SRB Quark SG
  • Stanley
    Stanley
    #856
    AW: SRB Quark SG
    Salute,
    mein SG dreht sich beim Start immer mit einer 1/4 Rechtsdrehung. Nach dem Abheben fliegt er aber einwandfrei.
    Kennt das jemand?
    Berliner Gruß
    stefan
    • zion
      • 31.01.2010
      • 164
      • Fricktal
      #857
      AW: SRB Quark SG
      Hallo Stefan
      Bin mir nun nicht sicher, ob sich dein SG noch am Boden dreht oder erst kurz nach dem Abheben.
      Meiner dreht sich z.B. auch gerne beim Hochfahren auf dem Hallenboden.
      Das ist völlig normal.
      Je nachdem wann er sich dreht, könnte es auch sein, dass du den Giro initialisierst,
      indem du den SG quer vor dich hinnstellst mit der Nase nach rechts.
      Nach dem init. stellst du dann den Heli mit dem Heck zu dir hin - Heck will in die
      init. Stellung zurück und mach eine 1/4 Drehung nach rechts.
      Thomas
      • Stanley
        Stanley
        #858
        AW: SRB Quark SG
        Hoi Thomas,
        o.k. danke. Nur normal finde ich das nicht, sondern eher nervig. Nach dem Initialisieren wird der Heli nicht mehr angefasst und dennoch dreht sich der Heli nach rechts.
        Werde den Heli jetzt immer gleich linksverdreht auf den Hallenboden stellen. Nur draußen möchte man ihn nicht erst lange im Sand herumsteuern lassen.
        Berliner Gruß
        Stefan
        • zion
          • 31.01.2010
          • 164
          • Fricktal
          #859
          AW: SRB Quark SG
          Hallo Stefan
          Auf dem Hallenboden kannst du nicht viel machen. Der Heckrotor mag während dem Hochdrehen zu wenig exakt ausgleichen. Draussen sollten sich die beiden Noppen am Landegestell aber im Boden festhalten.
          Ich finde es bei meinem SG viel nerviger, dass er beim ersten Abheben und dem ersten Heckbefehl in die falsche Richtung steuert. Deshalb steuere ich am Boden immer leicht Heck links und rechts.
          Ich würden den Kleinen aber nicht mehr hergeben!
          Grüsse
          Thomas
          • agent_andy33
            agent_andy33
            #860
            AW: SRB Quark SG
            Hallo Quark'ler,
            bei mir wird es Zeit für neue Akku's. Das Laden der orginal Akkus gestaltet sich zu einem Abenteuer. Was Neues muss her...
            Akku wird entweder ein Thunder oder Lemon werden, 3-4 Stück.
            Beim Thema Ladegerät steh ich voll neben der Materie. Was für Lader verwendet ihr? Balancer sollte das Ladegerät intern haben, oder ist das extern? Die Handhabung sollte einfach sein.
            Grüße, Andy
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #861
              AW: SRB Quark SG
              Hallo Andy,
              nimm doch einfach die MyLipo, die kommen bereits mit passendem Stecker:
              Lipo 550mAh 11,1V 25C/50C HIROBO SRB Quark SG - mylipo.de
              Ladekabel:
              Ladekabel fr 1 Lipo SRB Quark SG - mylipo.de
              Nimm ein Ultramt 8 von Graupner. Ist denkbar einfach gehalten und verfügt über einen internen Balancer.
              Leute!
              Ich werde mir jetzt auch wieder einen Quark SG holen! ich I***t hatte den ja verkauft.. Ich muss wieder einen haben. Ich bin so etwas von geheilt von dem ganzen Blade-Kram!! Egal, ob der Quark SG Paddel hat - es ist die perfekte Trainingsmaschine und alleine schon aufgrund seiner Wertigkeit und dem Kultcharakter muss wieder ein her!
              Bringt eigentlich der EX-Motor etwas?
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                #862
                AW: SRB Quark SG
                Einen Hirobo verkauft man nicht :rolleyes:
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #863
                  AW: SRB Quark SG
                  Wie wahr, wie wahr. Aber der Neue wird auch nicht wieder verkauft! Never ever!
                  Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
                  • agent_andy33
                    agent_andy33
                    #864
                    AW: SRB Quark SG
                    Das ist schon vorteilhaft, wenn die Stecker passen. Wollte aber auf eine längere Flugzeit kommen.
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #865
                      AW: SRB Quark SG
                      Na dann spricht doch nichts gegen die MyLipo. Sollten gute 10 Minuten, je nach Flugstil, drin sein.
                      Liebe Grüße
                      Nico
                      • agent_andy33
                        agent_andy33
                        #866
                        AW: SRB Quark SG
                        Ich bin noch von den Flugzeiten der grösseren Akkus beeindruckt... 15min...
                        Aber 2 von den myLiops kann man ja mal testen. Schlechter als die Orginalen werden die nicht sein. Bin von den Hirobo Akku. eher enttäuscht, das die jetzt beim laden zicken. Bin da auch immer zeitig geladet und hab die abkühlen lassen.
                        Der Graupomat 8 scheint auch passabel zu sein. Die grösseren Lader sind mit aktiver Lüftung unf machen Krach.
                        Gruss, Andy.
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #867
                          AW: SRB Quark SG
                          Hi Andy,
                          lange Flugzeiten gehen immer einher mit dem Gewicht, welches Du drunter schnallen musst, um diese zu erreichen. Was dann den Heli träge macht. Ich denke mal, die MyLipo sind da ein gesunder Schnitt. 46g sind meiner Meinung nach auch nicht viel mehr als das Gewicht der Original-Lipos.
                          In meinem Blog habe ich ja auch einen Artikel über alternative Lipos für den SG. Und das ging immer einher mit etwas Gebastel am Landegestell. Die MyLipos passen wohl genau in den Schacht rein.
                          Liebe Grüße
                          Nico
                          • agent_andy33
                            agent_andy33
                            #868
                            AW: SRB Quark SG
                            Deinen Blog mit den Flugakkus hab ich gelesen. Hat mir gefallen.
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #869
                              AW: SRB Quark SG
                              Fliegt jemand den EX Tuningmotor von Hirobo ?
                              Lohnt der sich ? Ich brauche mal deutlich mehr Dampf auf dem Kleinen
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #870
                                AW: SRB Quark SG
                                Das mit dem EX-Motor würde mich auch brennend interessieren.
                                So Leute, ich bin zurück im schönsten und friedlichstem Thread bei RC-Heli.de als Besitzer eines neuen Quark SG, den ich voraussichtlich morgen bekomme. Mein Dank an Rüdiger Feil für den super geilen und vor allem schnellen Service!
                                Habe mir gleich noch 3 Lipos bei MyLipo mitbestellt.
