NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #1621
    Lila Mode ist lustig, park den Copter mal auf Augenhöhe, leg die Funke weg, pack das Ding an den Kufen und versuch es in der Luft weg zuschieben, der Copter wehrt sich mit zornigem gebrumme dagegen [emoji1]
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      #1622
      Dafür muss der Knüppel aber genau auf mitte stehe,sonst wird das nix
      DJI F450
      • OlafWalther
        OlafWalther
        #1623
        Ab Ende Nowember gibts es den 350QX3. Mit der Firmware kann man den Copter so konfigurieren, wie es bei dem Phantom und dem NAZA schon lange möglich ist.
        ( bei min 4:30Min)
        Laut Ersatzteilliste ist die Hauptplatine die gleiche, wie im 350QX2.
        Das würde beduten, dass die neue Firmware auf dem 350QX2 laufen müsste.
        Hat Jemand eine Info, ob und wann es die neue Firmware 3 geben wird?
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          #1624
          Also die Videos sehen sehr gut...zu gut! Ich will ja nicht unken, aber glaubt noch jemand außer mir, dass die nicht mit dem Teil gemacht sind? Man sieht überhaupt keine Vibration, kein Schütteln, die Auflösung und vorallem die Farben/Kontraste und die Dynamik ist verdächtig gut und nicht mal Weißabgleichsschwankungen oder Helligkeitsschwankungen sind zu sehen.
          Also ich hoffe mal ich irre mich. Wenn das wirklich das ist, was das Ding aus der Packung bringt...holla!
          http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
          • Lionhh
            Lionhh
            #1625
            Hallo noch mal an alle
            Ich habe jetzt Stunden gegoogelt um Einstellungen für die dx6i und blade 350 qx v2 also Software 2.0
            Ich habe jetzt alle 4 Modi mit stagility
            Also:
            Grün
            Lila
            Blau
            Blau/rot stagility
            Das habe ich auf ein Profil gelegt 350 stag
            Auf einem anderen Profil habe ich
            Grün
            Blau
            Lila
            Und ich habe gelesen das alle 4 Modi auf der dx6i möglich sind
            Also auch rot
            Also
            Grün
            Blau
            Lila
            Rot
            Nur das bringe ich nicht zusammen und da bitte ich um hilfe
            Wollte gerne ein Foto anfügen wo man leicht die Einstellungen versteht
            Finde aber keinen Upload
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #1626
              Schau mal bitte Post 1570/1571
              • Lionhh
                Lionhh
                #1627
                Das beantwortet leider nicht meine Frage
                Wie mit dc6i alle 4 Modi einzustellen sind
                Leider
                Danke trotzdem
                Bitte weiter um hilfe
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #1628
                  Was ist dir genau unklar?
                  • Lionhh
                    Lionhh
                    #1629
                    Ich würde gerne mit den 2 Schaltern gear und mix
                    Alle 4 Modi schalten können mit meiner dx6i
                    Grün
                    Lila
                    Blau
                    Rot
                    Jeder sagt ist möglich aber er weiß nicht wie
                    Ich habe auf einen Profil angelegt bzw geschafft
                    Grün
                    Lila
                    Blau
                    Blau/ rot also stagility
                    Auf den anderen wie gesagt würde ich gerne alle
                    4 Modi haben
                    Weil 4 und stagility wird ja nicht möglich sein nehme ich an
                    Danke lg an alle
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #1630
                      Wie schon beschrieben, du brauchst einen 3 Stufenschalter, der muss auf Kanal 5 (Gear) -100 / 0 / +100 liefert.
                      Somit hast du schon mal 3 Modes grün/lila/blau
                      Jetzt musst du einen Mischer proggen, der dir beim Schalten eines 2 Stufen Schalters auf Kanal 5 -130% liefert, somit ziehst du Kanal 5 auf minus 130 und hast den roten Mode.
                      Wie du einen Mischer/Mixer Proggst steht in deiner Anleitung der Funke
                      • Lionhh
                        Lionhh
                        #1631
                        Hallo danke für eure Hilfe und Bemühungen
                        Aber BITTE LESEN
                        Ich habe eine DX6I !!!!!!
                        Die hat keinen dreistufen Schalter !!!!!!!!
                        Dennoch ist es möglich wie viele schreiben
                        Aber keiner sagt wie
                        Ganz liebe grüsse
                        • Krissi
                          • 17.04.2011
                          • 835
                          #1632
                          4 Modi haben
                          Hab das hier gefunden
                          Christian
                          • Lionhh
                            Lionhh
                            #1633
                            Christian
                            Das geht leider nicht zum öffnen
                            • Krissi
                              • 17.04.2011
                              • 835
                              #1634
                              Das ist doch ein ganz banales Word Dokument, ich kriegs sogar auf'm Handy auf
                              Christian
                              • Adam
                                • 19.02.2008
                                • 118
                                • Harry
                                #1635
                                Christian
                                Simmt !!! es ist aber kaputtttt ! läßt sich nicht öffnen
                                Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
