AerialFreaks Hyper 400
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    #316
    AW: AerialFreaks Hyper 400
    Sehe gerade bei Nanoheli den für 350€ im Sonderangebot
    Ist das gut oder Normalpreis???
    Du verwechselst gerade den Hyper 400 mit dem Invertix 400. Aber der Preis von 350 € ist schon verlockend ( wenn ich nicht schon einen hätte)
    Lg Markus
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      #317
      Ej stimmt
      Dachte sind die gleichen
      ist mir garnicht aufgefallen
      Und welcher von beiden ist jetzt besser ???
      Kosten ja beide 350€
      Zuletzt geändert von PETZE; 23.02.2015, 20:31. Grund: Mond steht Kacke
      DJI F450
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Die einen sagen so... Die anderen so.....
        • Schwebfliege
          Schwebfliege
          #319
          ... und welcher von beiden ist jetzt besser ??
          Schwer zu sagen, jedenfalls ist mir persönlich, der Hype einfach zu schwer
          Weiß jetzt aber nicht was der Invertix wiegt.
          Jedenfalls hab ich die 3D-Naze samt Reglern mal testweise in einen arbeitslosen Standardframe getan und siehe da:
          Abfluggewicht mit betagtem 3s 1000mAh = 540g
          also ca. 320g leichter als mein Hyper.
          Und mit eben diesem kleinen Akku bin ich knappe 4 Minuten fast nur Lastwechsel
          geflogen und habe 690mA nachgeladen ! Nur mal um den
          Unterschied zu verdeutlichen ...
          Jetzt geht die Post ab und erst dann mit 4s und größerem Akku
          Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 19:11.
          • Joerg B.
            • 29.04.2011
            • 280
            • Jörg
            • Saarland
            #320
            Salü,
            Hab mir jetzt auch einen Hyper zugelegt und habe verschiedene Probleme mit dem Kleinen :dknow:
            Da ich bis jetzt nur mit der NanoWii gearbeitet habe und die Naze für mich neu ist könnt Ihr mir bestimmt helfen!
            1. Es ist schon 2x vorgekommen das beim armen der Hyper kein vernünftiges Gas angenommen hat und mit Vollgas gerade so abgehoben hat und die Motoren unsauber liefen und er immer nach hinten rechts abkippen wollte beim gas geben.
            Beim disarmen und armen ging er dann wieder.
            2. Nach 5 Flügen konnte ich nicht mehr armen. Hab dann den FC resettet und neu eingestellt. Warum nix mehr ging weiss ich nicht. In der GUI wurde armen auch nicht grün.
            3. Wenn ich die Drehrate von Roll und Pitch hochnehme (0,4-0,5), verliere ich wahnsinnig viel Steigleistung.
            Wäre echt dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
            Wenn der Hyper fliegt, dann geht er richtig gut aber nicht so wie mein Invertix.
            Wobei ich mir sicher bin, das da viel Einstellungssache bzw. noch Verständnisprobleme mit der Naze sind.
            @Lukas
            Wäre nett wenn du mal deine Einstellungen posten könntest. Interessieren würde mich vor allem die Einstellungen in der Halle.
            Grü�e Jörg
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              #321
              Weis jemand welche Regler, bzw. welche Firmware die Regler haben die im Hyper 400 verbaut sind?
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #322
                Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
                Du kannst bei der Graupner auch Gas Kurven einstellen normal. und die Kurve zu einer Expo Kurve verändern
                Das stimmt ja, nur muss ich dazu den Hyper umprogrammieren...müßte ihn als Helimodell anlegen...vlt. werd ich das ja echt mal machen.
                lG Christian
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Hab das mal probiert mit der Gaskurve am Sender. War aber sehr komisch vom Regelverhalten. Alles direkt an der Naze einstellen ist das beste.
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Abdeckung für das PDB bzw. Regler gedruckt.
                    [ATTACH]211420[/ATTACH][ATTACH]211421[/ATTACH][ATTACH]211422[/ATTACH]
                    Hyper 400 3D PDB Cover by southside81 - Thingiverse
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #325
                      @southside81...kannst du auch sagen wie schwer deine Abdeckung ist? könntest du uns diese auch anfertigen?
                      lG Christian
                      • RogerS
                        • 03.10.2007
                        • 162
                        • Roger
                        • Ostfildern
                        #326
                        Hi Leute,
                        wie seit ihr zufrieden mit dem Rescue bzw. Leveling Mode beim Hyper?
                        Funktioniert dieser gut?
                        Solch einen Mode vermisse ich leider am Invertix. Hatte heute wieder ein paar Schrecksekunden... habe die Fluglage mal wieder nicht richtig erkannt.
                        Da hätte ich mir diesen Mode gewünscht... kurz umschalten bis die Fluglage wieder stabil ist und weiter gehts.
                        Gott sei Dank ist das aber nochmals gut gegangen.
                        Grüße Roger
                        Logo 500 SE
                        TRex 700 DFC
                        Jeti DS-16
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Zitat von RogerS Beitrag anzeigen
                          Hi Leute,
                          Grüße Roger
                          Naja, mir hat es nicht so gefallen. Hab es einmal ausprobiert und danach den Quad fast versenkt. Es wird ja nicht automatisch die Höhe gehalten bzw. die genaue Position.
                          Wegen der echt guten Lageerkennung des Hyper habe ich den Rescue Mode wieder deaktiviert.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Hier ein Video von heute mit 4S 2600 SLS Xtron Akkus und PitchPump 3D Props.
                            Gasweg ist nur auf 120%, Leistungstechnisch geht also noch mehr wenn man will.
                            Hyper 400 3D - YouTube
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #329
                              sehr geil geflogen!
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                #330
                                Wirklich sehr schön geflogen.
                                Lg Markus
