Warp 360 Mängelthread
  • ESPler
    ESPler
    #76
    AW: Warp 360 Mängelthread
    ßhm eines möchte ich noch kurz Loswerden!
    Und zwar wegen Sebastian, der Sebastian hat sich von mir auch mal einen Heli ( Compass ) angesehen und versucht zu helfen ein Problem in den Griff zu bekommen!
    Und Dafür möchte ich dem Sebastian nochmal nachträglich ein großes Dankeschön aussprechen!
    Nichtsdestotrotz konnte das meine Persöhnliche entscheidung nicht mehr abwenden das Ding wieder ganz schnell Loszuwerden!
    Schade finde ich nur das dieses Engagement was der Sebastian an den Tag legt, ganz weit über dem steht was der Hersteller zum Teil liefert, und er dafür denn Kopf hin hält und wieder alles gerade biegen muß !.
    Sorry aber das ist meine ehrliche Meinung!
    Wie auch immer, trotzdem wünsche ich euch allen Good luk!
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      #77
      habe gestern versucht den WRAP weiter zu bauen.
      Leider sind sich Schrauben zum Halten der Führungsrollen und die Motorbefestigungsschrauben im Weg. Sie drücken gegen einander.
      Man sieht auf dem ersten Bild, das die Motorschraube die ganze Rolleneinheit "Verbiegt bzw. verschiebt" Außerdem kann so die Motorhalteplatte nur unter spannung und "schief" festgezogen werden.
      Also habe ich die Rolleneinheit wieder zerlegt und den Kopf der Schraube gekürzt und mit einem Schlitz versehen.
      Danach ging alles schön ohne quetschen und drücken wieder zusammen!! Zwischen den beiden Schraubenköpfen ist ca. 0,3mm luft.
      Derzeit zeichnet sich aber ein viel größeres Problem an:
      Der korekte Schwerpunkt ist mit einem 3S Akku nicht herzustellen!!! Das ganze ist extrem Hecklastig.
      Jetzt teste ich alle Varanten durch, um den Lipo weiter nach vorne zu bekommen. Auch die Boden- Akkuplatte habe ich schon geopfert...... Bilder folgen. Ich hoffe, das der WRAP bleiben kann und nicht wieder vekauft werden muß...
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #78
        Ist wohl motorabhängig, bzw. vom Abstand der Motorschrauben.
        Welchen Motor hast Du da eingebaut ?
        Bei 3S darfst schon deftige akkus mit 2650mAh o.ä. nehmen.
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #79
          ja, habe die 2650mah genommen.
          Motoren habe ich zwei: 1800 KV und 2100KV mit dem kleinsten Ritzel, ich glaube das waren 17Z. Ich hoffe auf 2300U am Kopf bei 50-70% Regler.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • shaman3
            • 02.05.2010
            • 397
            • Erlangen
            #80
            Hierbei handelt es sich um einen sehr "beliebten" Baufehler (ist mir selbst auch passiert).
            In der Anleitung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, den Motor genau wie abgebildet auf der Platte zu montieren, da es sonst zum genannten Problem kommt.
            Leider habe ich den Hinweis zu diesem Zeitpunkt nicht korrekt interpretieren können.
            Wenn mans erstmal weiß, ist es allerdings offensichtlich.
            Lösung ist, die nicht-symmetrische(!) Motorplatte umzudrehen, also den Motor einfach von der anderen Seite anzuschrauben.
            Grüße,
            Daniel
            MFC Gerhardshofen
            Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
            • B.W.
              • 02.05.2009
              • 301
              • Bernhard
              • Woergl/Tirol
              #81
              [QUOTE=Aleusius;2283005]Hallo,
              Ich glaube nicht das das ein fehler von Compass ist, sondern vom lesen der Bauanleitun.
              Wenn man die Motorplatte um 180° dreht funktioniert es auch ohne den Schraubenkopf abzuschleifen.
