Außerdem hab ich noch kein Angebot ohne Funke gesehen.
Neuer Indoor und Outdoor Heli Quark
AW: Neuer Indoor und Outdoor Heli Quark
Den Quark gibts auch ohne Funke, so habe ich ihn gekauft. Er ist vom Werk her auf Futaba eingestellt, kann aber per Dip auf JR oder Sanwa umgestellt werden. Da ich ne MC 22 s habe, wurde nur ein Dipschalter umgelegt und er fliegt.Ob der mit einer fremd Funke geht, kann ich nicht sagen.
Außerdem hab ich noch kein Angebot ohne Funke gesehen.Gruß Klaus
Modellheli.com
Hallo Zusammen,
kleine Anmerkung zum sich selbst öffnenden Akkuschacht..... mit dem Originalakku hatten wir noch keine Probleme das er sich selbstaendig oeffnet. Man(n) muss allerdings beim schliesen ein wenig drauf achten das die 2 Nasen sich auch sauber an dem Rahmen anlegen.
Das mit den Kugelköpfen kann ich nicht bestaetigen, ist alles noch wie am ersten Tag,... wir nützen ihn doch auch recht oft zum vorfliegen für unsere Kunden.
Grüße und viel Spass mit dem Quark
modellheli.com
@ Modellheli.com,
ich besitze 3 Originalakkus und habe das Problem mit dem Schacht!
Der Heli hat nun ca. 800 Flugminuten auf dem Rotor.
Das man so einen Winzling nicht mit dem Hammer bearbeitet versteht sich ja von selbst.
Ich möchte das Teilchen ja nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, ich würde ihn wieder kaufen.
Doch der Schacht sollte nochmals überarbeitet werden.
Ich bestelle einen neuen Schacht und dann werde ich eurem Rat mit den 2 Nasen folgen!
Bis dann und Grüße aus München
Wolfgang
ok er ist da
und leute mal ehrlich, ich bin grade völlig begeistert
das ist im grunde genau das was ich über jahre gesucht habe vom Pic V2 übern Wasp 2 zum DF 52, das ist der erste Heli der wirklich gut geht auch in meinem winzig garten
ob ich damit jetzt auf dem Pötting Turbinen Meeting fliegen darf? *lach*Angehängte DateienGru�, Torsten
murkelchen
Hallo Leute
Ich bin ein neuer RC-Helipilot mit sehr viel Freude.
Ich habe mir kürzlich den Hirobo Quark gekauft und dieses ding macht riesig Spass. Leider ist dieser Heli ziemlich empfindlich was Kollosionen betrifft. Nun meine Frage an euch Profis.
Weiss Jemand ob steifere bzw. härtere Rotorblätter geplant od. ev. bereits verfgügbar sind für den Quark?
Hat Jemand eine deutsche Anleitung für die Trimm- und Justierung?
hmm .. ich würde an der Blatt härte nichts verändern, denn die labilen blätter verhinden größeren Schaden an der Mechanik ... und als ersatzteil ist so nen 8er Pack ja auch net sooo wild.
Ich habe leide nur eine deutsch kurzanleitung wo das genau trimmen nicht drin steth, was ist denn genau dein Problem?GruÃ?, Torsten
murkelchen
Danke für die schnelle Antwort..
Also ich will den Heli erst mal perfekt einstellen. ich weiss dass dieser typ im werk getestet wird und die ersten einstellungen erhält. ich will ihn aber so trimmen, dass wenn ich gas gebe, er nur zu steigen beginnt!
Ferner wollte ich härtere Rotoren haben um direkter fliegen zu können (reaktionszeit) und um den Verschleiss klein zu halten
Kennt sich jemand mit dem dragonfly 52-2 aus? kann dieser gut justiert werden um im haus zu fliegen?
hmmir is er eigendlcih für einen FP Heli direkt genug .. an einen CP Heli wird man aber so oder so nicht kommen, aber für die Größe fliegt er klasse
mal die "Trimmschritte"
erstmal blätter auswiegen mit dieser Blattwaage (farbiges) Tesa aufbringen bis in Waage.
dann Spurlauf mal ( in der Hand) anmachen und schaun ob man 1 oder 2 Rotorebenen sieht).
Kugelgelenk bamachen und 1/2 Drehung bewegen dann schaun obs besser oder schlechter geworden ist.
Alles weitere stellst du am Sender ein. Zieht er immer nach Links muß roll etwas nach rechts getrimmt werden.
Das Wichtigste ist aber, dass der schwerpunkt stimmt, der sollte genau auf der Rotorwelle liegenGruÃ?, Torsten
ach ja, höheren verschleiß hast du eher mit härteren Blättern, denn dann geht bei berühung mehr kaputt. Man sollte aber eh so fliegen das man nix berührt
GruÃ?, Torsten
Hab ich alles nicht gemacht. Blattspurlauf stimmt auch nicht und er steht trotzdem in der Luft wie ne eins.erstmal blätter auswiegen mit dieser Blattwaage (farbiges) Tesa aufbringen bis in Waage.
Gruß Klaus
murkelchen
Danke schön. Ja die Flügel habe ich bereits ausgewuchtet. aber ich will eigentlich die sendereinstellungen auf der Mittelposition belassen und am empfänger etwas schrauben. Es hat ja da 4 kleine Schlitzschrauben, mit welchen man das gerät trimmen kann. Leider heisst es dann "einstellen-chassi auf-testflug-chassi ab-einstellen-chassi auf-testflug..."
naja, wird schon schief gehen!
ok, das ist eigentlich schon gut mit den Rotorblättern, man lernt so extrem vorsichtig zu fliegen, gerade ich als neuling..
Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenHab ich alles nicht gemacht. Blattspurlauf stimmt auch nicht und er steht trotzdem in der Luft wie ne eins.
es war schon ok, aber halt auch nicht perfekt
GruÃ?, Torsten
ehrlcih gesagt, habe cih im haus damit sowieso keinerlei Lust mehr ... das macht draußen zwischen den Häusern und Bäumen viel mehr spaß und das teil kann ja richtig schnell werden
GruÃ?, Torsten
