      • rbrose
                        • 28.01.2006
                        • 196
                        • Richard
                        • Rödinghausen
                        #6581
                        Cool danke das hilft mir schon weiter. Als Motor? Nehme ich was am besten? Gehen die MT2204 mit 4S Akkus?
                          ja
                          • arndtw
                            arndtw
                            #6583
                            Hat jemand mal ne ßbersicht (Screenshot) von den Standardwerten? Ich habe im Moment ne ältere CF Version da drauf und möchte erstmal wieder mit "Werkseinstellungen" beim betaflight anfangen.
                            Gruß Wolfgag
                            • rbrose
                              • 28.01.2006
                              • 196
                              • Richard
                              • Rödinghausen
                              #6584
                              ja
                              Bist du dir sicher? ßberall steht das man die MT2204 2300kv mit 2s - 3s betreiben darf. Gibt es irgendwo eine sichere Quelle für die Aussage?
                                Also ich bin die Emax 2204 sicher 200 akus an 4s geflogen ohne Probleme. Sind gute Motoren sehr robust haben etliche Props vernichtet und sind immer noch wie neu gelaufen.
