SRB Quark SG
  • froeschi62
    froeschi62
    #331
    AW: SRB Quark SG
    Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
    Den Kanal der Kreiselempfindlichkeit, der hat ja nix mit der Wirklrichtung zu tun, die kannst bei dem Quark eh nicht verstellen...
    Hab grad geschaut, ich flieg jetzt im Mode2 da hab ich alles auf normal...war dann noch mit 35Mhz und ner MX12....doch nicht mit der FF10 da ist alles auf normal.
    du fliegst mit der FF-10 also jetzt auch im Mode 2? Also doch ein Problem der FF-10?
    Dietmar
    • Michael S.
      Michael S.
      #332
      AW: SRB Quark SG
      Sorry Mode 3 flieg ich mit der FF10 und mit der MX12 wars auf Mode 4 da musste ich den Kanal für Kreiselempfindlichkeit rum drehen.
      War bissel wirr komm grad von nem Gebutstag...
      • froeschi62
        froeschi62
        #333
        AW: SRB Quark SG
        Macht nix.. Aber auch im Mode 3 läuft die Kreiselempfindlichkeit über den Sender. Darin unterscheiden sich Mode 3 und 4 nicht. Bin ratlos was bei mir verkehrt läuft.
        Dietmar
        Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 21:19.
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          #334
          AW: SRB Quark SG
          das Problem bei mir ist einfach, dass mit Kanal 6 der Funke das Nickservo bewegt wird.
          Und Kanal 6 ist eigentlich der Gaskanal. Was kann denn da falsch sein.
          Irgendwie stehe ich aufm Schlauch.
          Hat mal jemand seine Einstellung für Jeti und eine MC22?
          Als wie die Schalter beim Quark sein müssen.
          • froeschi62
            froeschi62
            #335
            AW: SRB Quark SG
            Hallo Thorsten,
            Kanal 6 = Pitch
            Kanal 3 = Gas
            Wenn du von hinten auf den Heli schaust haben die Servos folgende Anordnung:
            Vorne: Nick
            links: Roll
            rechts: Pitch
            Dietmar
            Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 21:39.
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              #336
              AW: SRB Quark SG
              Ich komme immer noch nicht weiter.
              Also laut den Schaltern hab ich auf JR und Mode 4 gestellt.
              Bei der Funke hab ich Taumelscheibe mit zwei Rollservos eingestellt.
              Somit sind die Servos 1-3 für die Taumelscheibe.
              Wenn ich nun Nick oder Roll betätige, bewegt sich das Nickservo nicht.
              Wo muß ich denn nun was ändern?
              Ich raffe das nicht.
              • froeschi62
                froeschi62
                #337
                AW: SRB Quark SG
                Reagiert das Nickservo wirklich überhaupt nicht oder bewegt es sich eventuell sogar gegenläufig? Dann musst Du es in der Servoumkehr auf reverse stellen. Den Rest erledigst Du im Taumelscheibenmischer.
                Dietmar
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  #338
                  AW: SRB Quark SG
                  Das Nickservo reagiert nur, wenn ich Kanal 6( Gaskanal) bewege.
                  Und reagiert eben nicht bei Roll und Nick- Bewegungen.
                  Da muß doch irgendwas falsch programmiert sein.
                  Ich hab den Sender eigentlich nur mit dem Quark gebunden und alles so eingestellt, wie oben beschrieben.
                  • froeschi62
                    froeschi62
                    #339
                    AW: SRB Quark SG
                    Thorsten,
                    anders gefragt:
                    Bewegen sich bei Dir prinzipiell alle Servos, egal ob du Nick, Roll oder Pitch knüppelst. Wenn ja, schaust Du welches Servo sich gegenläufig bewegt. Meistens bewegen sich zwei Servos in die gleiche Richtung und eins gegenläufig. Dieses bei Servoumkehr auf reverse stellen (Laufrichtung ändern).
                    Dietmar
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      #340
                      AW: SRB Quark SG
                      Nein, es bewegen sich eben nicht alle Servos. Bei Nick und Roll nur zwei Servos und bei Pitch, da der Gaskanal mit drauf liegt, bewegen sich alle drei Servos. Wenn ich den Gaskanal zumache, dann bewegen sich auch nur zwei Servos.
                      Mir kommt es so vor, als ob Kanal 6 und 1 in der Funke oder Empfänger vertauscht sind, aber wie soll man das ändern.
                      • froeschi62
                        froeschi62
                        #341
                        AW: SRB Quark SG
                        Zur Not stelle die Box auf JR und Mode 2, richte im Sender ein Helimenü mit einfacher Taumelscheibe ein und lege auf einen Schalter den Kanal 5 für das Umschalten auf Idle 1 (Gebermenü). Damit läuft die Taumelscheibenmischung, Pitch- und Gaskurve und Kreiselempfindlichkeit im Quark SG selbst ab.
                        Dietmar
                        • kleiner pilot
                          • 10.07.2004
                          • 1189
                          • Sulinger Raum
                          #342
                          AW: SRB Quark SG
                          Naja ok, aber das wäre ja nur die halbe Lösung.
                          Es muß doch auch richtig über die Funke gehen. Hat vielleicht noch jemand einen Tip.
                          Muß ja nicht mher heute sein.
                          • froeschi62
                            froeschi62
                            #343
                            AW: SRB Quark SG
                            Ja klar, so geht es mir auch mit meinem Heckproblem. Aber die vorprogrammierten Werte im Quark SG für die Pitch, Gaskurve sind wirklich gut. Ich konnte flugtechnisch keine grossen Unterschiede feststellen.
                            Ich besitze nur Futaba, deshalb kann ich da nicht mehr weiterhelfen. Dein Sender ist leider in der Minderheit.
                            Dietmar
                            Ps: Du könntest aber im Mode 2 feststellen, ob der Quark SG dann korrekt auf die Einstellung "JR" reagiert. Damit kannst Du zumindest eine falsche Schalterstellung bezüglich der benutzten Senderart ausschließen.
                            Dietmar
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:24.
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              #344
                              AW: SRB Quark SG
                              Die Anordnung ist von hinten: vorn Nick; rechts Roll; links Pitch.
                              Die Kanäle für JR sind belegt mit: 1ch-Throttle; 2ch-Aileron; 3ch-Elevator; 4ch-Rud; 5ch-Kreiselempfindlichkeit; 6ch-Pitch
                              Was sagt Dein Servomonitor, bewegt sich da alles*
                              Stell doch auf Mode 3, die TS-Mischung über die Box funzt 1A und Kreisel, Gas und Pitchkurve kannst über den Sender machen.
                              • froeschi62
                                froeschi62
                                #345
                                AW: SRB Quark SG
                                Hallöchen,
                                hmm, wenn Du Dir Seite 16 englische Anleitung anschaust, müsste von hinten gesehen auf der rechten Seite das Pitchservo = SWM3 Servo und auf der linken Seite das Rollservo = SWM1 Servo sein.
                                Dietmar
