NEU: Quadcopter Blade 350 QX
CKMAXX
Ich bin´s noch einmal. Das gleichzeitige Binden mit dem AR8000 funktioniert wahrscheinlich deshalb nicht, weil der Kopter im DSM2-Modus bindet und der AR8000 im DSMX-Modus. Mein alter 6 Kanal-Empfänger bindet auch im DSM2-Modus und deshalb wird es funktionieren.Zitat von börni -1 Beitrag anzeigen
Jan1980 -
HerbieF
Frage an die Blade 350 Fans. Habe vor kurzem einen Absturz wegen gebrochenen vorderen Props erlitten, bei dem die restlichen Propeller kaputt gingen und eine Motorgondel anbrach. Props wurden ersetzt, Motorgondel geklebt. System neu kalibriert und beim letzten Kalibrierungsvorgang (Trimmung) fing der Blade nach ca 20 Sekunden normalen Flug auf einmal an, sich wie wild nach links zu drehen, ohne aber Hohe oder Position zu verlieren. Er war mit der Férnsteuerung nich kontrollierbar. Nach einer Notlandung und einer neuen Kompasskalibierung, die ok ging, noch ein Versuch und genau das selbe. Zuerst stabiler Flug, dann nach ca 20 Sekunden linkspiros, die mit der FS nich kontrollierbar sind. Bin dann im Agilitymode geflogen. Da passieren die Piros nicht, allerdings braucht er einige Zeit, um nach einer gesteuerten Gierbewegung wieder ruhig schweben zu bleiben.
Was ist da kaputt bzw. was muss ich ersetzen?
Dank für die Tips
Herbie
ßsterrecih
karsten9
Schau mal hier: Blade 350qx function failed - YouTubeZitat von Spinnernr1 Beitrag anzeigenGuten tag zusammen bin neu hier
Hatte mir den BLADE gekauft weil ich mir gedacht habe das er am besten zu meinen Wünschen passt
War vor einigen Jahren begeisterter heli Flieger.
Jetzt hatte ich den BLADE am ersten Tag so auf ca 100 Metern Höhe geflogen wollte weil es recht windig war erst ein gutes Stück sinken um danach die RTH Funktion zu nutzen...
Aber er stieg weiter, danach habe ich versucht den wenigstens mit RTH zurück zu holen er flog ein Stück zu mir aber stieg trotzdem weiter und hat sich dann von mir verabschiedet in Wind Richtung.
Dann ist er in Wind Richtung abgehauen
Jedes lenken um den von der Stadt auf das Feld zu lenken war vergebens.
Also keine Steuern mehr möglich und ich finde den auch nicht wieder.
Hatte jemand schonmal sowas hier aus dem forum?
@HerbieF
Ich würde auf einen defekten Kompass tippen, Höhe halten und Position (GPS) funktioniert ja noch.
Gruß FrankKDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
Spinnernr1
Danke für das Video war bei mir nicht viel andersZitat von karsten9 Beitrag anzeigenSchau mal hier: Blade 350qx function failed - YouTube
Nur das meiner selbständig sich ein Stück drehte und ich den nicht wieder gefunden habe.
Habe jetzt einen neuen mir geholt...
Steht mein Name Adresse und Handy Nummer drauf dazu hab ich noch einen GPS tracker dran gemacht.
Natürlich hab ich noch getestet ob der GPS tracker irgendwelche Störungen verursacht...
Es wird nur die Verbindung zum Spektrum gestört wenn ich den tracker eine anfrage sende was aber gerade bei Einen Fly away egal sein dürfte
zwei Fragen auch noch mal hier im Forum:
-sind die "B"-Propeller jetzt zuverlässig, oder ist es trotzdem ratsam Adapter mit anderen Propellern zu verwenden?
-hat der Empfänger des 350 QX noch einen Kanal zur freien Belegung übrig (z.B. zum Neigen der Cam)?
Gruß Mischa(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
racetec1
Schau mal in Youtube unter "Bad Props (B)-Beware". Da gibt es, wie ich finde, 2 interessante Beiträge dazu von einem User mit Namen GasserGlass. Der scheint auch vom Fach zu sein.Zitat von Maxner Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Mischa
Mich jedenfalls hat das dazu bewogen, die Original Propeller wegzuschmeißen und mir 8x5er E-Props von Graupner zu holen.
Dirk
@ Dirk,
sehr interessantes Video über die Bad Props (5 Minuten Länge hätten aber auch gereicht
). Dirk kannst du bitte mal die genauen Bestellnummern der Graupner Props + Befestigungen (Spinnern) posten?
Danke scho mal
racetec1
Hallo Frank,
ich hatte die über Ebay
( 1 x Satz Graupner E-PROP Propeller 8x5 Zoll Blade 350 QX BLH7820 BLH7821 | eBay )
von "go4rc" gekauft.
Man kann aber auch die normalen E-Props von Graupner
(Nr. 6-1326.8X5 und 6-1326.8X5L)
nehmen und die Bohrungen mittels alten Propellern als Schablone selbst anbringen. Ist dann günstiger im Preis.
Man könnte auch die Prop Adapter von Coptercity
(E-Flite Blade 350QX Prop Adapter Set)
oder
(Coptercity Propadapter Blade 350QX , Alu , 4 St?ck | Multicopter , Eflite Blade 350 QX , Eflite Blade 350 QX Ersatz und Tuningteile)
nehmen und dann schöne Dreiblatt Propeller in 8x6
(Master Airscrew Dreiblatt Luftschraube 8x6)
nehmen.
Dirk
Hallo Dirk,Zitat von racetec1 Beitrag anzeigenSchau mal in Youtube unter "Bad Props (B)-Beware". Da gibt es, wie ich finde, 2 interessante Beiträge dazu von einem User mit Namen GasserGlass. Der scheint auch vom Fach zu sein.
Dirk
bist Du zufrieden mit dem Flugverhalten vom 350QX in Verbindung mit den Graupner Props?
Die wären wirklich eine ßberlegung wert.
Gruß RogerLogo 500 SE
TRex 700 DFC
Jeti DS-16
racetec1
Hallo Roger,
die Steigleistung scheint etwas geringer zu sein.
Ansonsten wären die DJI Propeller vom Phantom oder die APC 8x4,7 in Verbindung mit dem Prop Adapter eine Alternative.
Dirk
ich war zwar nicht gemeint, heiße aber auch Dirk. :-)
Ich habe 3 Varianten der Graupner ausprobiert. Fazit, sehen klasse aus, fliegen mit meinem QX aber nicht gut. Steigleistung ist schlechter und es treten merkwürdige Vibrationen und Flattern auf. Habe die DJi gewählt, damit fliegt meiner klasse.
DirkHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
8x4,5
