SRB Quark SG
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    #766
    AW: SRB Quark SG
    Habe gestern beim Händler angerufen, wo wir den Heli her haben. Dieser hat uns an Rüdiger Feil verwiesen. Da hab ich heute früh angerufen und zack, er konnte helfen, alles funktioniert wieder :-)
    Grund war ein falsches Binden von mir OHNE bind-plug!!! Damit wird aufgrund des Spektrum Empfängers in weitere Modis am Heli selbst geschaltet. Schaltet man den Quark an, OHNE den bind-plug angesteckt zu haben, macht diesen aber im eingeschalteten Zustand dran, blinkt die LED des Empfänger in 4 verschiedenen Modis. Wenn die LED 3x blinkt muss der bind-plug schnell entfernt werden. Heli ausschalten, bind-plug aufstecken und neu binden. Dann funktioniert auch alles
    Bin den kleinen grad mal geflogen. So richtig "wild" ist er aber nicht. Habe GAS auf 1) Drehzahl 2) 85-80-75-80-85 und 3) 100-98-95-98-100 gestellt. War etwas windig, also GAS 3. Schnell ist er aber nicht wendig genug. Kann ich hier noch was manuel verstellen?
    Grüße und danke erstmal für die fixen Antworten !!
    Heiko
    XL Power Specter 700 / VBar Control
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #767
      Gucke mal in meinen Blog, da stehen Artikel zur Pro-Einstellung drin. Siehe Signatur.
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • Heiko86
        • 23.04.2012
        • 401
        • Heiko
        • Unna
        #768
        AW: SRB Quark SG
        Ok, ich habs mal so eingestellt. Werde nacheem ich meine beiden Akkus geladen habe mal raus und das Setup testen
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #769
          AW: SRB Quark SG
          Und?
          • Heiko86
            • 23.04.2012
            • 401
            • Heiko
            • Unna
            #770
            AW: SRB Quark SG
            Hm, also ich bin den jetzt mit deinen Einstellungen geflogen, aber so agil wie mein Rex450 ist er nicht. Hatte teilweise das Gefühl, dass ich ihn in "erde"...Aus der Kurve kommend vorm Boden Vollpitch + Vollgas und die Nase ging auch nicht hoch...da hatte ich richtig Schiss...der normale Rundflug ist absolut kein Problem. Wirds sportlicher, war es nicht so mein Heli.
            Oder kann man noch mehr einstellen,dass er sich so verhält wie mein Rex?
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #771
              AW: SRB Quark SG
              Hallo Heiko,
              nun ja, es ist ja ein Quark SG, der sich in erster Linie an den Anfänger richtet bzw. nur für den leichten Kunstflug ausgelegt ist. Von daher wird er Deinem REX niemals das Wasser reichen können. Soll er aber meiner Meinung auch nicht. Ich fliege ihn um einfach Spaß zu haben, und wenn man ihn halt erdet, dann macht man neue Blätter dran und fliegt weiter. Es ist erstaunlich, was der SG alles aushält. Und - nicht vergessen - es ist ein Paddelheli.
              Sinnvoll ist noch ein 5g Gewicht in der Nase, da der SG doch etwas hecklastig ist.
              Liebe Grüße
              Nico
              • Heiko86
                • 23.04.2012
                • 401
                • Heiko
                • Unna
                #772
                AW: SRB Quark SG
                Hallo Nico,
                bin den Quark gerade nochmal geflogen. Schnell wird er ja, alle Achtung Mit der Hecklastigkeit stimmt ich dir voll und ganz zu. Wenn ich aus der Kurve komme und nicht mit Nick nach vorne arbeite, bleibt der kleine ja fast stehen ßó - Wie muss ich ein 5g Gewicht denn befestigen?
                Ist es möglich auf dem Rücken zu fliegen? Hab es heute probiert, jedoch bei Voll Negativ Pitch kam er dem Boden doch sehr Nahe, es ging nicht aufwärts Mit meiner Pitchlehre will ich an die Empfindlichen Blätter nicht ran wegen der Federkraft beim Halten an einem Blatt.
                Heiko
                • Akkuschalke
                  • 29.12.2011
                  • 70
                  AW: SRB Quark SG
                  Hallo Heiko86,
                  ich fliege mit dem Hirobo SRB Quark SG schon ca. 3 Jahren und habe alle Modifikationen laut Hirobo hinsichtlich des Kunstflluges / 3D durchgeführt und
                  fliege damit uneingeschränkt Loopings, ßberschläge, Rückenflug und natürlich Rundflug. Du solltest deine Einstellungen nochmals prüfen. Hast du die Gewichte in den Paddelseiten halbiert und mit welchen Akku fliegst du?
