Der Gaui X3 Thread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #1381
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Hallo liebe Gaui X3 Gemeinde,
    ich wollte meinen X3 gerne auf Riemen umbauen und habe das Umrüst-kit auch schon erhalten.
    Wenn ich jetzt aber versuche die Riemenrollen (nennt man das so) zu montieren, ist dies leider nicht möglich, weil es an der dafür vorgesehenen Stelle so aussieht...
    • Fraje
      • 10.01.2002
      • 216
      • https://modellflug-bochum.de/
      #1382
      Du musst die Heckrohrhalterung schon ausbauen. Sind doch nur ein paar Schrauben. Und achte drauf die Rollen richtig herum einzubauen. Kann man in der Anleitung schlecht erkennen.
      Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
      • Fraje
        • 10.01.2002
        • 216
        #1383
        Kuckst Du hier:
        Gaui X3L Build Review | Fast Lad Performance Flight Team
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #1384
          Es ist doch richtig, dass das normale Heckrohr was beim X3 dabei ist, genauso lang ist, wie das für die Riemenversion oder?
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #1385
            Nein, es gibt für beide Versionen (TT/Riemen) unterschiedliche Heckrohre.
            Der Riemenantrieb hat meines Wissens nach das etwas längere Rohr. Ich fliege TT.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              #1386
              Ich habe grad gesehen, dass das belt conversion set nicht mehr hergestellt wird. Das erklärt natürlich auch die schlechte Lieferbarkeit.
              Soll man nun stattdessen das für den X3L verbauen? Würde das gehen?
              Edit: Ja, offenbar ist das Set 036610 für den X3L dann der entsprechende Ersatz. Dann wird dein Heck also definitiv länger!
              Der Link auf der Gaui Seite "replace parts sku 036610" führt nur leider irrtümlicherweise wieder auf den 360mm Umrüstsatz.
              Zuletzt geändert von running; 23.01.2017, 15:47.
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 958
                • Norbert
                • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                #1387
                Oder die Teile alle einzeln odern, musste ich seinerzeit auch machen weil es auch nicht lieferbar war.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #1388
                  Beim MBZ Brakel gibt's derzeit alles was Gaui heißt bis 50% reduziert. Weiß einer was? Trennen die sich auch wieder von Gaui?
                  Schade, das wäre dann wieder ein Distributor weniger.
                  Wenn ich nicht grad nen Top Raptor 50 gekauft hätte, dann wäre jetzt nen guter Zeitpunkt da nen günstigen Gaui NX4 zu bekommen...
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #1389
                    Seit wann ist MBZ Distributor von Gaui?
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Fast Heli Flyer
                      • 08.02.2015
                      • 501
                      • Alexander
                      • Bielefeld
                      #1390
                      Distributor ist doch soweit ich weiß Rc-Hub oder?
                      LG Alex
                      Gaui X3
                      Logo 600SX
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #1391
                        Sorry, kein Distributor, nur "normaler" Händler. Trotzdem schade, wenn sie es aufgeben würden...
                        • brachie
                          • 15.11.2012
                          • 548
                          • Alexander
                          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                          #1392
                          Jupp ich hab Brakel angeschrieben, die machen Gaui Ausverkauf. Schade, hab da immer gern bestellt...
                          Alexander
                          • Hamburger77
                            • 11.06.2017
                            • 149
                            • Marco
                            #1393
                            Moin Moin.
                            mir hat der Weihnachtsmann gestern einen X3 in der Combo gebracht als Motor ist ein -Dinopower- enthalten. 3700 KV, also für 3 s ausgelegt. Kann man den verwenden oder sollte man gleich tauschen ? Regler ist ein HW50 in der V3.
                            Gleiche Frage betrifft das Heckservo. Flightline 20 irgendwas mit Kunststoffgetriebe.
                            Einsatzzweck: gemütliches rumcruisen. 3d kann ich nicht.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #1394
                              Hab ich was verpasst?
                              Motor kenn ich nicht. Die meisten fliegen den X3 als 6s-Setup. Ich hatte am
                              Anfang mal ein 3s-Setup drin. Das ist gleich wieder rausgeflogen.
                              Ich habe auch ordentliche Servos verbaut, wobei der X3 bzgl. Servos eher unkritisch
                              ist. Ich kann keinen Unterschied zwischen einem Savöx- und einem MKS-Setup
                              bemerken.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • Hamburger77
                                • 11.06.2017
                                • 149
                                • Marco
                                #1395
                                Bei mir ist Weihnachten wenn ich das will Spaß beiseitelegen, mein Lokal Dealer hatte Advendsaktion und hat mir zudem noch einen eh guten Kurs gemacht. So konnte ich nicht widerstehen. Ich hab für das set ohne Fbl nur unwesentlich über dem Preis fürs Kit ausgegeben.
                                Also 6s. Xnova, Skorpion oder noch was ganz anderes ? WOH hat den xnova grad im Angebot, allerdings mit 3mm Welle. Da hab ich keine Ritzel gefunden.
