kann es sein, das der Gaskanal/Pitch reversierd werden muß?
Hab gerade mal meinen Quark eingeschaltet mit Knüppelstellung voll auf Pitch.
Er intitialisiert, die Servos lassen sich ansteuern, die Leuchtdiode ist grün, nur der Motor läuft nicht an.
Gruß Klaus
Habe heute am Quark Mode 3 eingestellt und an der DX8 einen Standard Heli Mode.
Mit dieser Einstellung funktioniert es.
Ich werde mich jetzt weiter schlau machen,welche Einstellungen ich für den Anfang
programmieren muß,damit ich endlich üben kann.
Andi
Andi
Schau mal in meinen Blog, da sind die Werte für die DX6i, die im groben passen müssten. Natürlich vor dem ersten abheben den Quark in der Hand halten und die Wirkrichtungen prüfen!
Hallo Nico
Habe die DX6 mit den Werten eingestellt und der Kleine fliegt.
Bei der DX8 ist alles anders,da muß ich mich weiter schlau machen.
Andi
gerade bei schönsten Sonnenstein, wenn auch relativ böig, den Quark SG mit den Thunder Power 730ern geflogen. Und was soll ich sagen, die Dinger sind auf jeden Fall empfehlenswert!! Einziger Nachteil: Sie sind relativ dick. Mit meinem Akkugurt scheuert er leicht am Boden (muss aber dazu sagen, das ich die Gnupsis an der einen Kufenseite abgeschnitten habe - baue noch mal eines mit den "Original-Gnupsis"):
Nochmal eine kurze Zusammenfassung:
KOKAM 640er:
- Werden nicht mehr hergestellt, nur noch Restposten verfügbar
- Beim ersten laden der Akkus musste ich zwei Stunden balancieren, so stark war die Zellendrift
- Leistung lässt nach ca. 25-30 Zyklen nach
- Dafür schön leicht und passen saugend in die orginale Akkuaufnahme
- Stark einbrechende Leistung bei starkem Pitch
- ca. 50g Gewicht
Lemon RC 850er:
- Qualitativ hochwertig
- Passen gut unter das gemoddete Gestell
- Schwer (!) ca. 72g
- Kraft ohne Ende, auch bei anspruchsvollen Manövern
Thunder Power 730er:
- Etwas dick (berühren den Boden)
- Leicht, ca. 50g
- Ebenfalls Kraft ohne Ende
-> meine derzeitigen Favoriten (Danke Sepp!!)
die 480er von Thunder Power hatte ich auch schon im Auge, allerdings hast Du damit genau so kurze Flugzeiten wie mit den Original-Akkus des SG. Ergo bringen diese keine Vorteile - und ein paar Minuten mehr brettern ist schon eine tolle Sache.
Jepp, in die Halterung passen dürften die auf jeden Fall!
Hatte auch erst überlegt, wie ich die Akkus am besten und vor allem sicher unterbringe ohne dass die verrutschten. Mache ich kein Klettband dazwischen, rutscht mir der Akku trotz festschnallens im Landegestell hin und her. Und mit dem Klettband halten die Akkus bombenfest, der schmale Gurt ist ja nur zur Sicherheit.
Habe mir heute noch ein weiteres Exemplar des Landegestells bestellt, da lasse ich dann die Gnupsis dran - das dürfte dann auch mit den dicken 730ern perfekt passen.
das Landegestell ist kostenseitig ja fast schon als Wucher zu bezeichnen.
Ich fliege momentan meinen Rex deutlich mehr als den Quark, wobei das angenehme Geräuschniveau des Quark ein Fliegen hinterm Haus zulässt, mit dem Rex mach ich das nur einmal, dann hab ich die Nachbarn am Halse. :-))
Ich bestelle mal den kleinen Akku, mir reichen eigentlich die 6-7 Minuten, mehr hab ich beim Rex auch nicht.
Stelle doch mal ein Foto vom neuen Landegestell mit montiertem Akku ein, interessiert bestimmt viele, wie das ausschaut.
..wie alle Ersatzteilpreise von HIROBO. Aber Qualität hat nun mal ihren Preis!
Jepp, morgen müsste mein neues Gestell bei mir ankommen. Ich werde es wie das erste fertigen (s. hier), jedoch die Gnupsis dran lassen. Damit dürfte ich dann noch ein paar Millimeter gewinnen. Stelle dann mal Bilder mit montiertem Akku ein.
Ich komme komischerweise neben meinen anderen Helis und Multicoptern immer wieder auf den Quark SG zurück. Selbst FBL-Helicopter in der gleichen Größe (Walkera V120D02) fliege ich nicht so gerne wie den Quark - der fliegt einfach wie mein REX 550E und ist völlig ortsunabhängig. Gehe mit dem SG immer in den Park um die Ecke, während ich beim REX immer eine kleine Strecke fahren muss, um genug Fläche zur Verfügung zu haben und Passanten zu entfliehen.
ich habe gestern meinen ersten Looping mit dem kleinen gemacht der nicht im Acker endete . Der kleine ist einfach perfekt!
Hat jemand Erfahrung, ob es sich lohnt, den kleinen von 35 MHz auf 2.4 umrüsten zu lassen. Derzeit fliege ich mit einer Graupner mx16, 35 MHz, habe aber auch noch eine Spektrum dx8.
Lohnen sich die 119,- € für die Umrüstung, merkt man einen Unterschied beim fliegen?
Na sagen wir es mal so.. Ich habe noch den Quark der ersten Generation in der 35MHz Variante hier stehen und mich stört die Angelroute schon gewaltig. Den SG fliege ich mit dem Spektrum-Empfänger - und da bin ich echt schon froh, mit einer "Stummelantenne" fliegen zu können. Also ich würde das machen lassen - lohnen tut es sich auf jeden Fall - vor allem kann man dann mit einer Funke sämtliche Modelle steuern.
Hat schon jemand die Kugelgelenkpfannen ausgetauscht ?
Meiner ist gestern abgestürzt - Ursache, eine Kugelpfanne hat sich von der Taumelscheibe gelöst.
Wenn ich die normal aufklipse, rutscht sie ganz leicht wieder runter.
Wo bekomme ich nur die Pfannen ohne Gestänge ?
