Compass 7HV Setup
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    #871
    AW: Compass 7HV Setup
    Hallo Compass Piloten,
    zwar schon 50% hier gelesen, aber nicht fündig geworden.
    Fliegt wer den Compass SZ 4926 510KV - mit YGE 120?
    Oder würdet ihr zum YGE 160er greifen?
    Sollte schoin für weiträumiges und schnelles 3D ausgelegt sein.
    Besten dank für alle die mich mit Ihrem Feedback überhäufen werden *gg*
    LG DOOM
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
    • gde2011
      gde2011
      #872
      Den YGE kenn ich nicht, aber ich fliege ihn mit 120er CC!
      Bisher haben die Logs keine Gefahr angedeutet. Viel eher scheint mir da der "passende" Akkubetrieb relevant zu sein als ob es ein 120er oder 160er Regler ist.
      Aber sei darauf gefasst, du wirst in etwa so viele "unbedingt 160" Antworten kriegen wie "es reicht der 120er"
      Christian
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        #873
        @Christian
        wenn man so googelt findet man relativ wenig 7HV Setups mit dem Compas Motor der laut Spez. ja max. 150A hat, was im Vergleich zu den Zahlen von Scorpion und Co. relativ hoch ist.
        Bin noch nicht ganz schlüssig wieso so wenig 7HV Setups mit Compass Motor im Netz zu finden sind.... ist er schlecht, ist er so neu das es damals noch keinen gab?...
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #874
          Eventuell ist er auch nur zu teuer?
          Dann kommt hinzu das es bei Compass oft Probleme mit Motoren gab.
          Da greift man doch lieber zum 750MX.
          Gruss Mike
          • gde2011
            gde2011
            #875
            @DOOM
            Nein, eigentlich nicht. Vor allem vor dem Ultimate wurde vielfach die Combo mit Motor gekauft. Vor allem weil es preislich dann den Motor echt günstig gab.
            Uli und andere fliegen den seit Beginn.
            Mir waren die anderen Motoren und der SZ4926 einfach zu teuer, im Set war das ok.
            Leider hat es auch mich erwischt mit dem Motor. Ich habe vielfach davon gelesen, aus obigen Gründen trotzdem gekauft.
            Dann beim 4ten Flug der Ausfall. War blöd, aber Pech gehabt.
            Der Motor geht gut, ich habe auch den getauschten wieder verbaut. Bin zufrieden, das axiale Spiel habe ich geklebt. Wie mir scheint wird jetzt tatsächlich ein besserer Kleber für Magneten verwendet. Gewuchtet ist meiner auch viel besser als der erste.
            Als Alternative sehe ich echt wie Mike die MX Motoren. Ich habe einen 700 getestet - nicht wirklich viel schlechter als der Compass.
            Ich habe einen 750 (original) getestet - "Preis-Leistungs-Sieger" wenn man so sagen will.
            Aber BTT, in jedem Fall war mein CC120 Regler ausreichend.
            Christian
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #876
              Hi!
              Ich hab ja den Compass SZ V2 Motor !
              Im Log habe ich 150-160 Ampere Spitze!
              Aber nur kurz für 1-3 sec . !
              Ich bin nur Soft 3D Flieger mit schlechtem Pitchmanagement und bin auch kein Speeder....
              Ich selber fliege den Kontronik Jive 120 mit Kühlkörper!
              Kontronik sagt 120 A Dauer, bei guter Kühlung bis zu der doppelten Leistung Dauer ....
              YGE sagt 120 Ampere Dauer "bei guter Kühlung " und kurzfristig 150 Ampere für 5 sec . !
              Da muss dann jeder für sich entscheiden !
              Ich bin lieber etwas im sicheren Bereich als das er er nachher abregelt oder zu heiss wird !
              Gruß, Uli
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                #877
                Compass 7HV Setup
                Meinst du so wie bei mir?! Hehe
                • doomkill
                  • 04.01.2012
                  • 458
                  • Dominik
                  #878
                  ok - wird wohl der 160er - Preislich gehts ja noch
                  wer fliegt den den Compass SZ 4926 510KV im 7HV und kann was über die Leistung berichten, im Vergleich zu Quantum oder Scorpion?
