SRB Quark SG
  • MikeRomeo
    MikeRomeo
    #601
    AW: SRB Quark SG
    Hallo Nico,
    also ich habe alle Gestänge gelassen wie sie sind (= Originalzustand). Nur eben die Gestänge zu den Blatthaltern angepasst.
    So fliegt er bei mir perfekt.
    VG
    Mike
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #602
      AW: SRB Quark SG
      Hey Mike,
      vielen Dank nochmal! Du hattest aber auch das 3D-Setup vorgenommen, richtig? Nicht das ich Dich missverstehe.. ;-)
      Liebe Grüße,
      Nico
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        #603
        AW: SRB Quark SG
        Ja, 3 D Setup vorgenommen. Nur die Gewichte in der Padelstange habe ich ganz gelassen, könnte man ja auch noch halbieren.
        VG
        Mike
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: SRB Quark SG
          Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
          Ich habe auch festgestellt, dass wenn ich vom Normalmodus auf Stunt umschalte, schnell positiven Pitch geben muss, um den Heli dann abzufangen da er durchsackt.
          Das ist normal.
          Ich weiß aber nicht, was Du unter "schnell" verstehst, da sich die Servos nicht ruckartig verstellen, sondern langsam.
          Gruß Klaus
          • MikeRomeo
            MikeRomeo
            #605
            AW: SRB Quark SG
            Habe hier mal die Werte meines Senders (T8FGSuper)
            5 Punkt Kurven!
            Pitch Kurve (Pitch Curve) Normal: -50/-12/+25/+62/+100
            Pitch Kurve (Pitch Curve) Stunt 1: -100/-69/0/+69/+100
            Pitch Kurve (Pitch Curve) Stunt 2: -100/-77/0/+77/+100
            Gas Kurve (Throttle Curve) Normal: 0/55.0/72.5/82.5/100
            Gas Kurve (Throttle Curve) Stunt 1 und Stunt 2: Linear 100
            Beim Umschalten müsste der Heli dann eigentlich beim Schweben (Höhe halten) nicht mehr "durchsacken".
            VG
            Mike
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #606
              AW: SRB Quark SG
              Hey Leute,
              so, ich habe nochmal ein wenig gebastelt. Zu aller erst habe ich die Gestänge wieder auf die Originallänge gebracht und den Spurlauf eingestellt.
              Doch leider macht mir das Bestimmen des Pitchweges Schwierigkeiten. Zu aller erst hatte ich es mit einer Pitchlehre zum peilen versucht, aber genaue Ergebnisse waren so nicht möglich. Dazu hatte ich die Rotorblätter an der geraden Seite um 90° angewinkelt - schwierig, da sich die Blätter ein wenig wölben. Danach mal in meinen Kisten rumgekramt und noch eine Minipitchlehre gefunden, die ich damals für meinen V120D02 gekauft hatte - die passt. Da ja die Paddelstange um 45° versetzt ist, habe ich versucht am Rotorkopfende zu peilen. Nun sah es zum Schluss so aus, als ob ich -12°/+12° Pitchweg anliegen habe. Ich muss morgen mal kontrollieren, ob bei Knüppelmitte wirklich 0° anliegen (fliegen ist heute nicht mehr, sonst flippt meine Süße noch aus.. ). In der Hand hatte ich das Gefühl, dass der SG noch ein wenig nach unten drückt.
              Mike, kannst Du mir bitte sagen, ob Du die Gestänge raus- oder reingedreht hast? Evtl. die Länge? Und kann ich Deine Futaba-Kurven auf meine Spektrum-Kurven, die keine Negativwerte besitzt, so in etwa übertragen?
              Liebe Grüße,
              Nico
              Zuletzt geändert von TR2N; 22.01.2012, 19:59.
              • MikeRomeo
                MikeRomeo
                #607
                AW: SRB Quark SG
                Hallo Nico,
                ich denke schon das Du die Werte übertragen kannst.
                Hier mal ein Thread mit Umrechnungstabelle:
                Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
                Ehrlich gesagt, ich messe da nicht viel aus sondern erfliege mir die Einstellungen.
                Wenn Du mehr positiv Pitch willst, Gestänge reindrehen.
                VG
                Mike
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: SRB Quark SG
                  Mein Quark SG steht grad vor mir.
                  Die Gestänge reindrehen geht noch ein paar Umdrehungen, aber das was man da an positiv Pitch dazugewinnt, geht an negativ Pitch verloren.
                  Gruß Klaus
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #609
                    AW: SRB Quark SG
                    Genau das habe ich auch festgestellt. Daher dachte ich, das man am Mischarmgestänge etwas tunen kann.
                    Liebe Grüße,
                    Nico
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: SRB Quark SG
                      Liebe Grüße,
                      Nico
                      Hi Nico,
                      was noch eine Alternative wäre, ists den SG auf FBL umzurüsten, da man dann eine ganz andere Kopf- und Anlenkgeometrie bekommt.
                      Hab darüber hier irgendwo auch schon mal was gelesen, wurde aber meines Wissens nach nie realisiert.
                      Das wäre dann ein Bastelprojekt für ganz extreme "Spinner".
                      Nicht böse gemeint, denn mich reizt der Gedanke auch.
                      Wer fängt an?
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 23.01.2012, 11:05.
                      Gruß Klaus
                      • MikeRomeo
                        MikeRomeo
                        #611
                        AW: SRB Quark SG
                        :dknow: also bei mir funktioniert es einwandfrei. Der Kleine geht sowohl bei negativ wie auch positiv Pitch ab wie die Hölle.
                        Vielleicht nochmal nachschauen ob auch wirklich das Gestänge am Blatthalter im innersten Loch befestigt ist.
                        VG
                        Mike
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          #612
                          AW: SRB Quark SG
                          Hi Nico,
                          Wer fängt an?
                          Hmm.. keine schlechte Idee....
                          VG
                          Mike
                          Ich schaue mal heute Abend nach, habe aber alles gestern nochmal kontrolliert. Pitchweg habe ich auch genug, -12°/+12°, bloß die Neutralstellung bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen.
                          Zuletzt geändert von TR2N; 23.01.2012, 11:31.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: SRB Quark SG
                            Hehe, hast Recht, da gibts tatsächlich ein zweites (inneres) Loch.
                            Man siehts aber erst wenn man die Kugel von der Blattanlenkung rausschraubt.
                            Gruß Klaus
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #614
                              AW: SRB Quark SG
                              Hüh? Was für ein Loch??
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                AW: SRB Quark SG
                                Nix unten, oben am Blattanlenkhebel.
                                Siehste aber erst wenn Du die Kugel rausschraubst.
                                Ist Kreuzschlitz, der Schraubenzieher der dabei ist passt.
                                Nur das Reinschrauben ist etwas fummelig. Pass auf, das Dir die Schraube nicht auf den Boden fällt, so wie mir.
                                Gruß Klaus
