Blade 200 QX Quadrocopter
  • Gucky
    • 25.04.2013
    • 951
    • Dessau-Rosslau
    #916
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
    Ok, schade...dann muss ich doch weiterhin mit dem Billiglader von blade laden.
    Hat denn jemand von euch den Rakonheli Rahmen Und kann mir sagen, wie man die LEDs dann noch sieht, evtl mit Foto?
    Für die LEDs gibt es unterhalb der Ausleger, kurz vor dem Motorkorb ßffnungen, die Du je nach Vorliebe mit Klarsichtmatetial abdecken kannst oder Du lässt sie einfach heraushängen, was für einen Modellbauer jedoch ein Armutszeugnis ist.
    Ein Foto werde ich nicht machen, bei mir hängen sie nämlich noch heraus.
    Mit freundlichen Grüßen Gucky
    Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
    • Schampi85
      Schampi85
      #917
      Vielen Dank, aber aktuell ist es eh nirgends lieferbar außer direkt von RH und selbst da fehlen best. Teile
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        #918
        Dann kauf doch einen kompletten und Deinen jetzigen nimmst Du als Ersatzteilspender. oder gibt es die auch nicht?
        • Schampi85
          Schampi85
          #919
          Wollte ja komplett alles kaufen, also auch die passenden Muttern usw aber die sind aktuell a ned lieferbar. Und wenn ich schon bei RH bestelle dann alle Teile...
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            #920
            Ichhab auch schon seit Jahren ein 6-fach Kabel mit JST-Anschlüssen (auch damals für den 120SR gekauft) und häng da meine 2s und 3s Akkus dran, ohne Balancer. Oder ich lege EINEN der angeschlossenen Akkus ans normale Balancerboard des Laders, dann sollte man aber mit einem Lipo-Tester am Ende des Ladevorgangs testen, ob nicht doch eine Zelle eines anderen Akkus überladen wird. War bisher aber nie ien Problem bei den kleinen Akkus.
            FSC Duisburg Rheinhausen
            GruÃ? Frank
            • blade00
              • 844
              • Karl
              • MFC-Silbergrube NÃ?
              #921
              Hier mal ein paar Bilder von meinem RK Rahmen.
              Um die LED's ein wenig zu schützen, habe ich das Verpackungsmaterial von AA Batterien verwendet. Einfach die Halbrundungen ein wenig zuschneiden und sie passen perfekt.
              Lg Markus
              • Schampi85
                Schampi85
                #922
                Gefällt mir sehr sehr gut, wo hast du bestellt? Habe halt Bedenken wg Zoll
                Wie hast du des Plastik dann befestigt bei den LEDs?
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  #923
                  Ich habe damals meinen Rahmen bei NanoHeli bestellt, dort ist er leider nicht mehr verfügbar.
                  Bei http://www.modell-hubschrauber.at/Tu...1_531_579.html bekommst du den Rahmen, ist zwar mit Landegestell,dieses musst du ja nicht verwenden wenn du es nicht unbedingt benötigst.
                  Das Plastik für die LED's habe ich einfach nur eingeschoben, und das hält.
                  Lg Markus
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #924
                    super, vielen Dank. Werde da gleich bestellen!
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #925
                      Braucht man den Propellerschlüssel zwingend? Der ist nämlich leider nicht lieferbar. Sonst wäre alles da
                      • blade00
                        • 844
                        • Karl
                        #926
                        Brauch man nicht unbedingt. Kannst ja den verwenden der beim Blade dabei war. Oder du bestellst dir gleich die Hutmuttern http://www.modell-hubschrauber.at/Tu...QX::15027.html von Rakonheli mit.
                        Zuletzt geändert von blade00; 29.12.2014, 10:20.
                        Lg Markus
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #927
                          Die hab ich auch bestellt, dachte nur der originale Schlüssel von blade würde dann ned passen
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #928
                            Der zitierte Laden hat im übrigen ein ganz gutes Sortiment und versendet sehr schnell, hab da auch schon so einiges bestellt, besonders wenn mal wieder spezielle Angebote offeriert wurden.
                            GruÃ? Frank
                            • Gucky
                              • 25.04.2013
                              • 951
                              • Dessau-Rosslau
                              #929
                              Moin
                              Ich meinte einen komplett umgebauten, fix und fertig, BNF.
                              Ich hatte gestern noch versucht den Anbieter zu finden, war jedoch vergebens.
                              Vielleicht findest Du ihn wenn es Dir überhaupt zusagt.
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #930
                                Achso, na des wäre evtl auch ne Option gewesen. Naja, hab jetzt alles bei dem österreichischen Laden bestellt
