NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Lionhh
    Lionhh
    #1681
    Völlig egal ob Blade 350
    Erste zweite oder dritte version
    Die Hardware ist immer die selbe nur an der zweiten Generation anders angeordnet
    Sprich die Antenne wurde versetzt und der ankuschacht vergrößert
    Lg
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #1682
      So, heute Abend die V3 drauf gemacht (ging problemlos, mein 350 ist aus der allerersten Serie).
      Damit kann man über die GUI Software die Sensoren am Rechner Kalibrieren. Kurzer Test im dunklen Garten war ok, denke es waren die Beschleunigungssensoren.
      • Brownie
        Brownie
        #1683
        Wo sind denn eigentlich die ganzen Angebote vom QX2 350 hin.
        Finde keinen Shop mehr der den noch für 249€ hat.
        ßberall nicht mehr bestellbar..........
        • FRANK 69
          • 07.09.2009
          • 142
          • Wilhelmshaven
          #1684
          so hier hat der Wind endlich nachgelassen. Lionhh du hattest leider recht, die Einstellungen (Höhe/Entfernung) bleiben leider nicht gespeichert beim zurückflashen auf 2.0.
          Hat schon jemand herausgefunden wie man die RTH-Funktion (DX6i in Verbindung mit 3.0) einstellen kann?
          Gruß Frank
          KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
          Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
          • FRANK 69
            • 07.09.2009
            • 142
            • Wilhelmshaven
            #1685
            So ich bin es nochmal,
            habe gerade herausgefunden wie man die RTH-Funktion einstellt.
            Wie gesagt DX6i und Update auf 3.0.
            Zuerst die Einstellungen so belassen wie sie vorher waren (Einstellungen DX6i Version 1). Dann die MIX 1 und MIX 2 Einstellungen von Lionhh's Post #1663 übernehmen (danke nochmal an Lionhh).
            Zuletzt in der Travel Adjust Einstellung Gear 1, also Pfeil nach unten von 40 auf 60 verstellen, fertighttp://www.rc-heli.de/board/images/smilies/b020.gif
            Gear 1 ist jetzt die RTH-Funktion und mit ELEV D/R und AIL D/R werden die 4 Flugmodes eingestellt. Der Flap -und der Mixschalter sind jetzt ohne Funktion.
            Gruß Frank
            • rcstorch
              • 20.08.2013
              • 334
              • Axel
              • Eschwege
              #1686
              schau mal hier.
              Da habe ich ihn mir auch noch bestellt.
              VG Axel
              Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
              • Brownie
                Brownie
                #1687
                Das war wohl der letzte .........
                Ist der QX denn zuverlässig, habe schon gelesen das häufig Flyaways vorkommen?
                • Brownie
                  Brownie
                  #1688
                  So habe noch einen bestellt bekommen und zwar hier:
                  Blade 350 QX2 3.0 BNF - Wallburg-RC.de, hoffe er ist auch Lieferbar.
                  Hat jemand Erfahrung mit dem Shop
                  • rcstorch
                    • 20.08.2013
                    • 334
                    • Axel
                    • Eschwege
                    #1689
                    habe eben meinen Erstflug mit dem QX2 vollzogen. Woran kann das liegen, dass im Smart- und AP-Modus der Copter nur hoch- und runter zu steuern ist? Er reagiert weder auf Roll- noch auf Nick. Im Stability-Modus funktioniert alles. Habe mir die Modellspeicher-Datei von Horrizon importiert.
                    VG Axel
                    • King-Bobman
                      • 01.01.2011
                      • 192
                      • Roland
                      • T-Rex 700 E
                      #1690
                      Blade 350 QX2 3.0 Quadrocopter RtF inkl. GPS günstig ?
                      Ist das ein günstiges Angebot für 299 Euro ink. Versand.
                      Crash und Schneidenbruch
                      (komme aus der Zerspaner-Ecke)
                      Roland
                      • Brownie
                        Brownie
                        #1691
                        Wenn du so einen suchst, zuschlagen. Günstiger wird es nicht mehr. Das ist jetzt ein Abverkauf.
                        Umbau auf den QX3 lässt sich auch machen.
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #1692
                          Hallo, ich habe eine DX6 (neue Version). Reicht diese aus um den 350er mit einem Gimbal zu betreiben oder braucht man mehr Kanäle?
                          • Brownie
                            Brownie
                            #1693
                            Zum Fliegen/ Flugmodi einstellen reicht die DX6. Normalerweise gleicht der Gimbal die Flugbewegung des Kopters, auf 2 Achsen aus.
                            Aber sobald du den Gimbal zusätzlich neigen willst brauchst du einen 7 Kanal, da reicht dann die DX6 nicht mehr aus.
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #1694
                              Hätt ich mal meine DX9 ned verkauft musste ja unbedingt die Mikado-Funke haben
                              • Lionhh
                                Lionhh
                                #1695
                                So ein Schwachsinn
                                ßes geht mit jeder dx 4/5/6 und 6i
