Gaui X3 driftet nach hinten links?!
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    #61
    AW: Gaui X3 driftet nach hinten links?!
    Zitat von helielli Beitrag anzeigen
    Ja, Nun hab ich 's getestet und lag mit meiner Vermutung so ziemlich genau dabei. Bei etwa 35 - 40°C (die Werte sind nur geschätzt, genaueres kommt später) fing das MB an die TS zu kippen - genau in die Richtung wie die anderen Male auch.
    Kann vielleicht ein anderer Microbeast V3-Besitzter mit funktionsfähigem MB so freundlich sein und den Test mit seinem Beast durchführen und dabei etwas dokumentieren? Also frisch eingeschaltet, bei etwa 22°C Temperatur usw. und mir die Temperatur anschließend sagen bei der sich sie TS kippt - wenn überhaupt? Dass wäre voll nett und der jenige würde mir total weiterhelfen. Ein Danke ist ebenfalls versprochen!
    LG und vielen Dank schon mal!
    Elias
    Habe das V3 in meiner Cobra und in dem Rumpf wird es wärmer als 22° Celsius.
    Ich fliege 3 x 10 Minuten mit min. 15 Minuten Pause.
    Laut Lasertemperatur liegt der Motor bei der Landung bei 65° (Lufttemperatur bei 34°), die Rumpfinnentemperatur und der der Komponenten bei +34° (meist die Lufttemperatur, ergo abhängig von dieser).
    Nicht ein einziges Mal ist bei mir die TS gekippt oder hat andere Probleme gezeigt.
    Entweder ist dein BeastX defekt oder du hast ein anderes Problem.
    Auch andere Bauteile können empfindlich auf Temperaturen reagieren.
    Da ich nicht weiß welche Komponenten du wie einsetzt, ist es schwer da eine Aussage zum Problemverursacher zu treffen.
    Ich tippe hier eher auf eine unzureichende Stromversorgung der Servos.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
      #62
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      Scherz?
      Der ist super geflogen! Hast du mir selbst gesagt nach deinen ersten Versuchen!
      Der Heli hatte bei mir mit dem Brain Nulldrift und hat super auf der Stelle pirotiert!
      Edit: Hast du niemand in der Nähe der dir mal ein FBL borgen kann?
      Im Sender 100% keine TRIM Tasten gedrückt etc?
      ->Servomonitor checken!
      Das war wirklich dankend gemeint! Der Smiley ist nur etwas unpassend, ich gebs zu.
      Der X3 fliegt ja super - gar keine Frage, nur ich möchte dem ganzen jetzt endlich mal einen Schluss setzten. Auch wenn es mich, seufz, vielleicht ein neues FBL System kostet wenn das hier wirklich 'ne Macke hat. Und weil er ja vorher mit dem Brain auch keinen Drift hatte, kanns ja nur am MB liegen.
      Getrimmt ist auch zu 100% nix. Ich hab extra die Trimmfunktion aus gestellt um da ja nicht in die Versuchung zu kommen irgendwas zu trimmen.
      Elias
      SAB Heli Division Austria Teampilot
      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
      VBar Control
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #63
        kann man das MB irgendwie komplett resetten?
        Wenn du dich nicht davor scheust, würd ich das nochmal probieren.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #64
          Ja:
          "Um das MICROBEAST auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, halten Sie, während Sie sich an einem beliebigen einstellpunkt im setupmenü befinden, den Taster für mindestens zehn Sekunden gedrückt. Der Löschvorgang wird durch ein schnell aufeinanderfolgendes Aufleuchten aller Menü LEDs angezeigt."
          Wie kann man sich davor scheuen?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            #65
            Das hab ich vorher gemacht - Alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt und nochmal neu eingestellt.
            Aber leider (heul!!) bringt das nichts. Warum auch immer - - - was könnte denn bloß falsch sein, mit meinem Beast?!
            Elias
            VBar Control
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              #66
              Ich hab in dem Zustand jetzt -also fliegen, Problem erscheint, landen- mal den Akku dran gelassen und so den Heli auf meinem Schreibtisch gestellt. Vlt regeneriert sich das MB ja nach einer Zeit wieder und funktioniert, also die TS stellt sich wieder langsam gerade.
              Hoffnung stirbt zuletzt!
              Elias
              VBar Control
              • Thomas L.
                • 2890
                ich glaube nicht, dass mit dem Beast etwas falsch ist, sondern an Einstell- oder Messfehler.
                Grüßle Thomas
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #68
                  Das Problem "erscheint" also im Flug? Der Heli richtet sich um irgendeine
                  Achse langsam auf?
                  Hast Du das schon gemacht: Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX Wiki
                  Torsten
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Hallo Elias,
                    hast Du auch mal überprüft ob Dein Sender eine Temperaturdrift hat ?
                    Grüßle Thomas
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #70
                      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                      Hallo Elias,
                      Dann müsste aber der mcpx bl auch driften - oder?!
                      VBar Control
                      • helielli
                        • 31.12.2015
                        • 589
                        • Elias
                        #71
                        Achse langsam auf?
                        Ja, normalerweise immer im Flug. Aber gestern ist mir halt aufgefallen dass das selbe auch eintritt wenn man/sich das MB erwärmt.
                        VBar Control
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #72
                          Hab jetzt nicht alles gelesen, aber dieses Verhalten kommt auch oft von einem defektem Motorlager. Wenn die Welle bereits ein wenig eingelaufen ist, erzeugt das so hochfrequentige Vibs das es das Stabi aus der Bahn werfen kann.
                          Wackelt die Motorglocke ein wenig?
                          • helielli
                            • 31.12.2015
                            • 589
                            • Elias
                            #73
                            Ne, da wackelt nix am Motor. Ich kann die Glocke halt ein bisschen heraus ziehen aber das ist glaub ich eh normal - oder etwa nicht?
                            Elias
                            VBar Control
                            • helielli
                              • 31.12.2015
                              • 589
                              • Elias
                              #74
                              Hy, ich bins nochmal!
                              Heute hab ich vorher die BEC - Spannung von 6V auf 7.4V erhöht und den Wärmetest (Diesmal mit einer Lampe - wegen der Lautstärke) erneut durchgeführt. Die Temperatur hab ich mit einem Fiberthermometer gemessen (die sind sehr genau) und kam mit der Temperatur am Gehäuse vom MB auf etwas über 42°C - allerdings ohne dass die TS anfing sich zu kippen. Ich hätte sicher noch die Temperatur etwas erhöhen können, jedoch leistete die Lampe nicht recht viel mehr.
                              Starttemperatur lag wie beim letzten Mal bei etwa 22°C/23°C.
                              Gibt es da zufällig einen Zusammenhang mit der BEC - Spannung? Oder mit der Strommenge die das MB bekommt?
                              Elias
                              VBar Control
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #75
                                Kann ich mir nicht vorstellen. Das Beast selbst verbraucht ja so gut wie keine
                                Energie.
                                Torsten
