Der Gaui X3 Thread
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1246
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Wohnst du im Mühlviertel?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
      #1247
      Ne, Hausruckviertel. Wieso?
      SAB Heli Division Austria Teampilot
      Goblin Fireball; Black Thunder Sport
      VBar Control
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1248
        Rein interessehalber. Hatte mal eine Zeitlang im Mühlviertel zu tun.
        Aber nun:
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #1249
          kennt jemand das Problem das der X3 sich schüttelt wenn er gelandet ist und die Drehzahl sich senkt bis auf 0.
          Hab alle Lager neu gemacht vom Causemann, alle wellen neu.
          Und Trotzdem macht er das.
          Kann das sein weil die Rotorblötter nur 4,5mm dick sind?
          Es sind die HT Ninja vom Blattschmied.
          Ich weiss mir im Moment keinen rat mehr.
          Danke und Gruß
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • Fast Heli Flyer
            • 08.02.2015
            • 501
            • Alexander
            • Bielefeld
            #1250
            Dass Problem habe ich auf Asphalt auch. Da schüttelt er sich auch in dem von dir angesprochenen Drehzahlbereich ganz leicht. Ich würde sagen dass ist ne Bodenresonanz. Habe dass Problem nämlich nicht auf einer Wiese.
            Blätter habe ich Align 360 drauf (4.7mm Blattwurzel)
            LG Alex
            Gaui X3
            Logo 600SX
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1251
              Die hatte ich vorher auch drauf, dort war das nicht schlimm.
              Also voll im rahmen, aber jetzt will ich so gar nicht abheben. Was auch gar nicht geht da er auf den kufen hin und her springt.
              Er macht es auch nicht immer.
              Kann es daran liegen das sie nur 4,5mm sind?
              Sie halten tip top.
              Hab auch locker und fest getestet.
              Stefan
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #1252
                Hast Du keine Distanzscheiben drin?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1253
                  Nein, hab ich nicht.
                  Stefan
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #1254
                    D. h. Du ziehst die Kunststoffblatthalter press zusammen? Zumindest
                    gut ist das nicht. Ob das Dein Problem verursacht, weiss ich nicht.
                    Torsten
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #1255
                      Meiner hat sich auf Asphalt auch geschüttelt! Und das umso stärker je höher die TS Empfindlichkeit (Microbeast) war. Ich tippe auch wie Alex auf Bodenresonanz! Und dieses Schütteln wollte halt das MB mit höherer TS Empfindlichkeit stärker ausgleichen aus mit niedriger Empfindlichkeit. Also hat sich das bei mir etwas aufgschaukelt (Aber wirklich nicht arg wild dass ich mir Sorgen machen musste. Und im Flug berührt er ja normalerweise (!) eh nicht den Boden )
                      Elias
                      VBar Control
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1256
                        Hier mal ein kleines video dazu
                        X3 nach crash, schüttelt sich - YouTube
                        Stefan
                        • Danihoer
                          • 30.08.2015
                          • 86
                          ich bin gerade beim aufbau meines X3´s und ich frage mich ob diese Carbonplatten die bei den beiden vorderen TS-Servos mitgeschraubt werden irgendeinen Sinn haben?
                          • NoMaster
                            • 03.01.2014
                            • 155
                            • Kai
                            • Raum Peine
                            #1258
                            Die sollen verhindern, dass die aufgesetzte Haube gegen das Servo bzw. Den Arm kommt.
                            Hab an der Spitze bei mir noch etwas Schaumgummi drauf gemacht.
                            [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                            Funke: FrSky Taranis Plus
                            Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                            • Pdolivo
                              • 17.04.2015
                              • 212
                              • Patrick
                              #1259
                              Ja, die haben Sinn wie vorher bereits erwähnt. Ich empfehle an der unteren Servobefestigung auch noch zwei zu montieren. Sonst kann es passieren, dass die Haube am Zahnrad schleift.
                              Patrick
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #1260
                                Elias
                                Ich lass ihn erstmal am Boden, hab noch was entdeckt.
                                Ich hab gefühlte 1000 mal die TS hoch und runter gefahren und da bemerkte ich ein zucken beim Nickservo, und wenn ich ganz schnell am Nickhebel ziehe dann zuckt es manchmal.
                                Was meint ihr, könnte das die Ursache sein?
