Der Embla hat 1,5mm Schrauben? Oh je, normalerweise werden in der 450er Klasse M2 Schrauben verwendet und die sind ja schon klein. Deshalb sind einige Hesteller bei der Blattlagerwelle schon auf M2,5 gegangen, Wieso nehmen die so ein mikriges Maß?
nein die Schrauben sind alle 2mm und sorgen auch für ein sehr steifes Chassis, ich meinte nur 1,5 Imbuskopf. die Schrauben der Blattlagerwelle sind 2,6mm
gruß
werner
Hallo zusammen
ich habe meinen EMBLA vom Christkind bekommen. da dies meiner erster Heli im 450 Format ist war der Bau sehr interessant.Hab sonst nur Helis in 90iger und 600er Große. Das wichtigste war eine gute Brille um all diese kleinen 1,5mm Schrauben zu plazieren. Ansonsten war ich von der Qualität des Bausatzes sehr angetan, es hat echt Spaß gemacht.
am meisten Zeit vergeht wenn man eine saubere Lösung für alle Kabel und das FBL-System finden möchte. Den Regler habe nicht wie in der Bauanleitung abgebildet an der Seitenplatte befestigt, sondern zwischen die Rahmenplatten auf die Bodenplatte montiert. Hoffe das es sich thermisch nicht negativ auswirkt. Jetzt überlege ich noch wie ich das FBL System GY750 sauber verbauen kann.
Vielleicht hat jemand schon ein Foto wie er den Kabeln Herr geworden ist.
gruß
Werner
Hi Werner!
Du hast nicht zufällig ein paar Bilder vom Bau gemacht? Bin auch total interessiert an dem Heli, gefällt mir super gut! Leider sind die Bauberichte und Bilder noch sehr rar....
Lieferung ist heute eingetroffen, leider wird von WOH das FBL System noch nachgeliefert ....
Baubericht startet in Kürze ....
Alleine die Verpackung schaut bereits recht interessant aus, ich hab mal jetzt grad reingesehen .... alles sehr hochwertig.
Ich werde versuchen, euch meine Erfahrungen zu schildern ...
bis Dann
Hannes
ich flieg ihn jetzt seit 4 Wochen. Mit 3156 und 9257. Ohne Probleme. Original Motor und Regler. Aber mit Vstabi als Gov. Der Gov. Funkt hier ohne Probleme. Der Motor könnte im Vgl. Mit nem Strecker aber mehr Druck haben. Der Strecker ist leider zu dick für den Embla.
Nur mit den Hauptblättern hatte ich Probleme. Das erste Paar wär 6gr unterschiedlich, das zweite 1gr und das dritte passt jetzt. Da sind andere deutlich besser. Ich denke, das ist (hoffentlich) Produktionsanfang oder einfach Pech. Normalerweise passen bei Hirobo sogar Blätter untereinander. Die Blätter sind auch deutlich schwerer als zb. Align Blätter.
Bis dato hat 30 er Flüge. Mechanisch bis jetzt perfekt. Sehr leise und ruhig im Flug.
Gefällt mir deutlich besser als meine Rexe davor. Auch die Haube sieht in echt (für mich) viel besser aus als auf den Bildern.
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Hallo Embla Freunde, ich habe meinen kleinen gerade fertig gestellt und mache mir im moment gedanken wie ich den regler einstelle. Betreibt jemand den original regler mit drehzahlregelung?
Gibt es schon erfahrungen ob der sanftanlauf hat?
So,meiner kommt jetzt auch die Tage!
Bei mir kommen die 5065,BLS 257 und Antrieb Serie rein.Dazu ein Beast.Mal sehen,wie der sich so macht.Ick freu mir so auf´s bauen
Hat jemand von euch diese Servos mit Beast im Einsatz ?
Es wird ja bei Rüdiger Feil und hier im Forum hauptsächlich von den Futaba Servos gesprochen.
Maik
Hallo Maik,
klingt interessant, ich such auch ein Komplettset. Kannst du mir ev. ne Quelle( PN) schicken?
