Compass 7HV Setup
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #1021
    AW: Compass 7HV Setup
    Nachdem ich eine kurzen Ausreisser zu einem Lgo 600SX hatte , bin ich wieder bei meinem eigentlichen Vorhaben mit ein paar kleinen ßnderungen hängengeblieben .
    Ich habe eine 7HV Ultimate Mechanik mit Compass Motor und Blätter .
    Regler Kosmik 200HV BEC auf 7,4 Volt gestellt
    Stabi AR7200BX
    Servos MKS HBL 665HV und 669HV
    AKKU SLS APL 5000mAh 45/90C
    JLog2.5 mit TM1000 Telemetrie
    Ich verwende die Servoarme von Mikado . Mit denen kann ich auch 17,5mm oder 20mm gehen . Ich weiss nur nicht , wieviel Auflösung mit dann verloren geht , wenn ich auf 20mm gehe . Muss ich vermutlich austesten .
    Ich habe noch zwei 10S XTron 4500mAh 30/60C . Zum Testfliegen bestimmt auch noch gut zu gebrauchen .
    Der 200HV war nicht geplant und ist mehr ein glücklicher Zufall gewesen . Auf die Regelung des Kosmik bin ich sehr gespannt . Mal sehen , wie weit ich mit der Drehzahl runter gehen kann .
    Zuletzt geändert von Homer; 28.10.2013, 12:34.
    zu viele Helis...
    • Chris LC4
      Chris LC4
      #1022
      das mit dem Kosmik ist keine gute Idee! Der ist total falsch dimensioniert, für den 7HV.
      Aber keine Sorge, ich nehm ihn dir für einen kleinen Obulus gern ab
      Nee im Ernst, super Setup! Der Motor soll spitze sein.
      Chris
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #1023
        Da hast ja mal ein Setup ;-)
        Um das ganze noch abzurunden würde ich ein Tracx oder Brain verbauen :-)
        Gruss Mike
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #1024
          Gruss Mike
          Das werde ich mal ins Auge fassen .
          Gerade das Brain wurde mir mal von einem Helispezi ans Herz gelegt .
          Vorerst tut es das Beast . Falls es mit dem 7HV nicht klar kommt , dann hol ich mir das Brain .
          Leistung ist ja zur Genüge vorhanden . Es wird aber am Anfang eher so sein , als wenn ich mit einem Porsche Turbo mit 30 km/h über die Autobahn "fahre" .
          Ich werde sehen . Meinen 500SE scheuche ich auch schon ab und an richtig durch die Gegend .
          Ist aber eher mein Trainer .
          zu viele Helis...
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #1025
            Klar tut es das Beast, bin ja 1,5 Jahre damit geflogen und war zufrieden.
            Das Tracx spielt aber da in einer anderen Liga.
            Bretthart und trotzdem präzise.
            Ist schwer zu beschreiben.
            Wünsche dir viel Spaß :-)
            Gruss Mike
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #1026
              Danke dir
              Das mit dem Tracx überlege ich mir nochmal .
              Man kann zwei Spektrum-Satelliten anschliessen . Braucht man sonst keinen Empfänger mehr ?
              Das TM1000-Modul braucht ja nur eine Stromversorgung , die Daten werden über eine eigene Antenne gesendet . Sollte also auch kein Problem sein .
              zu viele Helis...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #1027
                Klar kann das Tracx nur mit 2 Sat. betrieben werden.
                Ich hab es allerdings noch mit Standard RX in Betrieb.
                Gruss Mike
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #1028
                  Reichen zwei Sats zum sicheren Empfang aus ?
                  Und wo sollten sie für optimalen Empfang sitzen ?
                  Vielleicht bau ich doch gleich mit dem Tracx auf .
                  Bietet sich ja förmlich an .
                  Zuletzt geändert von Homer; 28.10.2013, 20:40.
                  zu viele Helis...
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #1029
                    Hab leider kein seitliches Bild gefunden mit Spektrum.
                    Der Sat liegt aber unter der Haubenecke.Ich würde 1 Sat so machen und den anderen dahin wo bei mir der RX saß.
                    Man sieht das ich die Hott antennen auch nur die Schräge entlang gelegt habe auch da habe ich keine Probleme mit dem Empfang.
                    Gruss Mike
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #1030
                      Danke für die Bilder .
                      Die Plätze sind gut .
                      Einer auf jeden Fall oben , wo bei dir die Empfänger sitzen .
                      Den anderen würde ich vielleicht nicht auf die Seite machen , sondern unten hin .
                      Oder vielleicht unter das Heckrohr .
                      Mal sehen . Ich baue den 7HV erstmal mit Beast und im Winter wechsel ich auch das Tracx .
                      Edit : Ich habe ja noch einen AR10000 . Wäre zwar etwas mehr Kabel , aber im 7HV ist ja Platz .
                      Und ich könnte einen dritten Sat anschliessen .
                      zu viele Helis...
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #1031
                        Servus Leute.
                        Ich bin nach 2 Compass Atom 500/550 die ich wieder verkauft habe auch wieder zurück im Compasslager, diesmal mit dem 7HV Ultimate!
                        Mein Setup wird sein:
                        Scorpion 4525 Ultimate
                        Roxxy 9120-12 (später Jive 120)
                        Savöx 2271 und 2272
                        Quasar 7075-LMT BEC
                        Microbeast
                        Unilog2
                        SLS APL 4000mah 12S
                        Jetzt zu den Blättern.
                        Habe von meiner alten Mechanik 716mm Railblades und 115mm EDGE übrig.
                        Passt das so?
                        Ist an dem Setup was auszusetzen? Oder Hinweise und Tips dazu?
                        MfG Alex
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #1032
                          Hier ist ja tote Hose!
                          Fliegt keiner mehr Compass*
                          Kann mir niemand meine Frage beantworten ob die Blätter so passen?
                          MfG Alex
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            • Piesendorf, Saalfelden
                            #1033
                            Hi Alex,
                            im Prinzip müsst sichs ausgehen, ich schau dir aber sicherheitshalber heute Mittag nochmal nach ob sich die Blades berühren.
                            Andy
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #1034
                              Servus Andi.
                              Jetzt ging's aber schnell. Danke.
                              Hast du hinweise zum Setup, passt das so?
                              Gab es nach erscheinen des 7HV Ultimate noch Updates die man machen sollte?
                              MfG Alex
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #1035
                                Setup passt soweit sehr gut
                                Andy
