SRB Quark SG
  • MikeRomeo
    MikeRomeo
    #376
    AW: SRB Quark SG
    [QUOTE=Sceadu EVO;1419254Kugelkopf Mischerarm (Gestänge TS-Mischerarm) ganz nach innen[/QUOTE]
    So, hab das mal ausprobiert, allerdings stößt dann der Kugelkopf mechanisch an die Paddelwippe und blockiert diese. Das kanns dann wohl doch nicht sein.
    Um nicht mechanisch anzuschlagen geht höchsten das 2. Loch von außen (von den insgesamt 4 Löchern).
    Mike
    • Michael S.
      Michael S.
      #377
      AW: SRB Quark SG
      ...bei mir geht`s, der Weg muss halt begranz werden...
      Kommt auch drauf an wo der Mischerarm in der Paddelebenen verschraubt ist.
      Hab die Gewichte mal raus gemacht aus den Paddeln und vorher nen Testflug im Wohnzimmer gemacht....ist immer noch erstaunlich stabil...mal gespannt wie er Draußen geht....
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        #378
        AW: SRB Quark SG
        Ahhhh... den Mischerarm kan man ja auch ganz nach innen versetzen.
        O.k. dann gehts.
        Mike
        • MikeRomeo
          MikeRomeo
          #379
          AW: SRB Quark SG
          ich hab jetzt ein bisschen getüftelt... Fliege wieder Empfänger Mode 4, Roll u. Nick 70%, Pitch 60 % ! allerdings habe ich den Taumelscheibenring in der Funke aktiviert! Das sorgt dafür das bei in die Ecke Knüppeln nichts mehr ansteht.
          @ Sceadu EVO: Konntest Du schon einen Testflug draußen machen ohne die Gewichte?
          Mike
          • Michael S.
            Michael S.
            #380
            AW: SRB Quark SG
            Ne leider noch keine Zeit bei Tageslicht gehabt....
            Aber Heut kurz in unserem Lager auch bei der hohen Drehzahl absolut noch stabil und fühlte sich wirklich gut an...
            • MikeRomeo
              MikeRomeo
              #381
              AW: SRB Quark SG
              Da geht es Dir wie mir, wegen Arbeit erst keine Zeit und dann ist es dunkel
              Blöde Jahreszeit...
              Mike
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                #382
                AW: SRB Quark SG
                Sei ohne Gewichte draussen vorsichtig, kann bei viel Wiond schwierig werden ihn noch zu beherrschen.
                Stefan
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #383
                  AW: SRB Quark SG
                  Schlimmer wie ein 250er Rex kanns nicht werden...hab ja noch Gewichte drin eben leichtere...hat sich Drin aber nicht unkontrollierbar angefühlt..
                  Schau mer mal...
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    #384
                    AW: SRB Quark SG
                    Ich habs mal ohne Gewichte draussen probiert. Ist schon extrem dann
                    Mit leichteren gehts.
                    STefan
                    • sumstefan
                      • 11.02.2010
                      • 78
                      • Weilbach / Didenbergen
                      #385
                      AW: SRB Quark SG
                      ich habe Heute meinen Quark SG erhalten.
                      Wie ist das mit der umschaltung auf den Akro Mode ?
                      Zuerst im Normalmode bis Pitchmitte und dann umschalten *
                      Stefan
                      • MikeRomeo
                        MikeRomeo
                        #386
                        AW: SRB Quark SG
                        Starten mit Normalmode,
                        also Schweben, dann erst umschalten... zum landen dann auch wieder in den Normalmode.
                        Welche Funke fliegst Du?
                        Mike
                        • sumstefan
                          • 11.02.2010
                          • 78
                          #387
                          AW: SRB Quark SG
                          Ich habe ihn mit der Futuba Funke bestellt, laut Aufschrift eine T6EX .
                          Wird wohlauch als FF 6 bezeichnet.
                          Stefan
                          • MikeRomeo
                            MikeRomeo
                            #388
                            AW: SRB Quark SG
                            Also, es geht im Prinzip darum das der Regler im Quark keinen "Sanftanlauf" hat, ausserdem gibt die Schutzschaltung den Motor nicht frei wenn du versuchst im "Akro Mode" zu starten. Also deshalb Motor durch langsamens Pitch/Gas geben hochfahren únd erst mal schweben, dann Vollgas (Akro Mode) und Spaß haben...
                            Mike
                            • MikeRomeo
                              MikeRomeo
                              #389
                              AW: SRB Quark SG
                              Ups,
                              nun bin ich 3D Pilot... ("Dienstgrad")
                              Mike
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2010, 22:57.
                              • sumstefan
                                • 11.02.2010
                                • 78
                                #390
                                AW: SRB Quark SG
                                Danke Mike.
                                Ich habe ihn erst mal im Wohnzimmer meiner Freundin schweben lassen, ich bekomme das Grinsen nicht aus meinem Gesicht.
                                Stefan
