Turbulence Unwucht im Rotorkopf
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Turbulence Unwucht im Rotorkopf
    Zitat von tritech Beitrag anzeigen
    Ich werde die Blätter mal reklamieren. Endlich ist mal Licht am ende des Tunnel zu sehen.
    Thomas
    Schön das dein Turbi endlich so fliegt wie du dir das vorstellst
    Dynamisch waren die Blätter auch gewuchtet ? Meine Radix ( sb ) waren aus dem Karton perfekt.
    Ich würde die auch reklamieren, man kauft ja kein "Edelblatt" um dann mit solchen Problemen zu kämpfen.
    Viel spass an dem coolen Teil, ( ich auch einen haben will )
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      leider ist mein Problem mit den neuen Blättern doch noch nicht weg.
      Die ersten Tanks war es eigentlich nicht mehr zu sehen aber
      es verstärkt sich nun wieder von Flug zu Flug.
      Momentan ist es wieder mit egal welchen Blättern so stark das
      ich es lieber nicht versuche einen Rundflug zu machen.
      Lange dauert es nicht mehr dann mache ich die Kiste mit nem
      Vorschlaghammer blatt!!!!!
      Thomas
      Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
      • FloHeiss
        FloHeiss
        Nein, Thomas! Mach sowas nicht - vorher möchte ich den Heli nochmal gerne sehen!
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          ich habe mir hier über das Forum einen SSZ-III Kopf (danke Michael) gekauft.
          Den habe ich auf meine Turbulence gebaut um zu sehen wie sich der Heli verhält.
          Ich habe also alles oberhalb des Pitchkompensators getauscht.
          Siehe da der Heli ist mit allen bisher getesteten Blättern absolut ruhig und unauffällig.
          Also scheint an irgend einer Stelle am SSZ-4 Kopf etwas nicht OK zu sein was ich
          bisher noch nicht gefunden habe.
          Thomas
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Prüfe mal die komplette Paddelebene. Also die Stellung der Paddel zueinander und vor allem, ob die Paddelstange fest mit den Anlenkungen verschraubt ist.
            Nur mal so ale Ansatz.....
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              Kann es auch sein, dass deine Blätter zu hart sind für die Rotorkopfdämpfung (zu weich)?
              Ich hatte das selbe Problem bei meinem Raptor 50 mal. Zuerst SAB Blätter geflogen und dann härtere Blattschmiedblätter drauf gemacht, auf einmal fing es genau so an wie bei dir, die SAB Blätter drauf gemacht, war auch so. Dann die Dämpfergummis getauscht und weg war es. Da waren die Dämpfergummis ausgeleiert gewesen von den harten Blattschmiedblättern, mit neuen Dämpfergummis war alles wieder bestens!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Hallo.
                Kontrolliere mal das Zentralstück.
                Ist schon vorgekommen das es nicht gerade gebohrt wurde.
                Hatte so einen Fall schon 2 mal bei meinen Helis.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                  Hallo.
                  Aber nicht bei Hirobo oder*
                  Ich denke das hier irgenwas nicht richtig zusammengebaut ist....oder irgendie in en Lager Schraubensicherung rein gelaufen ist....
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Hi Michael,
                    wie was, bei Hirobo arbeiten keine Menschen*
                    Ich denke sowas kann bei jedem Hersteller passieren
                    Albert
                    • tritech
                      • 25.08.2005
                      • 714
                      • Schauenburg
                      das gehört natürlich zu den Dingen die ich zuerst kontrolliere. Und das sogar mehrmals.
                      Für die Paddeleinstellung habe ich eigene Lehren damit ich diese absolut gleich einstellen kann.
                      Auch die Anlenkung war immer ausreichend fest.
                      Thomas
                      Grüsse
                      Christian
                      • tritech
                        • 25.08.2005
                        • 714
                        • Schauenburg
                        ich habe mit drei verschiedenen Blättern und zwei verschiedenen Dämpfungen probiert.
                        Keine Kombination hat abhilfe geschaffen.
                        Thomas
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          falsch zusammenbauen kan jedem mal passieren - auch mir. Wenn aber der Kopf mittlerweile
                          das fünfte mal auseinader gebaut und alles kontrolliert wurde kannst du von ausgehen
                          das da schon alles richtig gebaut ist. Ist ja meine zweite Turbulence und insgesamt glaube mein
                          achtzehnter Heli. Und als Mechanikermeister kenne ich mich grundsätzlich schon mit der Materie Metall aus.
                          Thomas
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            Kannst du die Teile von dem Originalkopf zu dem, den du gekauft hast Stück für Stück tauschen, um so auszuschliessen, welches teil es ist? Ich weiss, ist Arbeit ohne Ende!
                            Ausschlussverfahren
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Zitat von Albert Beitrag anzeigen
                              Hi Michael,
                              Albert
                              Ja sicher kann das auch bei Hirobo passieren...hatte das nur noch nie gehört, von keinem Hersteller, deshalb hat es mich halt interesiert bei was für nem Heli das war....
                              Thomas
                              Das glaub ich Dir ja alles...heißt aber immer noch nicht das alles passt....
                              Hatten letztens auch Probleme mit nem Heckrotor beim Turbulence...das Heck wurde sicher 10x zerlegt von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlich viel Helierfahrung und Qualifikationen, sämtliche Teile getauscht und Kreuzverbaut.....letztendlich war doch was falsch zusammen die 0,1er Scheibe mit der 0,4er Scheibe vertauscht....
                              • tritech
                                • 25.08.2005
                                • 714
                                • Schauenburg
                                ich vermute das entweder das Zentralstück oder die Blatthalter irgendwo maßlich
                                eine Abweichung haben. Alles andere wird sicherlich zu wenig Einfluss auf den Rundlauf haben.
                                Wie gesagt mit dem SSZ-III Kopf den ich als Ersatz drauf habe ist das gesamte System ruhig.
                                Am Heck kann es demnach auch nicht liegen da dann der Effekt mit dem SSZ-III Kopf auch da wäre.
                                Ich will mal schauen ob ich mit meinem Meßschieber am Zentralstück und an den Blatthaltern etwas feststellen kann.
                                Thomas
