SRB Quark SG
  • Snoopy_2004
    Snoopy_2004
    #361
    AW: SRB Quark SG
    Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
    Seit ich das neue V-Stabi 5.0 Blueline in einem meiner T-Tex 250 SEs drin habe ist der Quark SG allerdings etwas in den Hintergrund geraten.
    Dietmar
    Danke für die Infos. Ja das mit der Stabilität im Schnellflug ist so eine Sache.
    Ich grübele aber auch schon darüber nach dem Quark testweise ein AC-3X und zwei MiniJazz zu verpflanzen. Macht finanziell sicher keinen Sinn, aber der Spieltrieb....
    • Michael S.
      Michael S.
      #362
      AW: SRB Quark SG
      ...hab mir auch schon Gedanken gemacht über nen FBL Quark...wäre sicher lustig...vor allem geht`s mir dabei um die Leistung.
      Meine Kopfeinstellung ist:
      Kugelkopf Blatthalter innen
      Kugelkopf Mischerarm (Gestänge Blatthalter-Mischerarm) mittleres Loch
      Kugelkopf Mischerarm (Gestänge TS-Mischerarm) ganz nach innen
      Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2010, 17:24.
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        #363
        AW: SRB Quark SG
        bin jetzt etwas verwirrt.
        Also um die Agilität zu steigern steht in der Englischen Anleitung auf Seite 12, dass sowohl Gestänge Blatthalter-Mischerarm als auch Gestänge TS-Mischerarm ganz nach aussen versetzt werden sollen, so wie es auch Froeschi62 beschrieben hat.
        Allerdings streikt jetzt meine Logik: Eigentlich müsste doch der Kugelkopf von der Taumelscheibe zum Mischerarm ganz nach innen und der Kugelkopf vom Mischeram zum Blatthalter ganz nach aussen versetzt werden um die maximalen Wege zu erreichen, also so ähnlich wie es Sceadu EVO beschreibt.
        H I L F E
        Was ist jetzt richtig, wenn ich einen max. agilen Quark möchte?
        Mike
        • Michael S.
          Michael S.
          #364
          AW: SRB Quark SG
          Also ich hab die Anleitung nicht gelesen...meiner ist auf alle Fälle wendig...und mit Expo kann man auch noch im Wohnzimmer fliegen.
          Am Blatthalter musst auf alle Fälle auch ganz nach innen, von der TS zum Mischerarm auch, vom Mischerarm zum Blatthalter kannst auch in der Mitte bleiben dann ist er noch etwas stabiler.
          • MikeRomeo
            MikeRomeo
            #365
            AW: SRB Quark SG
            Hallo Sceadu EVO, Mike,
            dann sollte man mal die Anleitung ändern!
            Welche Werte hast Du im TS Menü in der Funke? Roll u. Nick sind bei mir bei + 70 / Pitch -62. (Futaba T14 MZ)
            Mike
            • Michael S.
              Michael S.
              #366
              AW: SRB Quark SG
              Ich flieg den Mischer im Quark nicht im Sender.
              Habe die Endpunkte bei Nick und Roll auf 75/75 und bei Pitch 50/42.
              Futaba T-10
              • MikeRomeo
                MikeRomeo
                #367
                AW: SRB Quark SG
                Also im Empfänger Modus 3, oder?
                Hat das evtl. Vorteile gegenüber Empfänger Modus 4?
                Sorry, wenn ich so blöd Frage, aber Du bist Hirobo Teampilot und daher wohl auch Quark Experte
                Mike
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #368
                  AW: SRB Quark SG
                  Ja Empfängermodus 3....
                  Ob das nen Vorteil hat weiß ich nicht hab auch schon den Modus 4 geflogen, bin aber der Meinung im Mode 3 fliegt er etwas besser...warum genau....
                  Im Mode 3 kann man halt genauer einstellen das alle 3 Servo`s gleich laufen...Minimal und MAximal Trimmung...ich denke das ist der Vorteil...
                  • MikeRomeo
                    MikeRomeo
                    #369
                    AW: SRB Quark SG
                    Damit meinst Du die Servowegeinstellung in der Funke, oder?
                    Pitch positiv 50 und negativ 42? Schwebt er da im Rückenflug noch?
                    Mike
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #370
                      AW: SRB Quark SG
                      Ja klar ich kann den Quark so aufm Rücken in Himmer schießen....
                      Hab das ganze nach Gefühl eingestellt und eben die Wege hoch bis was ansteht.
                      Ich hab auch die Pitchkurve für 3D nicht Linear sondern um die Knüppelmitte aggresiver da der Quark ja etwas mehr Pitch braucht und so ist er nicht mehr so träge um die Knüppelmitte.
                      Wenn Du meine Werte übernimmst muss natürlich die Kopfabstimmung gleich mit meiner sein sonst passen die Wege nicht...!!
                      • MikeRomeo
                        MikeRomeo
                        #371
                        AW: SRB Quark SG
                        Vielen Dank Sceadu Evo,
                        werde dann noch ein bisschen experimentieren.
                        Mike
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #372
                          AW: SRB Quark SG
                          Hab auch ne ganze Weil gespielt....
                          • MikeRomeo
                            MikeRomeo
                            #373
                            AW: SRB Quark SG
                            Irgendwann fliegt er dann so:
                            Ich find das Video absolut genial. Da sieht man mal was man aus so einem Quark herausholen kann.
                            Mike
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              #374
                              AW: SRB Quark SG
                              Jo der geht gut...hab den Pilot mal angeschrieben, er schreibt das er alles original hat am Kopf er hat nur die Gewichte in den Paddeln halbiert.
                              Hab au gleich mal die Gewichte raus und 2 Schrauben im Schrumpfschlauch rein...bin gespannt wie er jetzt geht.
                              • froeschi62
                                froeschi62
                                #375
                                AW: SRB Quark SG
                                Hallöchen,
                                ich kam vorhin mit meinem Quark SG während des Fluges in den Starkregen rein. Gott sei Dank hatte ich keinen Empfangsausfall. Zuhause musste ich den Kleinen und meine FF-10 erst einmal trocken föhnen.:-)
                                Dietmar
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 14:57.
