NEU: Quadcopter Blade 350 QX
  • Lionhh
    Lionhh
    #1606
    Ok verstanden fliegen für dummis
    Aber keine Antwort auf meine Frage
    Kann keiner sagen wie er sich dann verhält
    • bruchlate
      bruchlate
      #1607
      Wenn du den Copter vor dich stellst und im Grünen Modus startest, ist Nick drücken nach vorne und ziehen kommt er zu Dir. Drehst Du dich nach rechts, müsstest Du nach links drücken für vorwärts und nach rechts drücken für zu Dir zurück usw..
      • Lionhh
        Lionhh
        #1608
        Hallo danke für deine Antwort
        Alles klar dachte ich mir
        Weißt du oder andere hier was ihn den Impuls gibt sitze handeln
        Ist es das gps oder merkt er sich den Ausgang wo ich stehe und geht nach der Funkfrequenz
        Oder ist es einfach ein Sensor der sich merkt wo ich weggeflogen bin und wie ich zu dem Zeitpunkt stand
        Lg
        Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2014, 23:45.
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          #1609
          1. Warum sollte man sich von seinem Flugobjekt wegdrehen???
          2. Werde ich aus deinem letzten Text nicht schlau was du wissen willst Lionhh
          DJI F450
          • Lionhh
            Lionhh
            #1610
            Ich wollte die Funktion wissen
            Ich stehe mit Fernbedienung in der Hand da und 20 Meter vor mir
            Der flieger
            Steuerkreuz zu mir = fliegt zu mir
            Steuerkreuz nach vorn = fliegt weg
            Drehe ich mich um 180 Grad
            Ist alles umgekehrt
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #1611
              Ist ja auch logisch... woher soll der Kopter wissen das du dich umgedreht hast.
              Der Kopter weiß seine Position, der Sender nicht
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #1612
                Vieleicht hat er ja die Version mit Kamera, dann sieht der Copter wo sein Pilot steht [emoji16] [emoji16]
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Lionhh
                  Lionhh
                  #1613
                  Schon ok ich wollte nur wissen nach es er sich technisch richtet
                  Andre Frage bitte
                  Es gibt ja den neuen lila Modus für was ist der Bitte
                  Und welche Funktionen beinhaltet der
                  Grün: startet und landet selbst egal welche Richtung er ausgerichtet ist reagiert nach Richtung Steuerknüppel
                  Coming home Funktion
                  Blau: schnellerer Modus auch mit gps
                  Rot: Profimodus reagiert so wie der Knüppel steht
                  Coming home Funktion ????
                  Violett: ???????
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    #1614
                    Tschuldigung fūr den kleinen Joke...musste sein [emoji1]
                    Violet ist Film-Modus, dann hällt er per GPS Postition, Höhe und Ausrichtung.
                    Comming Home müsste in allen Modes funktionieren.
                    Christian
                    • bruchlate
                      bruchlate
                      #1615
                      Wen Du im Roten Modus nicht mehr weist wo oben und unten ist, kannst Du auch den RtH benutzen. Dann richtet er sich aus und kommt auch zum Startpunkt zurück.
                      Gruß Heiko
                      • Lionhh
                        Lionhh
                        #1616
                        Christian
                        Hallo und danke lieber Joker gg
                        Aber macht er das im grünen Modus denn nicht auch ?
                        • Lionhh
                          Lionhh
                          #1617
                          Jetzt habe ich ein Problem
                          Ich habe die dx6i und möchte wenn möglich
                          Grün gear auf Null haben
                          Blau gear auf 1 haben
                          Rot gear auf 1 mix auf 1
                          Lila Am rudd/Dr schalter 0 oder 1 geht das
                          Ich habe jetzt rot gar nimmer
                          Ist es nicht so das elev D/R und ail/DR auf 1 dazu gehören um beim Grünen Modus auf 100% zu schalten für links und rechts und bei 0 eben nur 70%
                          Hat einer die richtigen Einstellungen bitte
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            #1618
                            Da kann ich dir leider nicht mehr helfen. Ich hab bei meinem den grūnen Mode (brauchst du den ?) durch den roten Mode ersetzt. Ich hab die neue DX6, da ist GEAR ein 3-Wegeschalter. Bei mir ist 0 rot 1 lila und 2 blau
                            Christian
                            • Lionhh
                              Lionhh
                              #1619
                              Christian
                              Ja entweder grün blau lila
                              Oder eben alle 4
                              Ist lila nicht eh wie grün
                              Lg
                              • Krissi
                                • 17.04.2011
                                • 835
                                #1620
                                Oder eben alle 4
                                Lg
                                Bei Lila hast du keinen "Safe-Circle" das ist mal sicher.
                                Christian
