Blade 200 QX Quadrocopter
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    #946
    Vielleicht hat meine Einheit sowieso nen Knacks, hatte das Problem beim Original Rahmen ja auch schon.
    Beim Agility Mode wird ja nichts Stabilisiert, deswegen gibt's da das Problem nicht. Da ist er ja wie nen Heli den man immer aussteuern muss.
    MfG
    Kafka
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      #947
      Hi Leute,
      hab gestern noch eine Erfahrung mit meinem 200QX und Schnee gemacht.
      Ihm gefällt das gar nicht wenn man mit ihm und den CFK-Rahmen in den feuchten Schnee abstürzt und sich alles mit Schnee anfüllt. Nur reines abblasen damit kein Schnee mehr auf den Platinen ist, ist zuwenig. Durch die Feuchtigkeit dürfte es Irgendwo zu nen Schluss kommen und die Motoren laufen nicht mehr richtig an und das Initialisieren funktioniert auch nicht mehr richtig.
      Hab den kleinen dann in meinen Heizkoffer gelegt und ihn bei 50° für 15min getrocknet. Danach hat er wieder ganz normal funktioniert. Zuhause hab ich dann noch die Platinen und alle Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht.
      Also immer schauen dass er trocken bleibt.
      MfG
      Kafka
      • becksbier
        • 22.10.2014
        • 422
        • Gordon
        • Bremen
        #948
        AW: Blade 200 QX Quadrocopter
        Ich habe mal eine Frage zur Gyro-Initialisierung. Wann findet die statt? Beim Nano QX direkt nach dem Anschließen des Akkus => man muss jedes mal auf waagerechte Ausrichtung achten. Wie ist das beim 200er? Ich schließe den Akku immer an, wenn er auf dem Kopf liegt und bis er gerade steht, dauert das teilweise sehr lange, trotzdem scheinen die Gyros korrekt zu arbeiten.
        http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #949
          Auch von mir eine Frage,
          im Agi-Mode mit der Stock Firmware hat der Quad eine Totzone um die Knüppelmitte die verhindert dass ich feinfühlig langsam herumkurven kann.
          Ich verwende eigentlich meine Devo8s für alles.
          Besteht mit der Dx6i das gleiche Problem?
          Was das laden betrifft: Ich habe mit Hilfe einer Lochrasterplatine und Stiftleisten den Paralellader selbst gebaut. Geladen werden hier die Akkus via den Balanceranschluss. Man muss nur beim Aufstecken aufpassen dass man nicht verpolt
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #950
            Ehrlich gesagt: KEINE AHNUNG!
            Auf jeden Fall anders, als beim nanoQX, der ist total empfindlich auf unebene Aufstellfläche oder Bewegung beim Initialisieren.
            Ich habe das Gefühl, beim QX200 ist das wurscht, ich lege meinen auch immer auf den Rücken, liegt da auch nicht immer in der Waage, vor allem draußen auf der Wiese. Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme daraus. Ich versuche ihn nur nicht zu bewegen, während er initialisiert, die Lage ist aber wohl relativ egal.
            FSC Duisburg Rheinhausen
            GruÃ? Frank
            • becksbier
              • 22.10.2014
              • 422
              • Gordon
              • Bremen
              #951
              Oder ist das so, dass der das nur einmal macht? Also beim aller ersten Anstöpseln des Akkus? Kann das?! Wenn ja, müsste es ja einen Reset geben, falls man da was falsch gemacht hat. Sehr merkwürdig. Oder hat der eine elektronische Wasserwaage drin, so das er eine Differenzmessung machen kann und sich somit in jeder Lage initialisieren kann
              • Lionhh
                Lionhh
                #952
                Hallo Jungs
                Ich habe meine dx6i verkauft und mir heute die
                Dx6 geholt
                Schönes ding sehr gut am ersten Blick ��
                Jetzt meine Fragen ich habe mir eine spm Datei eintergeladen für die 2.0 und 3.0
                Ausprobiert habe ich nur mal die für die 2.0
                Der dreiwege Schalter schaltet
                Grün blau violet und der daneben rot dazu
                Der linke hintere Schalter ist Comming home
                Und noch einer sagt low middle high Was ist das bitte
                Die Schalter auf der rechten Seite sind alle ohne Funktion
                Da könnte man noch stagility programmieren oder ??
                Und die Sprache die er beim umschalten spricht kann man die auf Deutsch ändern
                Lg
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #953
                  Also was die Sprache angeht, kannst dir bei Spektrum die deutsche Sprachausgabe runter laden. Zumindest ist es bei der DX9 so.
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • kasperle
                    kasperle
                    #954
                    Kann ich nur bestätigen.
                    Heute wurden nach Wochen meine vermeintlichen Gemfan 5030 von HK in einer
                    Turnigy Verpackung geliefert.
                    Die Props machen einen recht wabbeligen Eindruck. Zumindest sind die lange nicht so steif, wie die originalen vom 200qx.
                    Sind die Gemfan 5030 auch so instabil, wie die von mir beschriebenen Turnigy, oder werden unter diesem Namen die Gem fan Props verkauft?
                    Bin mir gerade unsicher, ob ich bei HK reklamieren soll.
                    Gruss Dirk.
                    • becksbier
                      • 22.10.2014
                      • 422
                      • Gordon
                      • Bremen
                      #955
                      "Comming home"? Hat der 200 QX doch gar nicht.
                      • becksbier
                        • 22.10.2014
                        • 422
                        • Gordon
                        • Bremen
                        #956
                        Bei der DX6 auch. Die englische Stimme ist aber sexier
                        • Lionhh
                          Lionhh
                          #957
                          Hallo Jungich brauche dringend Hilfe
                          Ich habe die smp Datei auf meine dx6 geladen
                          Funktioniert auch
                          Ich habe den 200qx gebunden
                          3 Modi stehen zur Auswahl
                          Und die Rate low middle und high also die Bewegungs%
                          Aber ich bekomme ihn nicht gestartet
                          Bei meiner Dx6i war es Gas ca 3 mal nach oben
                          Dann Gashebel links rechts oder Gas untenrechts und rechter Knüppel nach linksunten
                          Nix geht der startet nicht
                          Hilfe bittr
                          • becksbier
                            • 22.10.2014
                            • 422
                            • Gordon
                            • Bremen
                            #958
                            Wie in der Anleitung: links: nach rechts in die Ecke, rechts nach links unten in die Ecke. Dann links wieder in die Mitte/unten und rechts wieder in die Mitte, immer beides gleichzeitig. Throttlecut muss natürlich "raus" sein!
                            • Lionhh
                              Lionhh
                              #959
                              danke aber genau das funktioniert nicht
                              Throttlecut ist der obere Drücker nicht wahr
                              Oder was meinst du mit raus
                              Ganz liebe grüsse
                              • PETZE
                                • 13.07.2012
                                • 707
                                • Patrick
                                • Berlin-Tempelhof
                                #960
                                Bei mir ist es der Gasknüppel,schnell nach links und rechts,oder rechts Links,dann laufen die Motoren an
                                DJI F450