              Gruß Bernhard
              • Beautycore
                Beautycore
                #82
                Hallo Aleusius,
                du hättest einfach nur die Motorplatte umdrehen müssen und alles passt perfekt.
                Bitte frage doch vorher mal hier im Forum nach wenn so ein Problem auftritt
                Stephan
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #83
                  Caren
                  Ja, aber welche Motoren sind das?
                  Mich verwundert die rötliche Farbe etwas.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Beautycore
                    Beautycore
                    #84
                    Hier nochmal der Hinweis zur Anleitung Seite 35 - Step 28 -
                    Zitat: Um Interferenzprobleme (Kollision der
                    Motorbefestigungs-Schraube mit der des Riemenspanner) zu vermeiden,
                    müssen Sie den Motor genau wie in der Grafik dargestellt montieren.
                    Stephan
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #85
                      vielen Dank!
                      Aber dazu führen die vielen anderen Mängel am Bausatz: Egal, was passiert, man ist so verunsichert, das man meint, alles selber lösen zu müssen.
                      Ich muß nun versuchen, mich mental von dieser negativ vorstellung wieder zu lösen.
                      OOOH nun wird der Wrap zu geißtigen Herausforderrung.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        #86
                        Ok, nun frage ich noch vor weiteren Bastelschritten:
                        Was mache ich mit dem Schwerpunkt bei der Verwendung von 3S Lipos?
                        Ich habe 2650 und 3300 mah.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • shaman3
                          • 02.05.2010
                          • 397
                          • Erlangen
                          #87
                          Also erstens wäre es wohl durchaus möglich statt des 2650ers den 3S 3300er zu benutzen.
                          Zweitens alles soweit vorne wie irgend möglich platzieren, also Regler und FBL.
                          Auch den Akku soweit vorschieben wie von der Haube her noch möglich.
                          Wenn das immer noch nicht reicht: Blei in die Haube. Habe selber ~25g Blei direkt in die Spitze eingeharzt.
                          Manche Bastler setzen auch die Haubenhalter (bzw. die Bohrungen) ein Stück nach vorne, um den Akku entsprechend weiter nach vorne zu bekommen.
                          Grüße, Daniel
                          MFC Gerhardshofen
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            #88
                            Sorry Leute aber lest doch erstmal die Anleitung durch bevor ihr hier Mängel deklariert. Mein WARP ist zwar noch nicht ganz fertig, aber bis auf die Gewinde im oberen Lagerblock die nicht weit genug reingehen, habe ich nichts von den genannten Problemen hier nachvollziehen können.
                            Viele Grü�e Tim
                            Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #89
                              Es stand leider nicht im Handbuch, dass ein Seitenteil defekt von der Fräse
                              kam und eine Riemenrolle defekte Lager hatte.
                              Ich kann problemlos nachvollziehen, dass dies bei Deinem Bausatz nicht
                              so war. Schön für Dich.
                              Bei mir waren übrigens alle Gewinde richtig geschnitten. Waren Deine
                              wirklich zu kurz? Stand es in der Anleitung?
                              Sorry Timmey, die meisten der genannten Mängel gibt es wirklich und
                              sind ja auch seitens MTTEC/Compass/Sebastian anerkannt. Insbesondere
                              für uns Kunden ist es sehr wichtig, dass die echten Mängel auch genannt
                              werden. Auch wenn Dir das vielleicht nicht gefällt.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • ESPler
                                ESPler
                                #90
                                Gibts vielleicht von jemanden von euch mal ein Photo vom fertigen Heli?
                                Weil bei den Händlern gibts es ja bis jetzt noch kein richtiges Bild von dem, und irgendwelche Videos wo das Ding rumgescheucht bringen mir im moment ja auch nicht viel!
                                Wie sieht das Kerlchen im Detail aus, wie wirken die Aluteile, das Carbon usw....
                                Danke schon mal von meiner Seite und allen anderen Neugierigen!
