Blade 200 QX Quadrocopter
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    #1021
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Hast du das am gleichen Tag getestet mit den 3D Props und den normalen?
    Soviel weniger Leistung haben die 3D Props nicht.
    MfG
    Kafka
    • LX6
      LX6
      • 10.07.2012
      • 431
      Ja, heute Mittag.
      War erst 2 Akkus mit den 3D draußen und dann 2 Akkus mit den originalen.
      Alleine die längere Laufzeit war schon toll. Schade ist, dass man mit denen nicht auf dem Rücken fliegen kann. Denn dafür habe ich den QX bestellt. Ich glaube, wenn ich mal das Umdrehen raus habe, kann man damit prima die Steuermotorik lernen, um es später auf den Heli zu übertragen.
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        #1023
        Hab jetzt auch schnell meinen in der Wohnung getestet.
        Wenn ich den Akku bei Zimmertemperatur leer fliege auf 3,55V habe ich eine Flugzeit von 6,5 min. Die Motoren haben danach 37°. Zu der Platine komme ich mit dem Temperaturmesser leider nicht hin. Der Akku hat nach dem Flug 37°.
        MfG
        Kafka
        • kasperle
          kasperle
          #1024
          Weiss jemand, ob man die Motoren Stecker separat kaufen kann, oder gar, wie diese heißen?
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            #1025
            Hi Leute,
            falls noch jemand diese roten BEC Stecker an Akku und der 4in1 Platine nicht mag, hab Super Alternative Steckverbinder gefunden.
            Habe meinen 200QX auf die 1,8mm MP-Jet umgerüstet. Fix fertig verlötet mit Schrumpfschlauch drauf, ist ein paar MP-Jet 1,8mm um ca. 0,2g schwerer als der rote BEC Stecker. Das Mehrgewicht spart man aber durch das kürzen der Akkukabel locker wieder ein.
            Der große Vorteil von den Steckern ist aber der Kontaktwiderstand. Der ist von denen mit 0,4mOhm richtig gut im Vergleich zu 5mOhm. Von der Belastbarkeit her, vertragen die auch einiges mehr. Das führt dazu dass die neuen Stecker nicht mehr heiß werden und keine Energie sinnlos in Wärme umwandeln.
            Hier die Stecker:
            1,8mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
            Hier die Tabelle zum Vergleichen der Kontaktwiderstände:
            Elektromodellflug - Hochstromstecker
            MfG
            Kafka
            Zuletzt geändert von Kafka; 31.01.2015, 20:59.
            • Schampi85
              Schampi85
              #1026
              An was kann es liegen, dass mein Copter bei Vollgas sich um die eigene Achse dreht und sobalnichbgas weg nehme stabilisiert er sich wieder zurück.
              • becksbier
                • 22.10.2014
                • 422
                • Gordon
                • Bremen
                #1027
                Am Throttlestick der Funke? Entweder du verziehst etwas oder der Stick ist irgendwie komisch. Ist aber nur geraten.
                http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                • LX6
                  LX6
                  • 10.07.2012
                  • 431
                  hattest Du einen Crash ?
                  Vielleicht ist ein Propeller verbogen und bringt weniger Auftrieb als die anderen.
                  LX6
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #1029
                    Also die Lösung waren die neuen Sportprops. Kaum waren die alten wieder drauf ging er wieder ohne Probleme.
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      #1030
                      da ist aber trotzdem was faul daran. Der kleine fliegt auch mit den Sportprops ganz normal ohne das er wegdreht.
                      Irgendwas muss da nicht gepasst haben.
                      MfG
                      Kafka
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #1031
                        Ich vermute stark das an den Props was nicht passt. Mit den normalen und 3D-Props gabs keine Probleme. Die Frage ist, wie ich das jetzt rausbekomme
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #1032
                          Als Anfänger hat man Fragen, bei denen sich die Könner mitunter vor Lachen biegen.
                          Daher bitte ich schon einmal im Vorraus um entschuldigung.
                          - Meine Frage, gehe ich richtig in der Annahme, dass die normalen Rotorblätter am besten geeignet sind zum Racen?
                          - Die Sport und 3D Blätter sind ja in bezug auf Steigung ein Kompromiss, oder?
                          - Ist die 3D Software hinsichtlich der Endgeschwindigkeit der nor malen Software vor zu ziehen?
                          Ich mache meine ersten Schritte in Sachen FPV, da mich die Racevideos ziemlich angeheizt haben.
                          Mit freundlichen Grüßen Gucky
                          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                          • RED
                            RED
                            • 23.01.2015
                            • 27
                            • Markus
                            #1033
                            Wenn du den QX zum reinschnuppern als FPV verwenden willst, dann würde ich bei den normalen Props bleiben und auch nicht die 3D Software verwenden!
                            Wenn es dir Spass macht, dann wirst du eh sehr sehr bald einen richtigen FPV Racequad bauen...
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Markus[/FONT]
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #1034
                              Hi Jungs,
                              ich habe meinen QX nun auch auf Rakon-Frame umgebaut. Dabei ist mir aufgefallen dass bei mir keine Antenne verbaut war.
                              Ich hatte oft Schwierigkeiten beim Initialisieren und Binden. In der Halle mit 2-3 anderen Sendern hab ich den QX nie zum Starten bekommen.
                              Jetzt weiss ich ja warum. Es ist auch nicht so dass die Antenne abgebrochen ist - der Via ist komplett frei, da wurde noch nie was angelötet.
                              Echt üble Sache...
                              Gruss Steffen
                              • RED
                                RED
                                • 23.01.2015
                                • 27
                                • Markus
                                #1035
                                Steffen, löte doch eine an! Im original ist das nur ein kleiner Draht. Ich messe dir gerne die Länge aus, damit das passt. Musst aber bis Mittag warten!
