Compass 7HV Setup
  • Pille95
    • 08.07.2012
    • 174
    • Philipp
    • MSC Schöneck
    #721
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigen
    Regleröffnung ist bei normalmode 30prozent sorry es ist nicht der yge sondern von castle ice2 120hv der regler wird handwarm.
    ich werde heute mal alles nachmessen nach dem flug. dann kann ich mehr sagen.
    Ich denke er betreibt den Regler auf set rpm, deshalb haben die 30% nichts mit der Regleröffnung zu tun.
    Gruß Philipp
    Raptor E700
    Team Heligarage Deutschland
    • da_aLeX
      da_aLeX
      #722
      Gruß Philipp
      da hast du recht ist set rpm. bei den drei drehzahlen ist doch 30, 70 und 100 ist das nicht die regleröffung??
      • Pille95
        • 08.07.2012
        • 174
        • Philipp
        • MSC Schöneck
        #723
        Ich kann dir as auch nicht genau erklären, aber du gibst diese 3 Gasgeraden in deine Funke ein und anhand dieser Geraden erkennt der Regler welchen der drei voreingestellten Drehzahlen er ausgeben muss.
        Aber diese Gaskurven haben nichts mit der Regleröffnung zu tun.
        Und vielleicht kann das hier irgendwer nochmal genauer erklären.
        Gruß Philipp
        Raptor E700
        • Fanti 98
          Fanti 98
          #724
          Ich würde auch auf das 13er Ritzel wechseln.
          Zuerst hatte ich auch eine Drehzahl von 1700 mit einem 13er Ritzel.
          Nach ca. 8 Minuten war der Motor nur lauwarm. Sogar bei einem bisschen 3d wird der Motor nicht wärmer.
          Gruß Henri
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #725
            Gruß Philipp
            Tom (Jlog) erklärt das zwar anhand vom JIve.. stimmen tut es aber genauso für YGE und Castle... auch wenn die Bezeichnungen anders sind und ev. das einlernen ebenso...
            Mode 4 vs. Mode11[5] | JLog
            Mode 11 (bzw. 5 beimHeliJive) = YGE GovStore = CastleCremetations setRPM
            • da_aLeX
              da_aLeX
              #726
              also mit dem 14er ritzel hatte ich im normalmode an den wicklungen ca 78 grad. Hab jetzt das 13er verbaut mal schaun was er jetzt hat.
              • da_aLeX
                da_aLeX
                #727
                soo jungs nochmals wegen mein problem mit der temperatur des motors (zur info Motor scorpion 4035-500kv, regler Castle 120HV). Habe jetzt auf das 13er ritzel umgebaut drehzahl im normalmode 1500 (regleröffnung 30%? im CC Programm). Flugzeit waren ca. 9min schwebeflug und leichter rundflug alles im normalmode und die temperatur des motor wurde nicht besser denk mal genauso wie mit dem 14er ritzel ca. 80grad. Ein Vereinsmitglied meinte dies wäre für meinen flugstiel vieel zu heiss. Was kann ich hier machen?? motortiming habe ich alles schon verstellt aber brachte nichts. Kann man dies evtl. iwie ausrechnen? Oder soll ich einen lüfter reinbauen? jetzt binn ich total verunsichert
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #728
                  Also mein Scorpion wird auch sehr heiß, stört mich aber nicht, und juckt mich auch nicht. Ich denke bei Scorpion ist das normal.
                  Hab ein Loch in die Haube gemacht, seitdem bleibt der Regler kühl.
                  Schau mal:
                  lg.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #729
                    mit dem dremel ? wie haste die haube fixiert ?
                    sieht sauber aus
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • da_aLeX
                      da_aLeX
                      #730
                      ja muss ich zustimmen super idee
                      • da_aLeX
                        da_aLeX
                        #731
                        ich hätte hier auch noch eine idee, ist mir grad so eingefallen. Ein lüfterrad vom pc lüfter auf dem motor festmachen
                        • Heli-Ralle
                          • 25.06.2008
                          • 588
                          • Ralf
                          • Dierdorf
                          #732
                          Sieht scharf aus...
                          Wie haste den festgemacht ? Ist beim Scorpion oben ein Gewinde ?
                          Aber ist eher ein Fake, was ? ;-) Der Abstand zur Alubrücke links ist doch sehr knapp ...
                          Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 24.08.2012, 12:32.
                          [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                          Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                          • da_aLeX
                            da_aLeX
                            #733
                            ne das lüfterrad is nicht fest würde aber mit ner drehbank oder ner fräße sicherlich machbar sein und vom platz her passt es gerade auch noch.
                            War grad nur so eine schnapsidee
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #734
                              Hab mir bei google eine vorlage eines Dreiecks ausgedruckt, und danach mit dem Dremel rausgeschnitten.
                              5. min Epoxy aufgetragen, und Gitter draufgelegt.
                              Sieht sauber aus, und ist ein extremer Unterschied!!!
                              lg.
                              • stecko
                                • 24.12.2011
                                • 159
                                • timo
                                • Steinenbronn
                                #735
                                [QUOTE=jetranger;2161085]Hallo,
                                lg.[/QUOTE
                                hab ich mir vor 3-4 wochen auch gemacht jedoch ohne gitter dafür mit ner "hutze" innen die die luft genau aufn kühlkörper leitet! komm jetzt nicht mehr über ca 70-75grad am jive egal was ich flieg!
                                grüße stecko
                                Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