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #879
                    Compass 7HV Setup
                    Ich selber habe einen anderen Motor verbaut aber der sz liegt nachweislich auf dem Niveau des Limited Edition. Um genau zu sein 3% darüber in Sachen Leistung.
                    Die neue aktuelle Version zieht etwas weniger Strom bei gleicher Leistung. Und der Regler bleibt Kühler.
                    160? Yge?
                    • doomkill
                      • 04.01.2012
                      • 458
                      • Dominik
                      #880
                      Zitat von Zoul Beitrag anzeigen
                      160? Yge?
                      ja genau YGE 160HV K - das freut mich zu lesen das der SZ an den Limited Edition ran kommt oder sogar übertrifft. Optisch ist der SZ meiner Meinung nach schon mal richtig gelungen.
                      Danke fürs Feedback....
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        #881
                        Compass 7HV Setup
                        Beim Yge macht das K den Unterschied. Der Kühler macht extrem Sinn!
                        Bei einem 160K hast du sicher Ruhe und Luft nach oben für leichten Speedflug.
                        Der 120K machte das alles ganz gut mit aber der war nah am Limit.
                        Ohne Kühler hatte ich ihn leider sehr schnell zum abschalten bekommen.
                        Und: der original Motor geht brachial. Mehr power als die meisten Piloten jemals sinnvoll umwandeln können.
                        • WWaldi
                          • 05.12.2005
                          • 872
                          • Walter
                          • Sierning :-)
                          #882
                          habe den SZ V2 Motor und zuvor am P Jive120 bis der Regler def. war (BEC).
                          Jetzt is der YGE 120 V4 ohne Kühli drin.
                          Kann nur sagen bei meinem wildesten Geballer und Speeden was geht ( 2.8-3.2min 4000er 12s Akku leer), macht der Regler voll mit. Dauer tic-toc´s....
                          Max Strom vom Akku vorm Regler mit Jeti geloggt um die 160A ~ mit ca. 80A.
                          20-30 Flüge.
                          Keine Propleme ausser dass der Regler halt anmeckert (Pipen) dass es ihm etwas zu Warm wird.
                          Nur das macht der P Jive 120 auch wenns warm ist.
                          +/- 13° MTTEC´s und 120er Rotortech am Heck
                          1800
                          2000
                          2200 U/min
                          Denke mit dem optionalen Kühli is der Regler ausreichend genug auch für die Harte Gangart.
                          G
                          WWaldi
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 26.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            #883
                            Compass 7HV Setup
                            Das klingt ja Super bei dir!
                            Bei mir lief es damals leider nicht so glatt.
                            4035-560 am Yge 120hv bei knapp 2.000RPM
                            Im Speedflug schaltete er ab. Und Motor aus während einer Kurve ist dann tatsächlich schlechtes Timing. Hehe
                            Wobei Speed eh am meisten Strom zieht und eine Kategorie für sich selber ist.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #884
                              Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              Gruß, Uli
                              Spricht eigentlich klar für den 120er.
                              Aber wenn es preislich eh egal ist, dann stellt sich von Beginn weg die Frage gar nicht.
                              Generell gibt es da schon einen Trend zu mehr, mehr, mehr.... bei den Reglern. Ich halte das für unnötig. Aber ich weiß, die Angst .....
                              Christian
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 26.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                #885
                                Compass 7HV Setup
                                Heino Jung erklärte mir das mal so: wo vor 2-4 Jahren noch ein 120er Regler genügt hat braucht man in vielen fällen schon einen 160er. Oder zumindest einen Regler der bei immer wieder mal 160 Ampere Spitzen nicht langsam aber sicher stirbt.
                                Die Motoren und vor allem die Akkus sind so gut geworden dass der Strom reichlich vorhanden ist und somit auch fließt.
                                Vor allem beim Speedflug ist die Belastung extrem weil die hohen Ströme so lange Anliegen.
                                Regler mit geringen Reserven haben dann sehr starken Stress und werden in ihrer Lebensdauer verkürzt.
