Der Gaui X3 Thread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #1351
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Der Gaui X3 ist jetzt soweit fertig aufgebaut; nun müssen nur noch die Akkus bestellt werden.
    Ich wollte jetzt die Sls 1400mah kaufen, gehen die Problemlos ins Chassis?
    Oder doch lieber die 1200er nehmen?
    VG Finn
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #1352
      XTRON 1450 mah hab ich da drin, mit Filament Klebeband auf der Schiene fixiert.
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        #1353
        Nimm die SLS 1450mAh. Dies sind etwas länger als die 1400mAh, passen aber von Höhe und Breite besser.
        Patrick
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
          #1354
          Wie lang fliegt ihr eigentlich mit den 1450ern SLS? Bei soft 3D etwa?
          Elias
          SAB Heli Division Austria Teampilot
          Goblin Fireball; Black Thunder Sport
          VBar Control
          • Fast Heli Flyer
            • 08.02.2015
            • 501
            • Alexander
            • Bielefeld
            #1355
            Ich fliege mit denen ca. 4 min. Dann sind die nach dem Flug bei 3.77V pro Zelle. Ich habe einen Hobbywing 50a und den Align 460MX verbaut.
            Für die nächste Saison hole ich sie mir wieder
            LG Alex
            Gaui X3
            Logo 600SX
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              #1356
              Gut, ich hab zwar nur SLS 1200er (Auch nicht mehr lange, der zweite gibt mittlerweile auch schon langsam den Geist auf, obwohl verdammt guter Akku!) und einen Wellpower 1300mah Lipo (wollte die einfach mal testen).
              Damit flieg ich immer so 3:30 min mit 3.75-3.8 Volt pro Zelle.
              Preis - Leistung passen beim Wellpower Lipo im ßbrigen mehr als perfekt! 25 Euro vernünftig ausgegeben!
              Elias
              VBar Control
              • Pdolivo
                • 17.04.2015
                • 212
                • Patrick
                #1357
                Fliege mit den 1450er zwischen 5-6:30min Soft 3D.
                Drehzahl 2700rpm, Spannung am Schluss bei 3.7V pro Zelle, Kapazitätsentnahme 1110mAh (mit Telemetrie).
                Motor XNova XTS 2618-1580, 13er Ritzel, Graupner +T60 Regler.
                Patrick
                • Fast Heli Flyer
                  • 08.02.2015
                  • 501
                  • Alexander
                  • Bielefeld
                  #1358
                  Drehzahl habe ich vergessen
                  Bin laut Handy Drehzahlmesser auch bei 2700RPM unterwegs.
                  LG Alex
                  Gaui X3
                  Logo 600SX
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    #1359
                    Drehzahl weiß ich auch nicht genau, grob nach Bauchgefühl.
                    Vollgas schätz ich so 3100 Touren in etwa. Rumturnen mit 2700 ungefähr und smooth sind's so um die 2300 Upm.
                    Elias
                    VBar Control
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      #1360
                      habe festgestellt das der ALU Heckrotor Blatthalter meines X3 nach nur einer Saision schon einiges an axialem Spiel aufweist. Vermute das die Drucklager gewechselt werden müssen doch axiales Spiel sollte eigentlich keine Heckprobleme verursachen, oder ?
                      Habe immer wieder mit unruhigem Heck (wobbeln und versatz bei den Lastwechsel) zu kämpfen, speziell bei seitwärts Tic Tocs. Ob das an dem nicht so ganz spielfreien Heck liegt, keine Ahnung ? Habe am Vstabi Neo schon viele Einstellungen getestet aber bin nach wie vor unzufrieden. Sonst fliegt der Gaui eigentlich sehr gut.
                      Gaui X3 Riemenantrieb
                      Scorpion HK-2520-1880KV
                      SLS 1450 6S / Gensace 1400 6S
                      Hobbywing Platinium 50 V3
                      Vstabi Neo im Governor Betrieb (2700 / 2900 / 3100 RPM)
                      TS: KST DS215 MG
                      Heck: KST 515 MG Heck
                      Spinblades 350 mm und Original Gaui 62mm Heckblätter
                      Hatte in einem anderen Beitrag schon mal nach einem vergleichbaren Vstabi Neo Setup gefragt. Fliegt denn keiner den X3 mit Vstabi neo und kann mal was zu seinen Settings sagen ?
                      Mikado Logo 550 SX
                      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        #1361
                        Hi Frank
                        Etwas Spiel hat's bei den kleinen Helis immer, sollte eigentlich keinen zu grossen Einfluss haben. Der Gov vom VStabi funktioniert in der Regel gut, kannst Du die Drehzahlen loggen? Instabilitäten können hier zu unruhigem Heck führen. Der X3 ist aber etwas sensibel beim Heckservo. Hatte ein Align DS525M mit 0.6s bei 6V (wie den KST DS515 bei 7.4V) und auch immer etwas Unruhe im Heck. Der Wechsel auf ein schnelleres Hckservo hat eine deutliche Verbesserung gebracht (BK DS-5005HV).
                        Patrick
                        • shredman
                          • 19.05.2014
                          • 563
                          • Bad Camberg
                          #1362
                          Zitat von Pdolivo Beitrag anzeigen
                          Hi Frank
                          Patrick
                          Hi Patrick,
                          Drehzahlen loggen kann ich leider nicht. Dachte das das KST soweit gut wäre. ist aber anscheinend doch zu langsam. Das BK Heckservo ist halt die Luxusvariante und bestimmt eine gute Wahl doch auch ganz schön teuer Wenn ich damit auch so gut fliegen kann wie BK kaufe ich es sofort Ich denke ich werde mal das Heck überarbeiten und danach mal ein besseres Heckservo, vielleicht ein MKS HV93i besorgen....
                          Mikado Logo 550 SX
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #1363
                            Hallo liebe X3 Freunde,
                            mittlerweile habe ich mit meinem X3 ca. 10 Flüge absolviert und er fliegt sich auch soweit super.
                            Leider habe ich laut V-Stabi Log erhöhte bis starke Vibrationen am Heli, diese machen sich in einem unruhigen Heck und durch leichtes aufschwingen bei speed Cirles bemerkbar.
                            Während des Bauens ist mir einmal das komplette Heck mit Heckrohr vom Tisch gefallen. Kann es sein, dass hierbei die Heckwelle, Hecknabe oder Starrantrieb einen Schlag bekommen hat und jetzt die Vib's verursacht?
                            VG Finn
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1364
                              Ich tippe eher darauf, dass das Zahnflankenspiel zwischen Tellerrad und Heckabtrieb nicht stimmt.
                              Hast Du das gut abgeshimt? Evtl. "eiert" auch das
                              Tellerrad recht heftig. Wenn Du den Rotor von Hand andrehst, dreht dann
                              der Rotor sehr leichtgängig und mit gleichmässigem Geräusch weiter?
                              Wieviele Umdrehungen braucht es, bis er wieder steht?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #1365
                                So hört es sich an, wenn ich den Rotor von Hand drehe. Ist das Geräusch normal?
                                Werde jetzt gleich nochmal die Shim Scheiben kontrollieren.
