Sorry doppelpost
Embla 450 E - gekauft
Thordrees -
Michael S.
Ja die roten gummis sind härter.
Wie gesagt wobbelt halt bei drehzahlen unter 2800...da die 450er aber eh erst ab 3200 richtig spaß machen passt des...:-)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Thordrees
AW: Embla 450 E - gekauft
Hallo,Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenHallo,
ich dachte es wobbelt, wenn die Dämpfung zu hart ist und Drehzahl dabei niedrig, oder Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist?
Hast Du V-Stabi, oder Microbeast?
Also hast Du die Dämpfung noch härter gemacht und gleichzeitig die Drehzahl erhöht?!
Verstehe nicht so ganz genau, warum und wieso Du jetzt was am Kopf verändert hast.
Michael S.
Ja wenn die gummis zu hart sind wobbelts in der niedrigen drehzahl. Deshalb bin ich mit der harten Dämpfung mit der Drehzahl etwas hoch...liegt mir mit der harten Dämpfung einfach besser der Heli...rastet auch sauberer ein bin ich der meinung.
So hab ich halt für mich die beste einstellung hin bekommen.
Flieg das microbeast.
Oranje
Habe heute auch nen Embla bestellt.
Wie macht sich denn der Stock Motor ? Hätte alternativ noch nen KDS WS2838/3650kv.
Als Regler ist ein Castle Phoenix 75 vorgesehen, Heckservo MKS 8910A+, MBeast 3.0.9/GR-12/SUMD, Bei den TS-Servos bin ich noch nicht sicher. Schwanke zwischen 5065 und DS92, evtl. auch KDS N-300 oder Graupner-DES(488?).
Dass der Ice 75 überdimensioniert ist, ist mir klar. Hab den aber noch rumliegen, und damit hat man auch mal die Option nen 4S-Stängchen dranzuhängen
Bin echt gespannt auf den Kleinen, ist mein erster Hirobo. Hatte bisher Blade, Beam, KDS und Minicopter. Vermute mal der Hirobo wird sich qualitativ zwischen Beam und Minicopter bewegen ?
Michael S.
hab den original motor noch nicht geflogen aber laut dominik soll der sehr gut gehen...halt 100% regler offen.
Die qualität ist wirklich top...hab jetzt ü100 flüger runter mit min. 3000 aufm kopf und noch keine schwachstellen.
Wichtig ist dass die kugelpfannen leicht laufen und das heck den vollen weg fahren kann.
Bei den servos kann ich dir unbedingt zu den MKS 92A+ raten...damit geht der embla hammermäßig.
Thordrees
gibt es bei Euch schon Langzeiterfahrungen mit den Graupner DES - Servo's ?
Habe die -DES 476BB- im miiniProtos und Embla450 (Paddel-Version), als TS-Servo's.
Und -DES 477BB- am Heck.
Bin kein vielflieger, kann die aber als präzise, leicht, stabil und spielfrei empfehlen.
GrussZuletzt geändert von Gast; 21.09.2012, 22:18.
Michael S.
wie bei allen Hirobos sehr gut da der Importeur (TMRF) eigentlich immer alles da hat.
Hallo Embla Freunde,
reicht für Rundflug sowie ab und zu mal ein bischen normaler Kunstflug das Standard Motor/Regler Setup von Hirobo, oder ist hier das Kontronik Set ehr zu empfehlen?
Ist der Standard Regler im Hirobo Setup brauchbar? Ich denke da auch an das BEC bei Nutzung mit FBL .
Andy
Stefan Reusch
Hi Andy,
Ich habe das Standardset mit FBL im Betrieb und bei mir reicht das auch für deutlich mehr als Standard Rundflug. Servos sind Hitec.
Im Stellermode mit Gaskurve 100-85-100 bleibt kein Auge trocken.
Natürlich ist das Kontronik Set besser, du hast Drehzahlregelung und kannst dann auch mit weniger Drehzahl fliegen, aber das Standardset funktioniert auch.
Zumindest bei mir und den anderen die ich kenne.
Stefan
markus_s
ist ein bißchen OT, aber trotzdem:
Sind EMBLA und Minititan ähnlich/baugleich?
Auf den Bildern, die ich vom EMBLA bislang gesehen habe,
sehen einige Bauteile ja doch verdächtig gleich aus.
Markus
Gesendet von meinem C64!
Thordrees
Wenn man sich alle Bilder im Internet ansieht, könnte man sich die Frage, mit NEIN, selber beantworten!Zitat von markus_s Beitrag anzeigenHi,
LG Markus
Hallo Stefan,Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigenHi Andy,
Stefan
ich habe mir nun das Standardset bestellt. Bin schon gespannt, da ich bisher nur Mikado und thunder Tiger kenne und gebaut habe. Freue mich schon darauf.
Andy
Stefan
ich vermute Du meinst die Hitec 5065MG? Setzt Du die auf auf dem Heck ein?
Ich möchte das Micro Beast einsetzen und hoffe die 5065 sind schnell genug. Andererseits wenn ich schnellere Servos einsetze, geht die BEC Belastung hoch.
Andy
