Turbulence Unwucht im Rotorkopf
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    #46
    AW: Turbulence Unwucht im Rotorkopf
    Zitat von Langohr Beitrag anzeigen
    Ja!Meiner schüttelt/wobbelt immer noch nach Umbau auf SDX Gummis!
    Michael
    Habe ich mir gedacht. Hatte bei mir auch nichts gebracht.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
    • Gerhard Grasser
      Gerhard Grasser
      #47
      Ich habe 2 verschiedene Varianten im Einsatz
      Einmal einen 4-er Rotorkopf mit SDX-Dämpfern und dann einen 4-er Rotorkopf mit selbst angepassten Dämpferelementen.
      Beide schweben ohne zu "wobbeln".
      Ich habe allerdings eine Schwebedrehzahl von ca. 1.500 - 1.550 Umdrehungen.
      Welche Drehzahlen habt Ihr denn so?
      • Langohr
        • 06.12.2008
        • 83
        Hallo Gerhard!
        Drehzahlen hab ich nicht gemessen;da es mir darauf nicht ankommt! Ich habe im Schweben keine Probleme. Darunter und darüber fängt das wobbeln nach kurzer Zeit langsam an und steigert sich dann.Gehe davon aus,dass ich auch so bei 1500/min. liege.Habe auch schon mit anderen Blättern versucht aber immer noch nicht besser.
        Michael
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          #49
          schweben tue ich auch in diesem Bereich. Das "wobbeln" geht bei mir jedenfalls bis 2000 Umdrehungen auch nicht weg.
          Thomas
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            #50
            Hmmm....
            Bei höheren Drehzahlen sollte es eigentlich weg sein. Im Kunstflug hab ich ca. 2.000 - 2.050. Blätter verwende ich die Rotortec 700mm FAI.
            Drucklager sind richtig eingebaut?
            Dämpfergummis sind gefettet?
            Blattlagerwelle ist mit der kleinen Inbusschraube geklemmt?
            Gerhard
            • tritech
              • 25.08.2005
              • 714
              • Schauenburg
              #51
              Hmmm....
              Gerhard
              ja - normal sollte es dann weg sein. Das aber ist hier die Schwierigkeit.
              Drucklager sind richtig. Gummis gefettet. Blattlagerwelle mit und ohne
              Arretierung versucht.
              Blätter wurden von mir mehrerer unterschiedliche versucht (Radix FAI, Funkey 3D, Maniac).
              Thomas
              • Gerhard Grasser
                Gerhard Grasser
                #52
                Hmmm,
                ich denke wir kommen hier an die Grenzen der "Fernwartung"....
                Vielleicht besteht ja die Möglichkeit das man sich mal trifft?
                • tritech
                  • 25.08.2005
                  • 714
                  • Schauenburg
                  #53
                  Hmmm,
                  mein Kopf (Rorotkopf) ist momentan bei Rüdiger Feil. Er hat ihne auf der Drehbank ausgemessen aber dort erstmal keine Unrundheit messen können. Ein Versuch auf einem Heli steht noch aus.
                  Thomas
                  • tritech
                    • 25.08.2005
                    • 714
                    • Schauenburg
                    #54
                    mein Rotorkopf wurde von Rüdiger Feil zu weiteren Tests auf eine ander Turbulence gebaut und hat sich dort unauffällig gezeigt.
                    Bin jetzt erstmal ratlos!!! Es bleibt mir ja erstmal nichts anderes übrig als den Rotorkopf zurück senden zu lassen. Mal schauen was passiert wenn ich ihn wieder bei mir montiere.
                    Thomas
                    • Hartl1278
                      Hartl1278
                      #55
                      Weche Gyro´s habt ihr da verbaut * Habe das gleiche problem gehabt
                      • tritech
                        • 25.08.2005
                        • 714
                        • Schauenburg
                        #56
                        habe den GY-520 und den Spartan drin gehabt.
                        Bei beiden das gleiche Verhalten.
                        Thomas
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          #57
                          hier der aktuelle Stand.
                          Den Rotorkopf habe ich wieder drauf montiert aber beim Flugversuch wieder das gewohnte Bild.
                          Der Heli "Wobbelt" so durch die Luft. Habe dann frustriert mit Rüdiger Feil telefoniert der mir noch ein paar Tips gegeben hat. So habe ich die Heckabstrebung weiter nach hinten gesetzt (an die Haupttankhalterung). Aber auch hier kein Erfolg. Danach das ganze komplett ohne Heckabstützung. Wieder kein Erfolg. Das ganze sollte eine evtl. auftretende Resonanzschwingung unterbinden.
                          Da nun nach vier Monaten rumprobieren keinerlei Ideen mehr aufkeimen, habe ich den Heli nun komplett an Rüdiger Feil gesendet.
                          Mal schauen was raus wird.
                          Thomas
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            #58
                            Hy,
                            könnte es evt. etwas simples sein? z.B. dass die BL Bohrung im Zentralstück nicht 90° zur Rotorwellen-Bohrung läuft?
                            Manchmal ist es einfach zu einfach...!
                            Makis
                            NOVA 7.0
                            • tritech
                              • 25.08.2005
                              • 714
                              • Schauenburg
                              #59
                              Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                              Hy,
                              Makis
                              das wäre dann beim Test von Rüdiger Feil auf seinem Heli aufgefallen.
                              Dort war der Kopf unauffällig.
                              Thomas
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3879
                                • Kelkheim im Taunus
                                #60
                                Da bin ich mal gespannt, was dabei raus kommt!
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
