Der Gaui X3 Thread
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1321
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Die Reigenfolge der Scheiben sieht korrekt aus.
    Zitat von finebel Beitrag anzeigen
    Habt ihr die 2 Lager die bereits in den Blatthaltern vormontiert sind drinne gelassen, oder einmal rausgenommen?
    Ich hab sie mal an einem BH testweise rausgenommen, im anderen drin
    gelassen.
    Ich hab mir das Video wegen dem Fett nicht angeschaut, aber solange Du
    keine Last auf den Blatthaltern hast - also auf der Werkbank - muss das alles
    auch ohne Fett leichtgängig sein.
    Wie schwergängig ist es denn überhaupt? Dass der BH ohne Blatt und
    Anlenkung in beliebiger Position stehen bleiben kann und diese hält, würde
    ich noch nicht also zu schwergängig ansehen. Die Plastikdinger wiegen ja nix,
    wo soll da die Schwerkraft ansetzen? Also wie schwer lassen sie sich denn
    nun bewegen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      #1322
      Schwer zu sagen wie schwergängig es ist, wenn ich beide Schrauben fest angezogen habe, ist es m.M. zu schwergängig. Man muss also schon ein bisschen Kraft aufwenden. Des Weiteren geht ein Blatthaltern leichter zu bewegen als der Andere.
      Man muss die Schrauben doch normal fest anziehen, oder reicht es, diese soweit anzuziehen, bis kein Spiel mehr herrscht und dann zu sichern?
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #1323
        Nicht anknallen! Nur gut festziehen und mit Loctite sichern.
        Insbesondere beim X3 kommt es manchmal vor, dass eine Schraube der
        Blattlagerwelle abreisst. Hatte ich auch schon einmal.
        Tipp: Investiere noch ca. 5,-- in die beiden Zusatzlager: ET-Nr. 216343
        Torsten
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #1324
          Ja ich weiß, hatte von den Schraubenprolemen weiter vorne im Thread schon gelesen, daher habe ich das Upgrade-Set gleich mit bestellt.
          Ich habe die Schrauben daher auch nicht richtig angeknallt, sondern soweit, dass es sich richtig angefühlt hat, sie müssen ja schon ein bissche fest sein.
          Kleiner Nachtrag: Wie habt ihr denn die Zusatzlager wieder rausbekommen, will nochmal alles kontrollieren.
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #1325
            Nur um nochmal sicherzugehen, in Rotrokopf werden nur die Drucklager gefettet, welche zusammengebaut werden. Alle anderen Lager sind bereits vorgefettet und müssen daher nicht gefettet werden?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #1326
              Ja. Die Dämpfungsgummis im Zentralstück solltest Du auch fetten.
              Torsten
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #1327
                habe jetzt nach langer Ursachenforschung endlich das Problem gefunden
                Bei mir war eine Scheibe der Drucklager bereits in jedem Blatthalter verbaut und ich hatte mich schon gewundert wo die sind. Daher habe ich mir die Drucklager dann auch nochmal komplett neu bestellt. Hat dann natürlich immer noch nicht gepasst
                Jetzt passt aber alles und es geht schön leichtgängig, allerdings spürt man noch an manchen Stellen eine ganz leichte Rasterwirkung. Läuft sich das ein? Oder kann das an evt. Zu fest angezogenen Schrauben liegen?
                VG Finn
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  #1328
                  Das läuft sich ein.
                  make it better, fly with OptiPower
                  • finebel
                    • 16.11.2015
                    • 373
                    • Finn
                    #1329
                    War bei euch die Heckschiebehülse schon gesichert oder nicht?
                    Werde meine nämlich ohne rohe Gewalt anzuwenden wohl nicht auseinander bekommen...
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #1330
                      Dann lass sie zusammen, die löst sich später dann auch nicht.
                      Hauptsache, Du hast es kontrolliert.
                      Torsten
                      • finebel
                        • 16.11.2015
                        • 373
                        • Finn
                        #1331
                        Der Gaui X3 Thread
                        Ist es ok wenn man das Hzr zusammen mit dem Tellerrad ein wenig auf und ab bewegen kann? Sprich dort ein bisschen Spiel herrscht, oder sollte es möglichst komplett spielfrei laufen?
                        Diese komplette Einheit meine ich... (falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe [emoji6])
                        Zuletzt geändert von finebel; 25.10.2016, 15:50.
                        • helielli
                          • 31.12.2015
                          • 589
                          • Elias
                          • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                          #1332
                          Da gibt's ja normalerweise ein paar dünne Beilagscheiben die man oben dazwischen hinzu geben kann. Wenn das Spiel aber nur minimalst ist würde ich das so lassen.
                          SAB Heli Division Austria Teampilot
                          Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                          VBar Control
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1333
                            Der Trick besteht darin über das unterste Lager eine Shim-Scheibe zu setzen.
                            Dazu einfach das untere Lager samt Halter abschrauben, die Scheibe auf
                            die HRW schieben und das Lager wieder einbauen. Nicht am mittleren Lager
                            shimmen, da wird das Zahnflankenspiel zum Heckantrieb beeinflusst.
                            Man bekommt das ganze Teil ziemlich leicht spielfrei.
                            Torsten
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              #1334
                              Hab Mal wieder ein Problem mit meinem X3.
                              Und zwar habe ich nun den Starranttieb montiert, das Problem ist, dass wenn ich jetzt den Rotorkopf drehe, man ein Klackern hört. Dieses war vorher nicht da...
                              Ich bin der Meinung, dass es durch das Kegelrad, welches auf das Tellerrad läuft, verursacht wird.
                              Ich habe unter dem mittleren Lagerblock die zwei shim Scheiben wie in der Anleitung beschrieben eingesetzt. Zusätzlich habe ich unter dem untersten zusätzlich noch eine Scheibe untergepackt, zwecks Spieleliminierung.
                              Ist dieses Geräusch normal, oder deutet es auf zuviel Zahnflankenspiel hin?
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #1335
                                Kann mir keiner helfen???
