SRB Quark SG
  • Michael S.
    Michael S.
    #811
    Das shuttle fliegt halt noch stabiler durch die größe und kann auch bei wind geflogen werden.
    Mit einem 4000er Akku kann man locker 12min fliegen.
    Vor ein paar jahren haben fast alle mit nem shuttle oder ähnlichen helis angefangen...da gabs noch nix anderes...;-)
    Du machst auf jeden fall mit beiden nix falsch egal ob dich fürn quark oder das shuttle entscheidest.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      #812
      AW: SRB Quark SG
      Zitat von FloBau Beitrag anzeigen
      Den Shuttle hatte ich auch im Blick aber beim Absturz geht schon heftig viel kaputt und im Wohnzimmer hovern, ich weiss nicht.
      ...und wenn man das Ding hier noch dranschraubt :
      Landegestell Set Trainingsgestell - TMRF
      und von mir aus die Servowege noch etwas reduziert ist der Shuttle an "Leichtigkeit" nicht mehr zu unterbieten
      Wer es hiermit nicht schafft sollte Boot fahren (Scherz )
      Ach ja, für`s Wohnzimmer ist das nix, aber ein Anfänger sollte auch nicht im Wohnzimmer fliegen, das endet an den "magnetischen" Wänden (eigene Erfahrung )!!
      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
      • Stanley
        Stanley
        #813
        AW: SRB Quark SG
        Hoi allseits,
        der neue SG für Spektrum ist ausgepackt, an die DX8 als Flugzeug gebunden, Bind-Stecker dann abgezogen.
        Die Lampe blinkt grün, Steuerfunktionen augenscheinlich in Ordnung.
        Bekomme nur leider nicht den Motor zum Laufen.
        Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnnte?
        In der Suche hier nichts gefunden.
        Berliner Gruß
        Stefan
        • kater68
          kater68
          #814
          AW: SRB Quark SG
          Hallo Stanley,
          die beiden Taster unterhalb des sg sind Dir aber bekannt?
          Einer schaltet die Elektronik und der andere den Motor scharf.
          Hast Du den Sender programmiert und dazu passend die DIP-Schalter des Helis? Ich fliege den Heli in seinem Mode 3.
          Gruesse Manfred
          • Stanley
            Stanley
            #815
            AW: SRB Quark SG
            Hoi Manfred,
            der Heli wurde im Standard-Modus 2 ausgeliefert.
            4 OFF
            5 ON
            6 OFF
            Gas wurde reversiert. Alle Steuerbewegungen funzen richtig.
            Nur auf den Start-Knopf reagiert nichts.
            Das mit der Modellauswahl als Flugzeug lt. Beipackzettel für Spektrum ist mir nicht verständlich.
            Berliner Gruß
            Stefan
            • Stanley
              Stanley
              #816
              AW: SRB Quark SG
              Das Problem ist behoben. Habe den Bindemodus verstellt, weil ich den Bindplug bei eingeschaltetem Heli aufgesteckt habe. Das neue Einstellen des Bindemodus ist im Beipackzettel von Herrn Feil beschrieben. Für die DX8 ist der Bindemodus 3 geeignet. Das winzige Lämpchen unter der Platte des Spektrum-Satelliten ist zu beobachten. Der Bindplug muss abgezogen werden, wenn die gelbe Lampe 3 x geblinkt hat. Freund Ingo hat das mit einer Pinzette anstelle Bindplug gemacht.
              Auf jeden Fall sind jetzt alle Einstellungen (mit Einstellung als Flugzeug im Flugmodus 2 und als Heli im Flugmodus 4) als Datei.SPM auf der SD-Karte von der DX8 gespeichert.
              Mein besonderer Dank gilt auch hier wieder unserem lieben Ingo vom htb in Berlin.
              Helitreffen Berlin
              Berliner Fliegergruß
              Stefan
              • Stanley
                Stanley
                #817
                AW: SRB Quark SG
                ... und so gibt´s dann Kommentare von Freunden.
                Bin total begeistert und frage mich ständig, warum kein anderer CP-Heli so gutmütig fliegt. Will keine hibbeligen und giftigen 3D-Adrenalinmaschinen, sondern erfreue mich schon an gelungenen Rundflügen und vielleicht auch mal an einem Looping.
