Anfänger- Baubericht Hirobo SDX 6s
  • zion
    • 31.01.2010
    • 164
    • Fricktal
    #76
    AW: Anfänger- Baubericht Hirobo SDX 6s
    Heute war der grosse Tag - und gleich vor ab - mein SDX fliegt
    Konnte heute mit der Unterstützung meines Händlers noch die Programmierung abschliessen und den SDX danach auch gleich einfliegen lassen.
    Das Ding ist einfach absolut der Hammer! Wenn man sich genau an die Bauanleitung hält, fliegt er fast ohne eine Korrektur - bin einfach begeistert!
    Vielen Dank euch allen für die wertvollen Tips und die Geduld mit uns Anfängern!
    Thomas
    • hausi
      Junior Member
      • 29.06.2009
      • 4
      • Hans
      • Hochdorf
      #77
      Hallo Thomas,
      herzlichen Glückwunsch zu Deinem SDX Erst-Flug. Hoffe er macht Dir lange Spass.
      Habe noch eine Frage wegen der Akku-Befestigung. Verwendest Du die Akku-Rutsche oder geht das auch ohne diese Platte. Baust Du den Akku von hinten ein, damit das ganze auch funktioniert ohne jedesmal die Haube zu entfernen. Reichen die Kabel oder hast Du sie verlängern müssen? Kannst Du ev. 1-2 Bilder reinstellen. Vielen Dank fürs Erste und Gruss
      Hausi
      • zion
        • 31.01.2010
        • 164
        • Fricktal
        #78
        Sali Hausi
        Um die Akkurutsche kommst du aus meiner Sicht nicht rum.
        Du könntest zwar den Akku auf den beiden Querstreben des Landegestells fixieren.
        Das würde aber dem Akku nicht gerade gut kommen, da er in der Mitte nicht aufliegt
        und es so zu Brüchen in den Verbindungen kommen könnte.
        Den Akku von hinten einbauen finde ich persönlich super.
        Die Haube kann drauf bleiben und du musst nicht unten rumfummeln.
        Den Regler habe ich einfach auf der Seite befestigt.
        Hat noch den Vorteil, dass er besser belüftet wird.
        Die original Kabel sind so genügend lange.
        Anbei noch ein paar Fotos.
        Weiterhin viel Spass beim Bauen
        ßs Grüessli
        Thomas
        • zion
          • 31.01.2010
          • 164
          • Fricktal
          #79
          Und hier noch ein Foto wo der SDX komplett zu sehen ist.
          • Michael S.
            Michael S.
            #80
            Kleiner Tipp....die Akkuplatte etwas anschleifen und schwarz Matt ansprühen...ablüften lassen und nochmal 1-2mal drüber...sieht super aus und hält bei mir schon über 200 Flüge...
            • zion
              • 31.01.2010
              • 164
              • Fricktal
              #81
              Danke für den Tip.
              Bei der farblichen Abstimmung habe ich sicher noch Potential
              • hausi
                Junior Member
                • 29.06.2009
                • 4
                • Hans
                • Hochdorf
                #82
                Danke Thomas,
                OK, werde mir die Akkuplatte noch besorgen. ßbrigens geht es doch, dass man die Haube mit Farbe besprühen kann. Habe immer gedacht, das das Zeug nicht hält auf dieser Oberfläche. Hast Du die Haube speziell behandelt. Möchte auch gern ein wenig Farbe auf die Haube bringen. Jedoch noch nie nen guten Tip bekommen, wie man das wohl am besten macht.
                • stefan2311
                  • 05.10.2009
                  • 647
                  • Goldboden
                  #83
                  Ich denke Lexan-Lack ist für die Haube das richtige. Der Lack bleibt nach dem trocknen flexibel und blättert nicht ab.
                  PS: Bei mir gehts demnächst auch los mit dem SDX-Bau...
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    #84
                    Hi ihr lieben,
                    Suppi,bei mir geht es heute los,wenn der UPS Mensch kommen sollte!
                    Ich wünsche euch schonmal viel Spass!
                    MFG Jense
                    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      #85
                      Also Lexanlack nehm ich für die Scheibe um Sie schwarz ein zu färben...für die Haube ist das nix.
                      Da muss man mit Haftvermittler arbeiten und dann am besten Lack vom Lackierer mit viel Weichmacher...sonst hast da auf Dauer keine Freude mit...
                      @Stefan: nen Teil kannst evtl. Heut oder Morgen schon abholen...
                      • zion
                        • 31.01.2010
                        • 164
                        • Fricktal
                        #86
                        Hallo Leute
                        Da ist ja ein richtiges SDX-Baufieber ausgebrochen - colle Sache und wünsche Euch viel Spass dabei.
                        Zur Lackierung der Haube bin ich folgendermassen vorgegangen:
                        Die Haube habe ich angeschliffen mit 1000er Papier, dann mit Reiniger (Plastikverträglich) gewaschen und als erste Schicht ein Kunstoffprimer aufgesprüht.
                        Danach 2 Schichten Farbe, nass zwischengeschliffen mit 1000er nochmals 2 feine Schichten Farbe und nach dem letzten Durchgang auf die angetrocknete Farbe einen einen 2K Klarlack aufgebracht.
                        Die Farbe ist die platinum von Dupli-Color.
                        Bis jetzt hält das alles gut - past nur auf, dass ihr die Haube nichtauch noch innen bespüht wo ihr keine Vorarbeit geleistet habt - da hälts nicht lange.
                        Ich habe aber leider so wie es aussieht bei zu tiefen Temperaturen gearbeitet.
                        Habe nun eine etwas poröse Oberfläche - sieht aus wie Hammerschlagfarbe.
                        Vielleicht mach ich mich im Sommer nochmals dahinter.
                        Aber alles mit der Spraydose ist ja für einen Anfänger auch nicht ganz einfach.
                        Thomas
                        • zion
                          • 31.01.2010
                          • 164
                          • Fricktal
                          #87
                          Wenn hier immer mehr mit E-SDX fliegen, würde es mich mal interessieren, welche Akkus ihr für 6s verwendet.
                          Ich selber habe die Topoly 6s 5000mAh 30C longpack von ALK.ch
                          Thomas
                          • stefan2311
                            • 05.10.2009
                            • 647
                            • Goldboden
                            #88
                            Bei mir wird´s die 10S-Variante, hab mich für 4000er entschieden.
                            Die Mechanik ist soweit zusammengebaut, jetzt ist warten auf Servos angesagt...
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              #89
                              bei mir wird es eine 8s Variante mit 4400 SLS!Bei mir steht heute noch das Heck an! Macht Spass,die Dame zusammen zuschrauben!
                              MFG Jense
                              • UrsB
                                • 15.11.2009
                                • 237
                                • Urs
                                • Schweiz
                                #90
                                Moin zusammen
                                kann mir bitte jemand bei der 10S Variante die Akkuschachtmasse durchgeben ?
                                Besten Dank
                                Grüsse Urs
                                Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
