7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
  • gde2011
    gde2011
    #196
    AW: 7HV ULTIMATE Heck Upgrade Set
    Ds hat mir jetzt aber wirklich keine Ruhe gelassen.
    Ich habe zwar mein "altes" Heck im Moment verbaut (komplett mit Neuteilen wegen 3ter eingelaufener Welle - will herausfinden warum ), aber nun habe ich das Ultimate Heck genauer angesehen.
    Wenn die Plastikplättchen die an den Blatthalterkugelkopf kommen verkehrt sind, dann muss man sie natürlich umdrehen weil sie nicht symmetrisch sind.
    Bei mir waren sie aber genau so montiert wie am alten Heck.
    Scheinbar gibt es aber auch vormontierte anders herum
    Das Heck von der Seite der Finne berachtet: beim linken Blatthalter in waagrechter Ausrichtung zeigt der Kugelkopf nach oben, die Plättchen sind mit langer Seite angeklipst.
    Christian
    • peter-5
      • 21.09.2009
      • 47
      • Schweiz
      #197
      Ja genau, so wäre es meiner Meinung nach auch richtig. Bei mir war es aber anderst herum vorbestückt.
      Gruess
      Peter
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
      Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
      T14SG, T8FG
      • gde2011
        gde2011
        #198
        Dann umdrehen um es richtig mit CCW zu haben.
        Ich musste die (richtig montierten ) Plastikplättchen aber ziemlich nacharbeiten da sie sehr schwergängig waren im Vergleich zu altem Heck. Auch ist bei alten Stiften noch Abdeckkappe drüber (scheint zur Sicherung ganz sinnvoll, bei Wechsel werde ich diese transferrieren).
        Christian
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #199
          Ich bin heute das ULT-Heck erstgeflogen und hatte ein heckpendeln, konnte allerdings nicht viel dran einstellen (im vstabi), da mir wieder ein zahn im HZR flöten gegangen ist und das natürlich ein pendeln unterstützen kann...
          ich check jetzt nochmal die einbaurichtung der drucklager und wechsel das HZR, hoffe dann mal, dass es morgen weg ist!
          Wenn das Heck noch etwas schwergängig ist, kann das auch zu einem Pendeln führen?
          Danke und Gruß, Jonas.
          Achja, ich musste auch wirk- und steuerrichtung umdrehen!
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #200
            Hab ich jetzt nen Denkfehler??
            Wenn ich die Steuerichtung umkehre hab ich doch unterschiedliches stoppverhalten.
            Gegen/Mitdrehmoment ist doch jetzt ungünstig?Also Quasi mein Vorlauf ist doch jetzt auf der anderen Seite und ich hab weniger Steuerweg.
            Gruss Mike
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #201
              also ich weiß nicht genau was du meinst. meinst du die jeweiligen maximalausschläge? die bleiben gleich...falls das pendeln aber nicht weggeht, werd ich das ganze auf voreilende anlenkung testweise umbauen. eigentlich sollte das aber null effekt ausmachen.
              gruß jonas.
              • gde2011
                gde2011
                #202
                Warum "tüftelt" ihr da herum.
                Das Ultimate Heck so "installieren" wie das alte auch. Fertig!
                Heckpendeln durch schwergängige Heckmechanik?
                Auch wenn wir mittlerweile dazu neigen alles über die Elektronik beheben zu wollen, aber für Heckpendeln ist Schwergängigkeit immer noch die mit Abstand häufigste Ursache. Dann kommen mechanische Fehler (Drucklager falsch etc) und dann die gute "neue" Einstellerei am E-Spielzeug.
                Christian
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  #203
                  Christian
                  So sieht es aus. Dem ist nichts hinzuzufügen.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #204
                    is ja gut
                    ich flieg zwar schon ne weile, habe aber dank bisschen glück, guten hecks und ein bisschen einstellerfahrung noch nie pendelprobleme gehabt.
                    habs nochmal kontrolliert, also es läuft schon relativ schwer, obwohl ich alles geschmiert habe.
                    ob ich die blatthalter einhänge oder nicht macht keinen unterschied. drucklager sind auch richtig rum. na mal sehn ich fahre gleich fliegen...
                    gruß jonas.
                    • gde2011
                      gde2011
                      #205
                      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
                      is ja gut
                      gruß jonas.
                      Dh nur die Blatthalter gehen schwer?
                      Wenn du sie aushängst bewegt sich ja Pitchhülse nicht
                      Christian
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #206
                        nein nicht die blatthalter gehen schwer...
                        ich meinte der kompletten anlenkung macht es nichts aus, ob die blatthalter eingehängt sind oder nicht.
                        ich glaube aber ich weiß jetzt woher das kommt. einmal läuft die hülse wirklich sehr stramm auf der welle und lässt auch kaum öl dazwischen (habe auch schon ein bisschen geschmirgelt) und zum andren sitzt der kugelkopf der schiebehülse in der pfanne vom metallumlenkhebel sehr sehr stramm (was natürlich nicht schlecht ist da absolut null spiel).
                        folglich wird sich das ganze einlaufen mit der zeit und das pendeln einstellen...in meiner vorzugsweise benutzten drehzahl pendelt es jetzt nach ein paar flügen schon kaum bis garnicht mehr (beim schweben). im flug ist davon dann eh nichts zu spüren.
                        achja ansonsten finde ich, dass sich das Heck etwas knackiger/präziser und vor allem wesentlich stabiler fliegen lässt. ich denke aber das liegt hauptsächlich am Metallhebel und dem fakt, dass wirklich nichts wackelt und zumindest aktuell absolut kein spiel vorhanden ist (was beim alten heck anfangs auch so war, dann aber aufgrund bekannter problematik immer schlimmer wurde). aufgrund des rousteren aufbaus traue ich dem heck auch mehr zu und habs wirklich scharf eingestellt bzw. bin ich noch dran.
                        also von mir gibs def. daumen hoch für das neue heck !
                        gruß jonas.
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 558
                          • pitsch
                          #207
                          mein neues heck wurde mit umgekehrter anlenkung (im vergleich zum alten geliefert), das alte finde ich richtig, das neue muss man demnach ummontieren, also die anlenkhebel der blatthalter umdrehen und demzufolge am anderen blatthalter einklipsen
                          gruss pitsch
                          gruss pitsch
                          • Schmidmi
                            • 25.02.2012
                            • 409
                            • Bingen am Rhein
                            #208
                            Hallo Pitsch,
                            Kannst du bitte mal ein Bild machen in welche Richtung es nun montiert ist?
                            Danke im voraus.
                            Michael
                            MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                            • max_payne
                              max_payne
                              #209
                              Ich habe mein neues Heck so Montiert wie ich es bekommen habe. Musste dann die Laufrichtung ändern aber Funktinoniert bei mir Super. Habe nur etwas die Pfannen mit der Reibhalle bearbeitet und es läuft alles sehr leicht bei mir.
                              • gde2011
                                gde2011
                                #210
                                Mit "so installieren wie das alte" meinte ich, dass man die Plastikpfannen die an die Blatthalter kommen tauscht wenn es "falsch" (also anders herum) geliefert wurde (was bei den meisten - meines nicht - der Fall ist).
                                Also CCW installieren. Endanschläge kann man lassen wie beim alten je nach Blattlänge!
                                Christian