                  Ich fliege mit Lemon Akkus im 3D Modus locker 12 Minuten.
                  akkuschalke
                  • Heiko86
                    • 23.04.2012
                    • 401
                    • Heiko
                    • Unna
                    #774
                    AW: SRB Quark SG
                    Hallo Akkuschalke,
                    ich fliege die originalen Akkus. Habe gerade auf der Seite des TMRF die Einstellungen für 3D vorgenommen. Werde später mal raus zum fliegen und das testen. Hoffentlich passiert nix, hab keine Blätter :-D
                    12 Minuten?? Bei welcher Drehzahl?? Bei mir ist nach 7-8 Minuten Ende, zumindest lande ich dann..
                    Heiko
                    • Akkuschalke
                      • 29.12.2011
                      • 70
                      AW: SRB Quark SG
                      Hallo Heiko86,
                      Full Speed 100% 3D Modus.
                      akkuschalke
                      • Akkuschalke
                        • 29.12.2011
                        • 70
                        AW: SRB Quark SG
                        Hallo Heike86,
                        ergänzend noch ein Tipp.
                        Fliege einfach hoch genug, wenn du Rückenschweben übst, dann kannst du ihn noch sicher abfangen, ohne das etwas passiert.
                        akkuschalke
                        • Heiko86
                          • 23.04.2012
                          • 401
                          • Heiko
                          • Unna
                          #777
                          man man man .. der kleine kann ja doch fix und wendig sein
                          Auf dem Kopf hatte ich ihn jetzt noch nicht, wird aber kommen, vielleicht morgen. Mit dem Blade mcpX klappt das Kopfschweben bereits auf Augenhöhe, dann klappt es bestimmt auch mit dem SG. Danke für deinen Tipp, das erste mal mach ichs in etwas mehr Höhe
                          Heiko
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #778
                            AW: SRB Quark SG
                            Nachdem der Quark lange Pause hatte weil ich mit nano und 300x Rückenrundfliegerei übte musste ich heute entsetzt feststellen was für eine " lahme Gurke" auf Roll und Nick der sg im Vergleich ist
                            Und das, obwohl ich die Anlenkung wie auf Rüdigers Seite beschrieben, umgebaut ist.
                            Allerdings fiel mir ein das ich noch die Gewichte in den Paddeln habe.
                            Lt. Rüdigers Anleitung soll man die ja halbieren. Hat den einer von euch den SG schon mal komplett ohne Gewichte geflogen ?
                            Gruß Maik
                            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                            • Heiko86
                              • 23.04.2012
                              • 401
                              • Heiko
                              • Unna
                              #779
                              AW: SRB Quark SG
                              N'Abend zusammen.
                              Kann mir jemand verraten, wie ich den Quark für andere Akkus umbauen kann, damit ich nicht diese teurern Originale kaufen muss!?
                              Danke mal wieder
                              Heiko
                              • zion
                                • 31.01.2010
                                • 164
                                • Fricktal
                                #780
                                AW: SRB Quark SG
                                Hallo Heiko
                                Ich selber fliege die Kokam 620mAh - die sind aber nicht mehr erhältlich.
                                Ab dem Eintrag #634 dieses Freds findest du ein paar Akkutypen, die passen müssten -sonst kannst du die Leute auch mal anfragen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben in der Zwischenzeit.
                                Es gibt versch. Varianten, wie du die anderen Akkus anschliessen kann.
                                Entweder du schneidest am bestehenden Akku den Stecker inkl. eines kurzen Stück Kabel (nicht beide gleichzeitig - Kurzschlussgefahr!) ab und machst dann eine eigene Steckverbindung an dieses Stück und an die Akkus oder du verwendest die originalen Steckverbindungen:
                                Das sind Molex Steckverbinder
                                Ich habe mir bei Farnell.com folgende Artikel gekauft:
                                Akku
                                - Buchse Art. No. 3076015
                                - Kontakt Buchse Art. No. 1745860
                                Für's Ladekabel
                                - Stecker Art. No. 3076064
                                - Kontakt Pin Art. No. 1775243
                                Waren in der CH nicht verfügbar - hab die mir dann einfach aus der USA kommen lassen - ging sehr fix.
                                Wichtig: Die Kontakte sind Crimpkontakte - ich habe leider keine solch kleine Crimpzange.
                                Hab dann hald einfach alles gelötet und die Kontaktfahnen abgeschnitten.
                                funktioniert bei mir seit sehr vielen Flügen ohne Probleme.
                                Ev. hat auch Hans-Will vom Steinmodellbau eine fertige Lösung für dich.
                                Einfach per PM anfragen.
                                Grüsse
                                Thomas