                Hat hier schon mal jemand eine andere Haube gefunden und ausprobiert?
                Berliner Gruß
                Stefan
                • Allerweill
                  Allerweill
                  #818
                  AW: SRB Quark SG
                  Das mit derHaube würde mich auch interessieren., wenn ich in der Lage bin meinen Quark sicher zu beherschen
                  • FloBau
                    • 26.04.2012
                    • 144
                    • Florian
                    • Weinheim
                    #819
                    AW: SRB Quark SG
                    Ich würde einfach die Originalhaube nehmen und irgendwann soll der Quark auch noch in den Rumpf.
                    Also den hier:
                    SRB EC145 Rumpfbausatz für Quark SG Art.Nr.: 0312-921
                    Aber eine günstigere Lösung wäre natürlich schon besser!
                    • Stanley
                      Stanley
                      #820
                      AW: SRB Quark SG
                      Die beiden Orig-Akkus lassen sich nicht mehr aufladen. Das Ladegerät blinkt auch nach Stunden nur mit der roten Lampe.
                      Bin sorgfältig damit umgegangen und tiefentladen habe ich sie auch nicht. Der Heli wurde rechtzeitig beim Heckblinken nach ca. 6 Minuten gelandet.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Berliner Gruß
                      Stefan
                      • Heiko86
                        • 23.04.2012
                        • 401
                        • Heiko
                        • Unna
                        #821
                        AW: SRB Quark SG
                        Berliner Gruß
                        Stefan
                        Hi.
                        Das gleiche Problem habe ich auch. Es fing mit einem originalen Akku an, kurze Zeit später hatte ich das selbe Verhalten (rot blinkende LED am Lader) auch mit dem zweiten Akku. Ordentlicher Umgang wie mein Vorredner.
                        Bin dann auf einen Post hier aus dem Forum gestoßen, dass es einen alternativ Akku von MyLipo.de gibt. Habe diesen bestellt (14 € sind im Vergleich zum Originalen keine Rede wert). Bin noch am Testen. Bei aktuellen Temperaturen da draußen schaffe ich 4 Minuten im Stunt-Mode.
                        Heiko
                        XL Power Specter 700 / VBar Control
                        • Stanley
                          Stanley
                          #822
                          AW: SRB Quark SG
                          Vielleicht lassen sich die tiefentladenen Originalakkus doch noch wieder anschubsen. Werd´s versuchen.
                          Zur Rettung waren heute die Akkus von mylipo in der Post.
                          Mit 14,- Euro ist das schon eher bezahlbar und funktioniert prima. Die Flugzeiten werde ich morgen in der Halle mal antesten.
                          Hier die Links für die Bestellung mit der Steckverbindung für ein anderes Ladegerät.
                          Akku
                          Lipo 650mAh 11,1V 25C/50C HIROBO SRB Quark SG - mylipo.de
                          Stecker
                          1 Paar MX3.0 (SRB Quark SG) - mylipo.de
                          Ladekabel
                          Ladekabel fr 1 Lipo SRB Quark SG - mylipo.de
                          • t_neubauer
                            t_neubauer
                            #823
                            AW: SRB Quark SG
                            Hallo Stanley,
                            das hatte ich auch.
                            Nachdem ich 2 Originallader habe, konnte ich den Verursacher leicht ermitteln (Tauschprinzip).
                            Ergebnis: es war das Netzteil des Laders (!!).
                            Hatte noch ein Netzteil in der Gerümpelkiste, bei dem Spannung, Strom und Stecker(belegung) passten (15V, 1A, + innen), und, voila, alles gut (bzw. rot ohne blinken).
                            Defektes Netzteil an RF gesandt, neues bekommen.
                            ...die Akkus habe ich so wie von Heiko beschrieben behandelt (keine Tiefentladung)..
                            Grüsse,
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2013, 17:06.
                            • FloBau
                              • 26.04.2012
                              • 144
                              • Florian
                              • Weinheim
                              #824
                              AW: SRB Quark SG
                              Wieso braucht man denn noch extra die Stecker?
                              Müsste das Ladekabel nicht eigentlich reichen?
                              • t_neubauer
                                t_neubauer
                                #825
                                AW: SRB Quark SG
                                Ladekabel reicht.
                                ...und ein XH-3S Balanceradapter...
                                Gruss,
                                Thomas
